Таблицы как заставить сохранять связь между таблицами
Сообщений в теме: 33
#1 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:15
Есть у меня две таблицы данные из одной связаны с другой таблицей.
Когда я их копирую связь (привязка объекта) теряется, да и фиг с ней, но когда я привязываю объект он сначала привязывается с индексом 2 (object2.a1), но стоит только в связанной таблице изменить ячейку a1 то индекс меняется на 1 (object1.a1).
Это так и задумано или косяк в программе?
Как побороть?
#2 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:18
Сохранение в группу не подойдет?
Просмотр сообщенияBucho (28 Апрель 2016 - 10:15) писал:
Так и задумано.
Можно воспользоваться советом doctorraz
© Леон Беннет
#3 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 11:22
Неплохо было б асолютные связи придумать
#4 doctorraz
  • 952 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:37
Просмотр сообщенияBucho (28 Апрель 2016 - 11:22) писал:
было бы круто, а где-то такое уже реализовано придумано? что за зверь абсолютные связи??
все уже придумано до нас, табличный отчет по таблицам с именованными ячейками. Связи.. никогда не теряются
#5 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:10
Да конечно не плохо бы. :-)
Только вы, пользуетесь таблицами, как Excel.
А представьте себе что вы в MS Access копируете таблицы из одной DB в другую.
Разве в этом случае вы ждете что таблица копируется со всем данными, восстановит связи между соседними таблицами и сама встанет в отчёты?
Так и тут. Чертёж это DB и правила работы такие же как при работе с базами данных.
В это случае таблица аналог запроса (SQL query) а группа это сохраненные связи схемы таблиц.
Так вы можете, кстати передавать не только через БД но и просто через файл
Добавил файл в пост #7
© Леон Беннет
#6 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:18
Просмотр сообщенияMCAD (28 Апрель 2016 - 15:10) писал:
ОФФ лучше представьте, что вы в нем чертите
#7 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 15:27
А файл-то я забыл :-(
© Леон Беннет
#8 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 16:32
Как создавать именованные ячейки?
В справке по нанокаду не нашел.
Ткните пальцем
#9 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 16:40
В комментарии ?
И в вашем файле проблема таже - если эти две таблицы скопировать/вставить то связи пропадут.
Группу вставлять - это наверно самый правильный способ
#10 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 17:03
Просмотр сообщенияBucho (28 Апрель 2016 - 16:32) писал:
Прикрепленный файл  img-2016-04-28-19-52-43.png   27,05К   1 Количество загрузок:
Подсветка в редакторе таблиц.
Прикрепленный файл  img-2016-04-28-19-53-07.png   23,19К   1 Количество загрузок:
Доступно редактирование через свойства таблицы:
Прикрепленный файл  img-2016-04-28-19-53-40.png   4,89К   2 Количество загрузок:
Ткните пальцем
Платформа нанокад \ команды оформления\Таблицы\ Интерфейс полного редактора \ Свойства ячейки.
Пальцем не смогу:
Прикрепленный файл  img-2016-04-28-19-59-28.png   57,58К   2 Количество загрузок:
© Леон Беннет
#11 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 17:18
Просмотр сообщенияBucho (28 Апрель 2016 - 16:40) писал:
При копировании это уже другой объект.
© Леон Беннет
#12 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 18:18
имхо..
руками вставлять объект и связь на него в таблицу или еще куда... обезьяний способ, с тем же успехом можно вбить значение руками или по "взять с чертежа".. будет много быстрее.. т.е. автоматизация нулевая (((
если все же очень хочется связать два объекта, а потом копировать их , что бы связь сохранилась, как в нано не знаю, но в АК 100% работает способ..
связанные объекты загоняем в блок и потом этот блок копируем 100500 раз, как накопировались... блоки взрываем, связи между объектами в блоке сохранятся.(но естественно только, что было внутри блока)
#13 Lion2032
  • 1 428 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:16
Просмотр сообщенияdoctorraz (28 Апрель 2016 - 18:18) писал:
имхо..
Не знаю, спорно, в Электро, если светильники копируешь, то привязывать к фидеру нужно заново и это хорошо.
Ну если я правильно понял )))
#14 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:48
спросили, я ответил, один из вариантов, как можно сделать. (по быстрому)
в принципе можно лисп написать, тогда для пользователя будет выглядеть как простое копирование вставка))
СПДС про светильники не в курсе))
#15 Lion2032
  • 1 428 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 19:58
Просмотр сообщенияdoctorraz (30 Апрель 2016 - 12:48) писал:
Это я на будущее, когда появиться связка надстроек СПДС + Электро...)))
#16 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 23:39
Еще уточнение про то что таблицы это объект БД.
После копирования двух таблиц связь слетает, но и после привязки объекта ему присваивается сначала индекс 2 (object2), а не 1(object1).
Как только в главной таблице сделаю изменения, то индекс объекта становится 1, но если формула - Object1.i2+Object1.i8+...
то надо сначала изменить формулу на Object2.i2+Object2.i8+...
После того как поменяю в главной таблице данные формула становится Object1.i2+Object2.i8+...
А в справке написано что редактор сам поменяет индекс на 1 если такой объект отсутствует
"В формуле любой ячейки можно использовать значения свойств другого объекта чертежа. Если включен автоматический пересчёт таблицы, то при изменении объекта формула автоматически пересчитается. К каждой ячейке можно присоединить один или несколько объектов. Объектам присваиваются имена Object1, Object2, Object3, … Нумерация сквозная в пределах таблицы. Если объект не используется ни в одной формуле, он отсоединится от таблицы при следующем пересчёте, а ссылки на объекты перенумеровываются.
Для привязки свойств объекта чертежа к отдельной ячейке воспользуйтесь командой Выражение или клавишами Shift+F2. Команда доступна в контекстном меню выбранной ячейки."
Приходится опять менять ручками Object2 на Object1
Муторно, и думаю это все таки косяк, а не задумка.
Сообщение отредактировал Bucho: 01 Май 2016 - 23:43
#17 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 05:54
Просмотр сообщенияBucho (01 Май 2016 - 23:39) писал:
Исправим. В документации.
© Леон Беннет
#18 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 14:54
гыыыы
#19 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 21:02
ну да и я про то же
имхо..
... обезьяний способ,......
#20 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 05:47
А если серьезно, то нужен инструмент что бы работать с "привязанными" объектами. Хотя бы чтоб можно было в свойствах видеть что привязано.
А в идеале и там же можно было поправить объект.
