Первые сутки использования и первые баги
Сообщений в теме: 134
#41 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:30
Как я понимаю с толщиной полилиний придется потерпеть? Напоминаю: При глобальной толщине полилиний отличной от нуля линия пропадает.
#42 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:33
Что то невообразимое творится с дверьми при копировании чертежа в другой файл:
1. Угол открытия становится -0,12345
2. удаляется вырезание дверей из стен.
3. ВСЕ двери смещаются от стен
Прикрепленный файл  2016-12-13_12-29-15.png   121,78К   3 Количество загрузок:
#43 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:36
Ах, да. И окна тоже)))
Прикрепленный файл  2016-12-13_12-35-30.png   11,26К   0 Количество загрузок:
#44 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:41
Просмотр сообщенияsergei_k73 (13 Декабрь 2016 - 12:33) писал:
Без файла это просто слова и картинка. В новом файле вставил в чертеж стену, дверь с радиусом. Скопировал все и вставил в другой файл - все корректно.
как говорит один форумчанин "по фото не лечим" (с) ))))
#45 sergei_k73
    Участник
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:57
При копировании одной стены с дверью все нормально, такое проявилось когда я попытался скопировать весь план целиком. Прикрепленный файл  план.dwg   3,83МБ   4 Количество загрузок:
#46 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 12:48
Просмотр сообщенияsergei_k73 (13 Декабрь 2016 - 12:57) писал:
В исходном файле уже есть проблемы с расстановкой дверей/окон и вопросы к методике их нанесения.
Если в nanoCAD СПДС 7 вызвать команду spregen (и/или spregenobj) для этого чертежа и скопировать весь план целиком, то двери и окна останутся на местах.
Ситуацию с радиусом открывания воспроизвести вовсе никак не удалось.
Запрос #943
#47 bionic
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 08:49
Обновились на новую 266 сборку, быстрый выбор заработал. Отображение объектов стало как на прошлой версии, приятно что разработчики прислушиваются к пользователям, проблема другая.
После обновы отвалилась база всех элементов спдс. Как вернуть?
#48 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 323 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 09:14
Просмотр сообщенияbionic (22 Декабрь 2016 - 08:49) писал:
в настройках еще раз на нее укажите.(настройка СПДС-Общие).
#49 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 09:21
Просмотр сообщенияIvanco (22 Декабрь 2016 - 09:14) писал:
это не поможет, к сожалению
Есть два варианта:
- удалить файл C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\std_log.ldf и перезапустить приложение.
- после обновления появляется в C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 7.0\DataRW\ файл базы «prevstd.mdf». Если указать в настройках его, то эта база подцепится.
Запрос #956
#50 bionic
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 10:11
Спасибо помогло, база подцепилась по второму варианту)
#51 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 10:24
должны были сработать оба
#52 Chikua
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:25
При "взрыве блока" наблюдается вот такая картинка(разлет объектов из базы)..., проблема ПО или не правильные действия пользователя, и что с этим делать?
Сообщение отредактировал Chikua: 10 Январь 2017 - 10:27
nanoCAD СПДС 7.0, 314
#53 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:47
Создаем позиционную выноску, пишем текст, вставляем в чертеж.
Необходимо сместить кончик со стрелкой, берем за маркер, тянем, появляется привязка (например контрольная точка), тыкаю, но привязывается не к привязке, а под текущее положение курсора, т.е. образуется незначительное смещение.
Почему то не работает повтор набранного текста в позиционной выноске.
немного не понял смысл мультитекста в выноске: пишу в окне текст, ctrl+enter, новая строка, текст далее, ок, получаем выноску в одну строку.
#54 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 07:36
Просмотр сообщенияChikua (10 Январь 2017 - 10:25) писал:
Проблема в программе, скорее всего. Замечание передано разработчикам #1074
Делать с этим пока можно только следующее: после взрыва блока выделить план и переместить на другое место - окна/двери встанут на свои места.
#55 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:13
Просмотр сообщенияmixxail-k@yandex.ru (10 Январь 2017 - 11:47) писал:
... появляется привязка (например контрольная точка), тыкаю, но привязывается не к привязке, а под текущее положение курсора, т.е. образуется незначительное смещение.
Да, есть недочет. Передано разработчикам. #1091
История куда-то подевалась из поля ввода. Передано разработчикам. #1092
наверняка забыли нажать на кнопку "Многострочный текст"
Прикрепленный файл  Безымянный.png   15,85К   1 Количество загрузок:
#56 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 13:40
Просмотр сообщенияVolkov (22 Декабрь 2016 - 09:21) писал:
Есть два варианта:
Запрос #956
проблема отображения объектов базы после обновления исправлена. Следите за обновлениями.
#57 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:52
Еще одна проблема по позиционной выноске:
создаем выноску пишем, например, "1" - вставляю в чертеж. Копирую с базовой точкой (Ctrl+Sh+C), вставляю (Ctrl+V). захожу в выноску, меняю на "2" закрываю, ДВИГАЮ полку туда сюда куда нибудь. Вставляю еще одну выноску (Ctrl+V). захожу в выноску, меняю на "3" закрываю, ДВИГАЮ полку туда сюда куда нибудь. После этого вставить ничего не получается, приходиться снова копировать и далее
Если после копирования полку НЕ ДВИГАТЬ, то можно вставлять и редактировать сколько угодно выносок.
Проблема была еще с одного из последних 6 СПДСа
#58 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 07:31
Просмотр сообщенияmixxail-k@yandex.ru (22 Январь 2017 - 11:52) писал:
удалось повторить лишь 1 раз после вставки 6-ой выноски. Но в более свежих сборках (еще не в коммерции) повторить не удалось. Однако, передано разработчикам. #1187
#59 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 07:23
Просмотр сообщенияVolkov (24 Январь 2017 - 07:31) писал:
Считать исправленным. Следите за обновлениями.
Просмотр сообщенияVolkov (11 Январь 2017 - 15:13) писал:
Исправлено и попадет в следующую версию.
#60 Bucho
  • 151 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:47
Заметил что при форматировании в нижний индекс в таблицах весь текст после индекса изменяет высоту, как с этим бороться.
Тоже самое в функции FmtText("P",FmtSub("1"),"=3+8"), текст после индекса (3+8) будет меньшего размера чем "Р"
