Ошибки программы
Сообщений в теме: 71
#61 Chip
  • 30 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 10:10
При выполнении команды "Обновить спецификацию" выходит сообщение об ошибке. В итоге спецификация не формируется.
Отчет:
Продукт: СКСВерсия продукта: 7.0.3174.3317 x64Версия ОС: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 x64=========================================Command Execution Failed: Cadwise.SCS.Reports.ScsEquipmentUpdateCommandException: System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в Cadwise.Acad.DbUtilityUnit.GetUtilities(DbKitItem kit, Double count) в Cadwise.SCS.DbGcSystemGutter.ChildDbObjects(Double length) в Cadwise.SCS.DbGcMountSystem.GetGutters(Double length) в Cadwise.SCS.DbGcMountSystem.GetDbObjects(Double length, Double mountCount) в Cadwise.SCS.SpecCanalCollector.GetResultList() в Cadwise.SCS.SpecCanalCollector.CollectObjects(HashSet`1 objList, IMarkersFiltersInfo speFiltersInfo) в Cadwise.WireCommon.Reports.CaeSpecificationBuilder`2.Cadwise.CAE.IExtraObjectCollector.CollectObjects(HashSet`1 rootObjs, IMarkersFiltersInfo specFiltersInfo) в Cadwise.CAE.SpecTableBuilder.Build(HashSet`1 rootObjs, List`1 addList, IExtraObjectCollector collector, String specPattern, String documentType) в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.CreateFloorSpecifications(IDocumentType type, CaeSpecificationBuilder`2 specBuilder, SpecificationBuilding`1 building, IDocument root) в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.CreateSpecificationForEachBuilding(IDocumentType type, CaeSpecificationBuilder`2 specBuilder) в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.CreateBuildingSpecifications() в Cadwise.WireCommon.Reports.SpecificationUpdateCmd`2.DoImpl() в Cadwise.CAE.DocReportCommand`1.Do() в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.DoCommand(ICommand command)===================================Stack trace================================ в System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo) в System.Environment.get_StackTrace() в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description) в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description) в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.DoCommand(ICommand command) в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.ExecuteCommand(ICommand command) в Cadwise.Studio.UI.Bars.ControlAdapter.Execute() в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e) в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea) в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam).
#62 Бадаев Максим
  • 1 152 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:03
Сюда эту информацию не надо писать. В диалоге есть кнопка Отправить, нажав ее, информация уйдет напрямую к разработчикам.
#63 Chip
  • 30 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:35
Просмотр сообщенияБадаев Максим (10 Июнь 2016 - 12:03) писал:
Пробовал так сделать, не получается)
#64 Бадаев Максим
  • 1 152 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 11:35
Просмотр сообщенияChip (10 Июнь 2016 - 13:35) писал:
Это ваш брандмауэр не пропускает.
Отправил разработчикам.
#65 Андрюха
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 21:29
по 8ой версии.
снёс поставил 7.
1. из базы УГО кривые розетки.
2 розетки выглядят настолько мелкими что нужно специально увеличивать чтобы увидить, какие они кривые... :(
  • Прикрепленный файл  81.jpg   70,58К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  82.jpg   20,1К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Андрюха: 06 Октябрь 2016 - 21:30
#66 Бадаев Максим
  • 1 152 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 17:22
Просмотр сообщенияАндрюха (06 Октябрь 2016 - 21:29) писал:
по 8ой версии.
снёс поставил 7.
Может, вы смотрите в 3D-режиме на розетку?
#67 Chip
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 11:28
Параметр свойств проекта "Площадь на одно рабочее место" не работает. При определении помещений всё-равно устанавливается 4,5 кв.м независимо от указанного в настройках.
#68 Бадаев Максим
  • 1 152 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:37
Просмотр сообщенияChip (15 Декабрь 2016 - 11:28) писал:
Поправим.
#69 Chip
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 09:43
В СКС 8.0 поломались сечения!!! Неправильно выводит заполнение лотков. Вместо списка с количеством кабеля с разделением по наименованию (как в выноске "Заполнение") выводится чепуха с количеством ТИПОВ кабеля и наименование одного кабеля из списка. В СКС 7.0 всё прекрасно работало. Проблема на всех машинах, использующих лицензии. XML-файл с шаблоном выносок не трогали, все настройки "родные". В чём причина? Если это дефект ПО, то хотелось бы наискорейшего принятия решения по устранению проблемы.
#70 Бадаев Максим
  • 1 152 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 17:11
По этому пути C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СКС x64 8.1\Report\Notes
сделайте копию шаблона выносок. На всякий случай.
В командной строке cw_note_config. Открываем диалог редактирования выносок.
В выноске Сечение выбираем значение Позиция кабеля.
Справа вверху меняем маску вывода.
Вместо значения <CableCountNStr>, устанавливаем значение <Cable.CableCountStrX>.
Все должно получиться.
#71 Chip
  • 30 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:13
Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Апрель 2017 - 17:11) писал:
По этому пути C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СКС x64 8.1\Report\Notes сделайте копию шаблона выносок. На всякий случай. В командной строке cw_note_config. Открываем диалог редактирования выносок. В выноске Сечение выбираем значение Позиция кабеля. Справа вверху меняем маску вывода. Вместо значения , устанавливаем значение . Все должно получиться.
Получилось лишь частично. Полностью решить проблему не удаётся: количество кабеля теперь правильное, но показывает только первый кабель из списка, а где остальные?
#72 Бадаев Максим
  • 1 152 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 14:13
Просмотр сообщенияChip (11 Апрель 2017 - 11:13) писал:
Высылайте проект. Так, по скриншоту сложно сказать.
