Обратный порядок печати
Печать многостраничность
#1 golozubikmaks
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 09:25
Добрый день! В ходе ознакомления с программой выявил один интересный момент.
При многостраничной печати через встроенный пдф принтер при горизонтальном расположении листов печать проходит как надо, в правильной очередности.
При вертикальном же расположении листов печать происходит в обратном порядке. Решается ли как-то данный вопрос?
Примеры во вложении.
#2 Kreator
  • 687 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 12:19
Как печатаете? Я навскидку сделал печать через рамку+добавлял области, и всё получилось нормально. Или не так надо?
Вообще, рекомендую пользоваться листами для печати, работы меньше будет каждый раз при печати - один раз настроил и забыл.
nanoCAD Plus 10.1.4468.1506; MultiCAD.NET; Печатаем просто и быстро
#3 golozubikmaks
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 12:50
Просмотр сообщенияKreator (04 Октябрь 2018 - 12:19) писал:
Благодарю за ответ, очень помогли! По вашему методу получается как раз так, как нужно. Я выбирал всю область сразу и ставил галочку на многостраничности, в таком случае очередность обращалась, как в примере.
Печатать листами к сожалению не всегда есть возможность, так как файлы бывают созданы целиком в модели и не мной.
#4 Kreator
  • 687 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 13:11
Просмотр сообщенияgolozubikmaks (04 Октябрь 2018 - 12:50) писал:
Всё равно быстрее всё перевести на листы и печатать спокойно. Есть даже решения по автоматизации сего процесса (тут, например).
Если Вам приходится выделять руками каждый лист в модели, то перенос его видовым экраном в пространство листа не займёт сильно больше времени, даже если это единоразовая процедура для каждого файла. Зато при любом повторном обращении к печати из этого файла Вы не будете испытывать страдания от перспективы заново что-то выделять руками. Печать реально будет занимать минуту.
