Нанокад не выполняет нормы
Сообщений в теме: 19
#1 Magis
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 12:37
Возможно я ошибаюсь, но мне показалось, что нанокад при автоматической расстановке датчиков не учитывает требования п. 14.1 СП5 для работы установки в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ!
А именно: ... Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины
нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.
П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6,
принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У).
Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения.
То есть при высоте потолка до 3,5 метров извещатели вдоль стен должны выстраиваться с шагом 4,5 м от друг друга, также на расстоянии 4,5 м на выбор по длинне или ширине помещения.
Вообще получается нанокад не различает работает установка в автоматическом режиме или полуавтоматическом. Жду коментариев.
#2 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:15
Просмотр сообщенияMagis (07 Сентябрь 2010 - 12:37) писал:
Программа писалась по тогда действующему НПБ 88-2001. Там этого примечания не было.
Когда вышел СП5, то не смогли это примечание выполнить.
Вообще, это уже обсуждалось неоднократно.
В любом случае, Если условия автоматической расстановки точечных пожарных извещателей в помещениях не удовлетворяют условиям выполнения проекта, то воспользуйтесь ручной установкой извещателей.
В программе нет полуавтоматического режима, только автоматический и ручной.
#3 Magis
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:52
В новой версии будет исправлено?
#4 Алекс
    Участник
  • Дилеры
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
  • Интересы:Поставка и сопровождение ПО
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 04:53
Просмотр сообщенияMagis (07 Сентябрь 2010 - 13:52) писал:
И когда примерно ждать исправленного варианта?
#5 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 09:36
Просмотр сообщенияАлекс (08 Сентябрь 2010 - 04:53) писал:
Мы пробовали это сделать.
Сразу не получилось реализовать, чтоб по стене расстояния между извещателями сокращалось, а "внутри" сокращалось либо по Х либо по Y.
В ближайшей версии - нет - это точно.
#6 Алекс
    Участник
  • Дилеры
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:16
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Сентябрь 2010 - 09:36) писал:
Ближайшая - это которая выйдет на выходящей платформе 2,5 ?
#7 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 14:03
Просмотр сообщенияАлекс (08 Сентябрь 2010 - 12:16) писал:
Ближайшая - это 2.5, на новой платформе. В ней не будет.
#8 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 16:40
Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Сентябрь 2010 - 14:03) писал:
А когда будет 2.5?
#9 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:46
Просмотр сообщенияBugman (08 Сентябрь 2010 - 16:40) писал:
А когда будет 2.5?
Скоро!
Если в этом месяце не успеем, то в следующем.
Уже пишется документация.
#10 123vovan321
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:33
Максим, в новой версии что-то новое будет, кроме структурной схемы?
#11 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:41
Если вкратце.
Обновление платформы:
  • Поддержка формата DWG2010
Дополнительные отчетные документы:
  • Таблица адресов
  • Таблица подключений распределительных коробок
  • Таблица прокладки кабелей
  • Таблица шлейфов
Работа с распределительными коробками:
  • Использование в шлейфе различных кабелей
  • Изображение подключений в распред. коробке
Работа с оборудованием видеонаблюдения
Модернизация работы с кабельными каналами:
  • Изображения узлов крепления при формировании
  • Установка сечений лотков на план этажа
  • Формирование 3D вида кабельных каналов
Усовершенствованная работа с соединениями объектов:
  • Полноценное создание адресно-аналогового шлейфа
  • Возможность подключения устройства к нескольким приборам
  • Возможность задания для шлейфа нескольких типов подключаемых устройств
#12 123vovan321
  • 44 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 19:26
Вопрос конечно не для этой темы, но думаю нет смысла создавать новую.
Максим вопрос в следующем, будет ли развития модуля ОПС(СКС) под autocad, или только под Nanocad? Когда только появились СКС(ОПС) и вся линейка Project Studio, которые писала группа новосибирских программистов они были под автокад. Потом почему-то под автокадом развитие было прекращено и началось развитие под nanocad.
#13 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:26
Просмотр сообщенияБадаев Максим (09 Сентябрь 2010 - 09:46) писал:
Скоро!
Похоже в этом месяце не успели.
А шагание по стране не помешает вам дописать документацию или теперь в скором времени не ждать?
#14 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 11:27
Просмотр сообщенияBugman (30 Сентябрь 2010 - 09:26) писал:
Нет, шагание не помешает, а только мобилизирует! :)
Дело не только в документации, точнее не сколько, а сколько в оттачивании софта.
Если не терпится, то могу сборку выложить, чтоб посмотрели-попробовали.
#15 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:43
Просмотр сообщенияБадаев Максим (30 Сентябрь 2010 - 11:27) писал:
Очень не терпится.
#16 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:39
Просмотр сообщенияBugman (30 Сентябрь 2010 - 12:43) писал:
Очень не терпится.
Отсюда взять можно:http://ifolder.ru/19558826
Версию 2.0 сносить не надо. Ставится рядом.
Работаем в демо-режиме. Лицензии не подсовываем.
Если будет желание откомментировать, то в новую тему.
#17 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:48
Просмотр сообщенияБадаев Максим (01 Октябрь 2010 - 11:39) писал:
Заменяет старую версию.
Создает папку 2.5, 2.0 остается, но она практически пустая.
И сама подхватывает лицензию.
#18 Serafym
  • 46 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 20:14
Максим
Несколько не в тему, но:
с первого взгляда 2.5 ничёшно так выглядит, и функции новые полезные появились,
но нумеровщик то почему опять корявый?
#19 Бадаев Максим
  • 1 311 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 11:00
Просмотр сообщенияSerafym (21 Октябрь 2010 - 20:14) писал:
А что не так с нумеровщиком? что корявого?
Очень хотелось бы узнать, сейчас самое время поправить.
Ответить прошу сюда
#20 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:01
Скоро!
Ни в этом месяце не успели, ни в следующем, уже после следующего следующий через середину перевалил, а релиза все нету.
Не, в принципе и последняя сборка с форума вполне ничего, но хочется официального релиза...
