Ошибки версии 3.0
Сообщений в теме: 17
#1 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:08
Вот что пока удалось заметить:
Почему-то не удается поставить УГО камеры чтобы оно смотрело горизонтально влево, сбрасывается и смотрит вправо. Приходится ставить так, а потом уже крутить.
И, может я конечно ошибаюсь, но наверное при запуске эмблема Нанокад ОПС должна быть не на черном прямоугольнике.
По мере знакомства с новой версией думаю еще напишу о замеченных ошибках.
А вообще мне очень нравится, большой шаг по сравнению с версией 2.0. Единственное хотелось бы чтобы эти шаги были почаще, пусть они и будут немного менее большими.
#2 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:18
Просмотр сообщенияBugman (13 Декабрь 2010 - 16:08) писал:
УГО любого устройства устанавливается так, как оно создано в Базе УГО. А камера в Базе УГО создана как раз "вправо". Ее можно повернуть либо при установке, либо по ее контекстному меню, команда "Повернуть".
Нет, не ошибаетесь. Это поправим.
Спасибо!
В дальнейшем будет так, как вы пишите. Маленькие шаги, но много.
#3 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 11:16
Просмотр сообщенияБадаев Максим (13 Декабрь 2010 - 16:18) писал:
Так вот как рас при установке камеры ее можно повернуть в любую сторону, под любым углом, кроме как четко на 180 градусов. По крайней мере с включенным "ОТС-Поляр".
#4 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:12
Просмотр сообщенияBugman (15 Декабрь 2010 - 11:16) писал:
Спасибо!
Поправили.
В январе обновимся.
#5 Serafym
  • 46 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:42
Заодно добавьте для полного счастья огнетушители, а еще лучше какое нибудь аморфное устройство которое можно подключить ко всему подряд.:rolleyes:
#6 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:10
Почему то иногда все безнадежно повисает когда Punto Switcher пытается заменить слово в другую раскладку.
Замечено в редакторе базы данных и в свойствах(ОПС).
#7 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:23
Просмотр сообщенияSerafym (18 Декабрь 2010 - 22:42) писал:
Всмысле добавить в базу УГО и в БД?
Если да, то добавим.
Кстати, в 3.1 будет и отчет с УГО :).
Это сложно сделать: по такому устройству сложно будет настроить фильтрацию и сами подключения, чтоб устройство игнорировало все типы. Надо думать над этим.
#8 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:29
Просмотр сообщенияBugman (21 Декабрь 2010 - 15:10) писал:
:) честно скажу, совместимость с Punto Switcher не проверяли. Что он делает в процессе работы программы - не знаем.
После перехода на W7 у меня ninja также "вешала" офис. Сейчас переключаю раскладку в ручную.
#9 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 12:12
В спецификацию Блоки питания заносятся в категорию СКУД. А у меня то в проекте вообще нету системы контроля доступа.
#10 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 12:36
Просмотр сообщенияBugman (22 Декабрь 2010 - 12:12) писал:
Да, действительно так.
Сейчас в самой спецификации СКУД нужно переименовать на РИП.
В январе, в 3.1, исправим.
Спасибо!
#11 Serafym
  • 46 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 18:36
Просмотр сообщенияБадаев Максим (21 Декабрь 2010 - 15:23) писал:
Про огнетушители я имел ввиду свою строку в маркировках :) , а если будет еще в УГО и БД, тогда ваще айс.
#12 Bugman
    Участник
  • PipPipPip
  • 66 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:46
Просмотр сообщенияБадаев Максим (21 Декабрь 2010 - 15:29) писал:
Оказалось дело не в Пунто свичере, запуская Нанокад закрываю пунтосвтчер, но все равно во время переключения в другую раскладку, во время заполнения, иногда, наглухо повисает.
#13 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 14:49
Просмотр сообщенияBugman (27 Январь 2011 - 09:46) писал:
Попробуйте на некоторое время, неделю, удалить этот Пунто Свичер. Какой будет результат.
Баз данных сейчас много заполняется. Таких проблем, как у вас, нет.
#14 jean jack
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:03
Решил тоже попробовать 3 версию.
Создал этаж, в нем несколько помещений с фальшпотолками.
Высота помещения в проекте 4 метра, высота фальшпотолка 3 метра.
Пытаюсь автоматически расставить точечные дымовые извещатели по помещениям.
А НАНОКАД упорно забывает расставить запотолочные извещатели.
Причем при автоматической установке выбираю из базы точечный дымовой извещатель, нанокад предлагает выбрать условное обозначение, в не зависимости от выбора (пунктирный символ или нормальный) нанокад ставит только извещатели в помещение.
#15 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:42
Просмотр сообщенияjean jack (01 Февраль 2011 - 01:03) писал:
Для расстановки извещателей за фальшпотолком нужно выполнить 2 условия: 1. в свойствах помещения высота фальшпотолка отличная от нуля. 2. в Настройках в Настройка УГО должно быть выбрано УГО извещателя для фальшпотолочного пространства. В pdf-файле документации это описано на 47 странице.
P.S. В вашем случае высоту фальшпотолка нужно устанавливать 1м, т.е. мы это расстояние считаем не от пола до фальшпотолка, а от фальпотолка до перекрытия. стр. 51.
#16 jean jack
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:03
Просмотр сообщенияБадаев Максим (01 Февраль 2011 - 10:42) писал:
Спасибо!
Просто во 2 версии все сработало "из коробки" .
#17 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 12:20
Сделали чертежи. Собрались распечатывать.
А не можем удалить с планов контуры помещений. В любом случае они отображаются на экране и выводятся на печать если печатать данный слой.
Нам нужно номера помещений на плане.
Как сделать чтоб номерок печатался а контур нет.
Вот скриншоты различных настроек помещения и его отображения (цвет слоя помещений принудительно выставлен светлозеленым).
  • Прикрепленный файл  3.JPG   174,05К   9 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.JPG   172,36К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.JPG   175,09К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.JPG   172,36К   10 Количество загрузок:
#18 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 10:54
Просмотр сообщенияalexsys74 (15 Март 2011 - 12:20) писал:
Пока никак.
В данном случае я советую сделать один цвет для контура помещений и стен.
  • Прикрепленный файл  cr.jpg   48,66К   10 Количество загрузок:
