Электропитание
Сообщений в теме: 22
#1 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 20:36
Нужно закольцевать линию электропитания, всякое перепробовал и ни чего не получается. Есть ППК и есть РИП. От ППК идет линия сетевых устройств контролеров СКУД с маркировкой <Номер ППК><Многобуквенный код><Номер в шлейфе>. Также от РИП идет линия питания на эти же сетевые устройства. И от последнего сетевого устройства нужно вернуть кабель питания в РИП.
Сделал в РИП два выхода питания и на в сетевых устройствах два входа питания, но когда последнее сетевое устройство соединяю со вторыми входом и выходом то при маркировке это устройство с таким же номером как и первое, то есть 1СКУД1. Подскажите как можно сделать чтобы маркировка нормальная была?
#2 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 12:48
Я не совсем понял суть вопроса.
Примерно так нужно подключить? как на картинке?
#3 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 20:04
Примерно да, только между ARK и РИП соединение электропитания не нужно. Питание только для СУ.
#4 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 10:00
Наверное у вас что-то с номерами контроллеров...
Без проблем делается такое соединение.
#5 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 12:04
Неполучается как у вас, все равно последний становится с такимже номером как первый, т. е. 1СУ1
#6 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:36
Тогда мне проект надо смотреть...
#7 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:49
Куда отправить? В личку или на маил?
#8 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:58
лучше в почту
#9 Gotoupsepsy
  • 1 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 17:34
Ingesting espresso doesn’t acquire four hours possibly even regarding resting
along with not doing anything because you could speak to your night out and acquire
to find out your ex better.
Later, try out attractive your own night out for the wander in the
local mall. Get go shopping for little points with your ex such as outfits and
Compact disks.
Avoid wasting time to go go-karting, play video gaming, as well as look for a
book seller to share your passions with your ex. The primary notion
is always to communicate with your current date in order to understand her greater.
This will surely offer you a ways to bolster the
probability of landing to start a date that may lead to really like and also romance
in the long run.
Being mindful of this, proceed and check out places close to you just for fun
pursuits your time will certainly enjoy.
#10 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 10:10
Отправил.
#11 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 13:51
А еще я не увидел кабели питания в кабельном журнале, ни в КЖ шлейфов ни в КЖ интерфейсов. А отдельно КЖ электропитания в основном меню менеджера проектов нет. Как быть? Версия программы 4.3
Сообщение отредактировал sautenko: 22 Август 2012 - 13:51
#12 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 15:59
Просмотр сообщенияsautenko (22 Август 2012 - 10:10) писал:
Отправил.
Скачал, но у файлов полетела кодировка...
Никак проект открыть не могу...
Просмотр сообщенияsautenko (22 Август 2012 - 13:51) писал:
Вот сейчас это делаем.
#13 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 16:51
Отправляю еще раз
#14 sautenko
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 14:18
Для тех кому интересно.
Чтобы сделать кольцо электропитания нужно на РИП создать еще один вход с таким же именем как и на ваших СУ (сетевых устройствах) и после последнего СУ нужно подключить РИП сам на себя как раз на этот созданный вход. Таким образом на самих СУ достаточного одного входа, а вот на РИП должно быть и вход и выход.
#15 yur15t
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 18:13
Здравствуйте! Только начинаю осваивать nanocad ОПС.
Не получается подключить электропитанием ППК (Сигнал-20П исп.01) и источник питания (СКАТ-2400И7). Устройства импортировал из библиотек поставщиков. К Сигнал-20П добавлял подключение типа "ввод электропитания" 24В DC (сам создавал). Пытался соединять и через "Мастер подключения оборудования" и через "Электротехническая модель", как написано в мануале, ничего не выходит.
#16 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 10:18
Вышлите на мой адрес badaev@nanocad.ru папку проекта.
Может быть много мелких причин, но чтобы их не перебирать, лучше проект глянуть.
#17 Бадаев Максим
  • 1 319 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 16:37
Просмотр сообщенияyur15t (19 Июнь 2013 - 18:13) писал:
Зайдите в базу проекта и сделайте копию вывода электропитания 24В DC. Затем, эту копию сделайте вводом.
Далее, зайдите в ППК (Сигнал-20П исп.01) и добавьте уже ввод электропитания 24В DC.
Далее, закройте базу и зайдите в свойства ППК на плане. Нажмите кнопку Привязка к БД и заново выберите Сигнал-20П исп.01.
Подключайте, все должно получиться.
#18 yur15t
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 17:23
Получилось, спасибо!
#19 проектант
    Участник
  • PipPipPip
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:51
Кабели питания пока можно вытащить или посчитать только из "таблицы прокладки кабелей".
Сообщение отредактировал проектант: 15 Июль 2013 - 22:52
#20 axelys_axel@rambler.ru
  • 2 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 06:51
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, как реализовать подключение шлейфа и питания одним кабелем (2*2*0,5) для нескольких извещателей.
Проблемма в том, что когда произвожу подключение шлейфов и питания извещателей, то питание и шлейф в кабельном журнале считаются разными кабелями, а нужно одним на то четверка и закладывается.
Заранее спасибо за помощь.
