Сообщений в теме: 342
#1 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 14:49
Начал разбираться с параметрическими объектами, сюда буду писать свои вопросы.
1. как отключить "Перекрывать примитивы"? по умолчанию всё время стоит "Да"
Ответ: В скрипте в функцию OnInitialization добавить параметр CutAcElements = 0
2. как сделать ручки "треугольником" с возможностью выбора вариантов, например "да" и "нет" ?
3. сейчас все линии объекта лезут в текущий слой. можно как-то раскидать линии по своим слоям?
4. как округлять не в меньшую, а в ближайшую сторону?
я через int(x/10)*10 делал...
5. как использовать "масштаб символов" при подготовке модели детали? т.е. я хочу, чтобы у меня один размер зависил от выбранного масштаба
6. как добавить в параметрический объект текст или выноску? как с ними работать?
Ответ: как добавить текст см. #18. выноску - никак
П.С. Спасибо пользователю mihanick за отличное видео:
Сообщение отредактировал swell{d}: 21 Январь 2013 - 16:44
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#2 Volkov
  • 551 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 11:08
Просмотр сообщенияswell{d} (29 Декабрь 2012 - 14:49) писал:
Сохранить скрипт. Обновить базу элементов с нажатым Ctl.
#3 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:41
спасибо.
а на остальные вопросы - нет ответа (это невозможно), или просто лень отвечать?
#4 Volkov
  • 551 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:48
откуда такой скептицизм? Как реализовать п.2-3 не знаю.
#5 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:13
я просто спросил =) мало ли это ещё не реализовано
#6 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:35
итак, выношу на суд свой вариант обрамления проёмов
в архиве два файла - сам объект и таблица для подсчёта расхода арматуры
объект умеет менять размеры при таскании за угловые ручки и умеет отключать обрамление какой-либо грани при таскании ручек на центре грани
в итоге получаем что-то вроде этого:
Прикрепленный файл  Обрамление проёма.zip   37,82К   10 Количество загрузок:
#7 MCAD
  • 884 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:38
А зачем ОБЪЕДИНЕНИЕ по "B"? Там просится группировка, а в "С" "summ".
#8 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:54
хех =) я вообще просто сортировку хотел, но она не работает =) не сортирует нифига. (можете сами проверить. писать про ошибку лень, т.к. у вас уже новая версия вышла, которая до меня ещё хз когда дойдет)
ладно, это я не разобрался с логикой сортировки. вроде работает
а при объединении сортировка работает нормально.
группировка в данном варианте мне не нравится, т.к. без неё остаётся шанс самопроверки - посчитать пальчиком количество обрамлений и количество строк в таблице...
короче, идея таблицы - в сумме в нижней строке.
+ была идея сделать... долго писать. короче ещё куча идей, как можно допилить эту штуку, но пока решили потестить эту и понять, чего действительно не хватает
Сообщение отредактировал swell{d}: 10 Январь 2013 - 11:03
#9 MCAD
  • 884 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:37
Кстати, для того чтобы управлять видимостью примитивов внутри "Объекта" совсем не нужно "городить огород" с грипсами в скрипте. :-)
Нажмите клавишу Alt и правой кнопкой мыши щелкните по нужному объекту. Если указанный объект поддерживает переопределение свойств, появится диалоговое окно Переопределения.
Для отображения линий воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Q (Если в настройках они не переопределены)
#10 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:49
там же не только видимость, но и расход арматуры считается...
#11 MCAD
  • 884 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:50
Просмотр сообщенияswell{d} (10 Январь 2013 - 10:54) писал:
Я уже писал, что желательно использовать "Итог отчёта"
Сортировку внутри группировки проверил. Возможно у вас какой-то не штатный случай.
посчитать пальчиком
Сделайте дополнительный скрытый стобец и введите
"=count()"
PS: это не критика и не наставления. Вы можете делать так, как вам удобно ;-)
#12 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:06
я сделал сначала с "итогом отчёта", но не разобрался, как отделить его жирной линией. либо все горизонтальные становятся жирными, либо все тонкими. поэтому пришлось добавить строку нулевой толщины. кстати, нижний колонтитул нулевой толщины я по той же причине во все свои таблицы добавляю.
с сортировкой я просто не разобрался с логикой. я добавил две строки:
1. сортировать по А по возрастанию
2. сортировать по B по возрастанию.
в итоге столбец A был не отсортирован. потом допёр, что надо А и B прямо в одну строку добавить, тогда вроде норм сортирует.
за напутствия спасибо, как говорится, 2 головы лучше =)
#13 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 10 Январь 2013 - 12:18
5. и ещё. как использовать "масштаб символов" при подготовке модели детали? т.е. я хочу, чтобы у меня один размер зависил от выбранного масштаба.
Сообщение отредактировал swell{d}: 10 Январь 2013 - 17:22
#14 Artem_R
  • 680 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:24
Просмотр сообщенияswell{d} (10 Январь 2013 - 12:18) писал:
rnd(x) ?
#15 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:02
я пока так сделал:
rDlina = max(int(rDlina/10);int(rDlina/10+0.5))*10
#16 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:27
#17 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:12
результат сегодняшнего дня работы:
основной вопрос сейчас - #6 - про выноску
критика и пожелания приветствуются
Прикрепленный файл  Доп армирование.zip   39,01К   16 Количество загрузок:
#18 MCAD
  • 884 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:28
Выноску никак, создайте группу.
Текст прописывается в "Исполнении"
UText(Point,Angle, "Text"[, HorizontalAlignment, VerticalAlignment]);
или
UText(Point, Angle, Height, XScaling(widthfactor), Oblique,"Text"[, HorizontalAlignment, VerticalAlignment]);
для первого варианта по умолчанию установлено
Height = 3
XScaling=1
oblique = 0
Point - задает положение точки вставки текста (тип данных - точка)
Angle - задает угол поворота текста (в градусах)
Height - высота текста
XScaling(widthfactor) - коэффициент сжатия текста (доли единицы)
Oblique - угол наклона текста (в градусах) от вертикали.
"Text" - содержание выводимого текста
Горизонтальное выравнивание HorizontalAlignment задается значениями
0 \\ Горизонтально - слева
1 \\Горизонтально по центру
2 \\Горизонтально по правому краю
Вертикальное выравнивание Vertical Alignment задается значениями:
0, \\ Выравнивание по верху
1, \\Выравнивание от середины
2 \\Выравнивание по низу
Для примера можно посмотреть в базе Примеры/БИ-4
PS: пост #17 посмотреть не успел. Убежал :-(
#19 MCAD
  • 884 сообщений
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:39
Просмотр сообщенияswell{d} (10 Январь 2013 - 20:12) писал:
Масштаб как учитывается?
#20 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 11 Январь 2013 - 09:49
Там параметр есть - масштаб стрелок. Как сделать "стандартными средствами" - я спросил (вопрос #5), мне пока не ответили.
