Редактирование растров прямо в Nanocadе
Сообщений в теме: 11
#1 misterx
  • 6 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 21:53
Что-то ненашел примочек для Nanocadа позволяющие корректировать вставленный растр (стирание, регулировка яркости, контрасности, уровней, калибровка растров по сетке и т.д.) по аналогии с CS RasterDesk для Autocad.
Планируется ли разработка такого довеска?
  • 3 083 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 22:57
Планируется. Но в данных версиях пока нет.
#3 oVal
  • 1 477 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:08
Просмотр сообщенияmisterx (31 Октябрь 2010 - 21:53) писал:
Регулировка яркости, контрастности, степени слияния с фоном - диалог Изменение растрового изображения (меню Редактирование - Объект > Растр).
Растр можно также подрезать (задать границу показа) - меню Редактирование - Граница показа > Создать.
#4 misterx
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:04
Просмотр сообщенияoVal (01 Ноябрь 2010 - 10:08) писал:
Спасибо. Я это тоже нашел. Но это не совсем то. Мне надо например: засветлить не весь растр, а именно в границах подрезки; возможность стирания на растре.
dows меня правильно понял :rolleyes:. Ждемс...
#5 Doctor_Che
  • 106 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 13:13
А можно ли выделить область растра и перенести?
#6 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 510 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 13:58
на самом деле все можно - и фрагмент осветлить, и перенести кусок... просто это не совсем тривиально иногда.
если надо просто что-то сделать с растром (порисовать на нем, яркость-контрастность сменить и проч) - то надо выставить клип на нужную область, и дальше все операции идут в пределах клипа.
потом клип снимаем - и видим, что поменялась только клипнутая область.
если надо кусок перетащить, увеличить-уменьшить или еще что-то - то малой кровью не получится...
общая идея такова - есть довольно развесистая механика растровой селекции. в основном она заточена под монохромные растры, но выделение прямоугольника или полигональной области - вполне себе работает.
после выделения происходит примерно следующее : из исходгного растра выбранная область удаляется, и переносится на новый растр - селекцию. селекция - вообще говоря, совершенно соамостоятельный объект, с которым можно сделать все сто угодно. одно плохо - кусок-то в селекцию ложится правильный, но почему-то не выставляется соответствующий клип. а это иногда надо. так что его придется ставить руками.
но нарисовать 2 раза одну крокозябру - задача тоже нетривиальная, поэтому можно поступить примерно следующим образом :
- рисуем прямоугольник или замкнутутю полилинию вокруг нужной области.
- запускаем растровую селекцию, повторяя эту самую плоилинию (снап к эндпоинтам наше все)
- получаем неклипнутую селекцию
- запускаем IMAGECLIP
- new / select polyline - выбираем ту же самую полилинию
- уря, селекция поклипилась как надо
- модифицируем эту селекцию в меру фантазии
- выполняем растровый UNSELECT - он положит эту модифицированную селекцию на исходный растр.
собстывенно, все... :D
#7 Doctor_Che
  • 106 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 10:16
Что не получается. Можно уточнить?
Просмотр сообщенияLion007 (15 Ноябрь 2018 - 13:58) писал:
Это "новый растр из выбранного" или что-то другое?
#8 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 510 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 11:21
Просмотр сообщенияDoctor_Che (16 Ноябрь 2018 - 10:16) писал:
Что не получается. Можно уточнить? Это "новый растр из выбранного" или что-то другое?
нет, это совсем другая штука.
Прикрепленный файл  001.jpg   73,11К   1 Количество загрузок:
Собственно, это как раз тулбарчик растровой селекции. вот о нем и речь.
#9 Владимир42
  • 245 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 11:39
Интересно, как эта панель называется? Не могу найти среди панелей инструментов
#10 Doctor_Che
  • 106 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:59
Просмотр сообщенияВладимир42 (16 Ноябрь 2018 - 11:39) писал:
Что-то тоже не могу найти такую панель
#11 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 510 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 13:43
фиг его знает, если честно... возможно я и погорячился - в дистрибутив могло по каким-то причинам и не попасть :)
в любом случае - даже абстрагируясь от растровой селекции - все можно сделать и просто так.
1) берем и копируем вставку растра
2) отцепляем от исходного (раср\отделить растр)
3) клипим как нам надо
4) корежим как надо
5) выбираем покореженый кусочек, приносим куда надо и говорим объединить (растр\объединить)
он прекрасно ляжет на исходный.
#12 Artem_R
  • 750 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 14:47
Это панели "Выбор" и "Другие методы выбора".
В 10.1 они есть. Насчет 10.0 и раньше не могу сейчас посмотреть.
