Что нужно исправить в ближайшей версии nanoCAD? Список ошибок...
Сообщений в теме: 675
#641 SilverBird775
  • Тест-лаб
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 16:52
Kreator,
Я подумал и коль скоро был упомянут WYSIWYG... Вы знаете, что в NanoCAD есть очень даже честный WYSIWYG? Находится он в опциях - настройки текста - поворачивать текст (снять галочку).
Разумеется, есть неудобства в связи с движением всего рабочего поля - это скорее психологический момент и привычка, но в этом режиме есть и солидное преимущество - все вносимые изменения видны наглядно. Здесь же изменена логика скроллинга, он движется небольшими прыжками вместо прокрутки и нет того самого эффекта с видео. И конечно, проблема с масштабом здесь принципиально отсутствует.
#642 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 16:36
Нарыл 2 проблемы неясного происхождения.
  • Очень часто происходит какой-то глюк в чертеже, после которого замкнутые полилинии перестают заливаться нормально - заливка появляется не внутри контура, а со смещением. Причём, если на контур как-то воздействовать (даже скопировать его без изменения), то контур волшебным образом встанет на место. В новом пустом файле не повторяется, но и ошибок в файле не обнаруживается.
  • В одном из файлов нашёл случайно невидимый отрезок. Его можно найти только с помощью диспетчера чертежа. Не мешает, в общем, но откуда взялся - не ясно.
Файлы и видео приложил.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET
#643 yum
  • 699 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 17:38
А что за ПСК у вас в файле с заливкой, чем от МСК отличается? Если в вашем файле установить МСК, то перестает повторяться.
#644 yum
  • 699 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:01
С отрезками странно то, что по Показать все модель зуммируется так, как будто там есть еще объекты. Трудно сказать, как это произошло.
#645 SilverBird775
  • Тест-лаб
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 19:30
Похоже, что штриховка полилинии с дополнительным узлом смещается как раз на разницу ПСК от МСК. И при этом необходимо выбирать полилинию выбором объектов. Дефект воспроизводится и в более ранних версиях.
Будем разбираться почему.
#646 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 22:52
На МСК не догадался попробовать. Теперь хоть буду знать, как обойти. А то заколебало вконец - каждую штриховку надо обрамлять отдельным танцем с бубном :wacko: Спасибо.
#647 Lidia.Antipina
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 16:39
Слой *ADSK_CONSTRAINTS - служебный содержит размерные зависимости, к которым не применяются настройки слоя, в частности не могу понять цвет - критично, если работать на белом или сером фоне. Либо в свойствах размерных зависимостей не должны быть доступны установки параметров размеров, либо они должны применяться, как у обычных размеров
Сообщение отредактировал Lidia.Antipina: 19 Ноябрь 2018 - 16:39
#648 Fogel
  • 327 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 05:13
речь точно о "чистой" платформе? Название слоя смущает. Служебный слой размеров это defpoints, прочее это приблуды вертикальных решений... или привнесено извне (подозрительно смахивает на архитектурал десктоп)
#649 Volkov
  • 653 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 06:14
Просмотр сообщенияLidia.Antipina (19 Ноябрь 2018 - 16:39) писал:
В каком приложении работаете?
Хорошо бы глянуть на проблемный файл.
#650 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 14:22
Сегодня от меня 3 связанные, как мне кажется, проблемы. Подобие, сопряжение и полилинии. Прошу в кинотеатр:
#651 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 07:45
Просмотр сообщенияKreator (14 Декабрь 2018 - 14:22) писал:
Добрый день! Сегодня от меня 3 связанные, как мне кажется, проблемы. Подобие, сопряжение и полилинии. Прошу в кинотеатр:
Ошибки переданы разработчикам RM6467, 6468, 6469.
#652 yum
  • 699 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 13:18
Подсказка. Если выполнить КОНВ2D, то глючить перестает. Пыталась повторить с новыми полилиниями с ненулевым уровнем, в основном, не повторяется. Так что тут еще вопрос - как получить такие полилинии?
#653 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 16:49
Да, не заметил, что уровень не нулевой. Но вершины все в 0. Как появилось - уже никто не скажет. Но не все линии там такие - есть и нормальные.
#654 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 11:57
В продолжение: опять та же проблема. Причём, в этот раз уровень показывает 0, а вершины с Z=0.2999. Если скопировать в том же файле - ситуация не меняется, если скопировать в другой файл - у этой полилинии появляется уровень 0,2999. Вероятно, получена полилиния при черчении с привязкой к топографии, элементы которой лежат не в 0. Второй вариант - выставлена ПСК по топографии (Z=0.299), а в ней построена полилиния.
  • Прикрепленный файл  ПЛ.dwg   324,23К   1 Количество загрузок:
#655 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 14:32
И опять. На этот раз всё с уровнями правильно. Полилинии даже взаимно обрезаются и удлиняются, что свидетельствует о компланарности. Но более ничего сделать не получается: соединить их не получилось через редактирование-Добавить, даже после повторного совмещения крайних вершин (иногда такой трюк помогает). Сопряжение не удаётся выполнить - объекты исчезают, хотя предпросмотр даёт нормальный вариант сопряжения. Выход был один - длинную ПЛ достроил по точкам второй методом добавления вершин.
#656 yum
  • 699 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 14:53
Навскидку. Все плющим КОНВ2D, сопряжение строится.
#657 Kreator
  • 870 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:57
Да, всё строится. Я нашёл причину - уровень был 0,00000219, а в свойствах видно только 4 нуля. А непонятки возникли потому, что несмотря на разный уровень Z ПЛ взаимодействовали друг с другом при обрезке/удлинении. Раньше обрезка не срабатывала, если объекты лежат в разных плоскостях - видимо, по умолчанию опция Проекция была выключена, сейчас - включена. Пойду выключать :)
#658 sokave
  • 96 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 10:26
При открытии файла dwg (2014) в таблицах автокада ,имеющие в своем составе формулы, вместо значений формул решетки "#####", что за беда ? в автокаде все хорошо
#659 Volkov
  • 653 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 16:11
Просмотр сообщенияsokave (10 Январь 2019 - 10:26) писал:
... в таблицах автокада ,имеющие в своем составе формулы, вместо значений формул решетки "#####", что за беда ?...
Нанокад неохотно переваривает формулы в таблицах автокада. Пока неохотно...
#6541
#660 doctorraz
  • 1 157 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 18:10
т.е постепенно наращиваете платформу до функционала автокада.. плюс навески от консистент софтваре.. магма компьютер... и в итоге получится отечественный продукт, импортозамещающий..
мне пока нравится, разочаровывает все меньше..
но если из наны убрать движок mcad ... и другие чужие разработки.. в сухом остатке работа по объединению сделанного другими, проделана большая
нанокад фре остается... версии 3.0
Сообщение отредактировал doctorraz: 10 Январь 2019 - 18:31
