Базы данных каких производителей нужно создать в первую очередь?
Сообщений в теме: 45
#41 nextbin
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 08:07
Добрый день. Может у кого-то уже есть готовые базы с материалами для заземления, чёрная сталь, полоса и всё такое, хотелось также видеть металлические трубы.
#42 Lion2032
  • 1 553 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 08:40
Просмотр сообщенияnextbin (04 Апрель 2019 - 08:07) писал:
Для начала можно почитать ЧАВО.
См. проект молниезащиты
#43 nextbin
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:17
Спасибо за быстрый ответ, но костыли ещё те конечно, когда это уже реализуют нормально
#44 nextbin
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2019 - 14:22
Просмотр сообщенияЭлектрик (20 Март 2019 - 08:59) писал:
Просмотр сообщенияnextbin (20 Март 2019 - 08:26) писал:
Добрый день. Столкнулся со странностью в БД производителя РЗКК, он мне нравиться, так как там имеется большой выбор стандартных решений стоек и полок, так привычных с советских времён, в Узбекистане это важно. Так вот при изменении количесва ярусов с 2 на 1, они меняются в окне с эскизом, но на план и в спецификацию выводятся также с 2 ярусами. Может в БД ошибка, или я что то не так делаю. Снимок прилагаю.
Да, это недоработка программы. Если откорректировать узел крепления, на который ссылается конфигурация трассы, то в конфигурации трассы изменения не применятся. Нужно вначале сослаться на другой узел крепления, а затем опять сослаться на нужный. В этом случае изменения, внесенные в узел крепления, применятся.
Да но в этом случае сбрасываются лотки и их крепёжные элементы, жутко не удобно
#45 den12
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Май 2019 - 08:26
патрон для ламп E27 в базах есть?
#46 nextbin
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Май 2019 - 08:46
я не нашёл, сам сдедал.
Вот если надо
https://yadi.sk/d/8B3_rBOgxDtgeg
