Ошибка произошла где-то на этих этапах.
NazarVinnitsa (22 Апрель 2010 - 19:48) писал:
- удалил лотки с трасс
- из БД проекта удалил лотки и все их компоненты
которые были абсолютно не нужны.
Хорошо, вы создали конфигурацию в Мастере конфигураций каналов. Проложили конфигурацию на плане. И если что-то не посчиталось, то зачем нужно было все удалять? По сути, вы выбрали самый сложный, почти неправильный, метод добавления элементов.
Нужно было просто добавить недостающие элементы (конфигурацию соединительных элементов) в конфигурацию лотка через базу проекта.
Для лотков существует три конфигурации: соединительных элементов, узлов крепления и сама конфигурация лотков, которая регулирует установку и учет первых двух и задает тип лотка. Мастер конфигурации каналов является инструментом по добавлению и отображению конфигураций кабельных каналов на чертеже. Но у него есть функция по созданию конфигурации лотков (коробов и труб тоже, но сейчас про лотки). Если вы создали конфигурацию в Мастере, то есть возможность не только задать ее свойства, но и выбрать тип лотка, а также, выбрать конфигурации соединительных элементов и узлов крепления, или даже создать их с нуля. Но через Мастер это делать я не рекомендую. Очень трудоемкий и путанный процесс получается. Самый простой и безошибочный способ дополнить эту конфигурацию через базу данных проекта, а еще лучше - производителя. Почему - не надо прибегать к операциям экспорта элементов при создании конфигураций соединительных элементов и узлов крепления.
Зачем все эти сложности? Вы можете выбирать несколько вариантов работы с лотками.
Вариант 1. Нужно сделать быстро прокладку лотка в проекте - оздаете конфигурацию в Мастере, выбираете тип лотка, прокладываете на чертеже. Без всяких болтов, винтов и гаек.
Вариант 2. Делаете рабочий проект и нужно как можно более детальней описать лоток и его комплектующие - создаете в базе производителя все три нужные конфигурации.
Вариант 3. Сделали, например, эскизный проект с конфигурацией, созданной через Мастер (как Вариант 1). Нужно на основе этого проекта сделать рабочий проект. Берем папку проекта, копируем ее, переименовываем (можно и без копирования и без переименовывания). Далее открываем базу производителя этого лотка. Там создаем конфигурации соединительных элементов и узлов крепления и экспортируем в проект. Только эти конфигурации. Добавить эти конфигурации можно как через Мастер, так и через базу проекта. Как удобней. После нажатия кнопки обновить спецификацю, она обновиться и в нее войдут недостающие элементы. Никаких ошибок и сложных действий.
