Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 (SHX и TTF), используемые в nanoCAD
Сообщений в теме: 34
#1 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 09 Июнь 2012 - 13:04
При передаче чертежей, выполненных по ГОСТ в nanoCAD, в другие САПР программы (AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD и т.д.) пользователи часто сталкиваются с сообщением об отсутствующих шрифтах, т.к. текстовые стили nanoCAD используют по умолчанию шрифт "CS_Gost2304.shx".
Для информации: шрифты SHX, используемые nanoCAD лежат в папке, которую определяет переменная Стандартные папки\Файлы SHX из диалога Сервис\Настройки. В Windows 7 и выше папка по умолчанию: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 4.1\shx.
Ниже вы найдете SHX- и TTF-шрифты, используемые в nanoCAD, и соответствующие ГОСТ 2.304-81.
Данные шрифты надо скопировать в папку Fonts используемой вами САПР (например, автокад), и сообщение о потерянных шрифтах больше появляться не будет.
  • Прикрепленный файл  CS_Gost2304A.shx   17,29К   2229 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  CS_Gost2304.shx   29,75К   1979 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  GOST 2.303-68.lin   596байт   1695 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  GOST 2.303-68.shx   73байт   1770 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  GOST2304A.ttf   80,29К   1988 Количество загрузок:
С уважением,
Денис Ожигин
#2 MAStin
  • 299 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 15 Июнь 2012 - 15:58
Просмотр сообщенияdows (09 Июнь 2012 - 13:04) писал:
А у нанокадов в папочке фондс обычно один два шрифта...
Да и спасибо за шрифты. Врага надо знать в лицо.
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#3 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Июнь 2012 - 18:12
Просмотр сообщенияMAStin (15 Июнь 2012 - 15:58) писал:
Кто сказал? смотрите приложенный рисунок...
А кто-кому враг-то?..
  • Прикрепленный файл  00003.png   37,06К   406 Количество загрузок:
С уважением,
Денис Ожигин
#4 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:02
Просмотр сообщенияdows (15 Июнь 2012 - 18:12) писал:
Был не прав работаю только с приложениями там шрифтов меньше...
Шрифты CS_Gost2304.shx и ему подобные это враг всех проектировщиков кто работает с продуктами нанокада.
Это позор который приходится замалчивать.Это огромный труд по выкидованию этих шрифтов сводящий на нет любое достоинство любой программы нанокада. И ГОСТ а И ГОСТ В тоже жизнь не облегчают но это позорище пользователей Компаса. за которое их хают в любом Бюро чертежей. И не задавая вопрос разработчикам ЗаЧто. Можно задать вопрос Зачем Нанософт Применяет эти Шрифты?
Нет шрифта кроме Ариала и все шрифты менять надо на него.
#5 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:25
какое-то странное мнение... а Arial обладает спецсимволами? тавр, двутавр...
С уважением,
Денис Ожигин
#6 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 14:01
Просмотр сообщенияdows (21 Июнь 2012 - 13:25) писал:
Кстати а как в нанокаде спец символы вставляются не подскажете? Я просто проверить не смог...
#7 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Июнь 2012 - 16:10
Просмотр сообщенияMAStin (21 Июнь 2012 - 14:01) писал:
смотрите...
  • Прикрепленный файл  00006.png   20,68К   166 Количество загрузок:
С уважением,
Денис Ожигин
#8 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 08:07
Просмотр сообщенияdows (21 Июнь 2012 - 16:10) писал:
смотрите...
Да согласен при замене шрифта из спец знаков крякозябра получается.
И кстати очень неприятно эти крякозябры ваковыривать из чертежа...
А еще очень неприятно получать чертежи с этими крякозабрами.
Бывает сидишь чертиш ченибудь думаеш нормальный проект делаеш .... отдаеш закасчику .....
#9 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Июнь 2012 - 08:13
поэтому отдавать заказчику надо PDF либо DWG с приложенными шрифтами... Или как теперь - DWG с ссылкой на наш форум...
Либо DWG с ссылкой на скачивание бесплатной версии nanoCAD - еще лучший вариант: скажите, что для разработки чертежей использовали nanoCAD, где этот шрифт используется по умолчанию. В этом случае у Заказчика минимум проблем ))
С уважением,
Денис Ожигин
#10 MAStin
  • 299 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 07:01
:unsure: свежо придание!
Но ссыдка в ДВГ хорошая идея
#11 kamikadzeyohoho
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 19:03
Доброго всем вечера, очень нужен набор линий для геодезии в нанокад (free version). Дело в том что работаю в программе Робур, при экспорте в нанокад dxf или dwg некоторые типы линий просто не соответствуют так как их нет в базе данных нанокада. Хотел подгрузить набор линии для автокада в нанокад но ничего не вышло) можно ли их где нибудь найти?
#12 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:10
Типы линий должны совпадать с типами линий AutoCAD. Либо они у вас расположены некорректно (посмотрите документацию), либо что-то неожиданно для нас сбойное... Покажите ваши типы линий, пожалуйста.
С уважением,
Денис Ожигин
#13 kamikadzeyohoho
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 00:04
Просмотр сообщенияdows (12 Июнь 2013 - 20:10) писал:
Скачал линии вот с этого источника dwglesson.ru/nabor-linij-dlya-geodezii.html подгрузил их вот сюда C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD 3.7\SHX в распокованном виде естественно), перезагружаю нанокад но в типах линий по прежнему тоже самое, может я что то не так делаю?
#14 kamikadzeyohoho
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 18:54
Я всё сделал) просто из баз Робура скинул в базы нанокада и всё работает! Спасибо
#15 shoorup
  • 190 сообщений
  • Интересы:Железнодорожник
Отправлено 10 Февраль 2014 - 08:38
Прикладываю шрифт StandartSCB.ttf на основе ГОСТ 2.304-81. Используется для проектирования устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте (СЦБ). Содержит специфичные символы для СЦБ, символы латиницы, а также римские и арабские цифры в нижнем индексе. В шрифте заменена маленькая буква "з" для того чтобы отличать ее от цифры 3 (Для СЦБ это критично).
Для ввода специальных символов как в AutoCAD так и в nanoCAD можно вводить комбинацию: %%nnn где nnn номер символа в таблице
  • Прикрепленный файл  StandartSCB.rar   31,37К   159 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  StandartSCB.png   58,66К   55 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал shoorup: 10 Февраль 2014 - 08:43
Низшие умы обсуждают людей. Средние умы обсуждают события. Великие умы обсуждают идеи.
#16 PSM.SIB
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 06:38
Подскажите, пожалуйста, можно ли в nanoCAD установить шрифт ISOCPEUR? Мы для чертежей используем его, и столкнулись с тем, что nanoCAD его не читает: пишет, что это ISOCPEUR, но шрифт на самом деле делается крупнее, шире, и совсем не похож на тот, что нужен.
#17 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Май 2014 - 06:41
Скопируйте шрифт ISOCPEUR в папку со шрифтами nanoCAD и будет вам счастье...
С уважением,
Денис Ожигин
#18 Robink
  • 393 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 12 Май 2014 - 08:29
Просмотр сообщенияdows (12 Май 2014 - 06:41) писал:
Насколько знаю ISOCPEUR ttf шрифт. У меня он работал, после установки шрифта в папку шрифтов вин. Насчет стандартной папки для шрифтов SHX. Её нет по умолчанию. Нужно создавать. В 64 битных системах нужно также менять путь, а также если устанавливали не в прг файлес. У меня путь "C:\Program Files (x86)\...". Сам использую Geniso.shx.
#19 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Май 2014 - 09:24
Просмотр сообщенияRobink (12 Май 2014 - 08:29) писал:
Вы о чем?
С уважением,
Денис Ожигин
#20 Robink
  • 393 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 10:32
Просмотр сообщенияdows (12 Май 2014 - 09:24) писал:
Вы о чем?
В папке программы, папки SHX нет, у меня по крайней мере. Создал я ее сам. Путь в настройках был к несуществующей папке, так как в C:Program Files\ нет папки нанософт, у меня, она у меня в C:\Program Files (x86).
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
