Автоматическая спецификация металлопроката
Сообщений в теме: 91
#1 Robenzon
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 08:43
Всем привет. Таблицы СПДС умеют группировать строки по содержимому определенных ячеек, при этом числовые значения не складываются. Если перед формулой написать summ(...) то сложение числовых данных произойдёт и это замечательно, но я столкнулся с проблемой. Когда в ячейке, которая должна суммироваться, стоит значение не численное (по сути там 0), то сумма не происходит даже если перед формулой стоит summ(...) и в итоге получается значение которое стоит в самой верхней строчке. Прикладываю файл в котором есть две таблицы, одна с группировкой, другая такая же только без группировки. Прошу обратить внимание на вторую таблицу, в столбце "балки" напротив профиля 100х100х5 должно быть значение 51,8 , а получилось 0.
Сообщение отредактировал Robenzon: 22 Сентябрь 2015 - 08:53
#2 MCAD
  • 835 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:56
=summ(num(...)) так попробуйте
#3 Robenzon
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:06
Просмотр сообщенияMCAD (22 Сентябрь 2015 - 09:56) писал:
Попробовал, не получилось, прикладываю более простую таблицу. (на ней всё наглядней)
P.S. Не понятно почему при логическом условии, таблица всё суммирует в один столбец.
Сообщение отредактировал Robenzon: 22 Сентябрь 2015 - 10:08
#4 doctorraz
  • 560 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:25
Просмотр сообщенияRobenzon (22 Сентябрь 2015 - 10:06) писал:
плохо пробовал
=summ(if(Object.B==C1;rnd(Object.massa);0))
#5 Robenzon
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:32
Просмотр сообщенияraz (22 Сентябрь 2015 - 10:25) писал:
плохо пробовал
Получилось!!! и всего то надо было поставить "summ" перед всеми скобками) спасибо огромное)
#6 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:36
Подскажите, как суммировать ячейки из другого столбца
Сообщение отредактировал small2002: 02 Февраль 2016 - 11:40
Никогда не поздно спросить себя: делом я занимаюсь, или пустяками
Антон Чехов
https://www.youtube....?view_as=public
#7 MCAD
  • 835 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:22
Просмотр сообщенияsmall2002 (02 Февраль 2016 - 11:36) писал:
Леон Беннет
Если нам нужно получить таблицу, в которой суммирование значений происходит после объединения ячеек, то средствами штатного механизма «Объедения» и «Группировки» сделать это нельзя.
Прикрепленный файл  image001.png   19,09К   6 Количество загрузок:
И дело не в том, что «тупые разработчики» не предусмотрели такой возможности, а в том, что мы не хотели перегружать интерфейс алгоритма редкими и не понятными функциями.
Однако получить нужный результат достаточно просто.
1. Допустим, у нас на чертеже есть несколько позиционных выносок. Конечно правильнее и более функционально использовать специализированные инструменты, но в примере используем только базовый функционал платформы.
2. Предположим, что первая строка выноски Обозначает «Марку», а вторая количество
Прикрепленный файл  image002.png   20,78К   1 Количество загрузок:
3. Вставляем в чертеж таблицу и, оформив заголовок таблицы, вставляем раздел отчёта.
4. Колонки “A”, “B” и “C” нe представляют для нас интереса, так как они создаются и формируются штатными средствами, через интерфейс таблиц.
a. A: =row-2;
b. B: = Object.String1 (По колонке “D” "B"производим объединение данных в в диалоге «Группировать и объединять»);
c. C: =Object.String2;
5. А вот для колонки “D” – нам придется сформировать правила, используя «редактор выражений».
a. Сначала нам нужно объединить диапазон ячеек “D” как и для колонки “B”
b. Для этого добавим скрытый столбец “F”, в котом нет никаких значений (совсем пусто) и объединим его по этому признаку в диалоге «Группировка и объединение». Затем подсчитаем количество строк которые попали в эту ячейку =count()
c. Таким образом мы уже знаем нужный диапазон для «Объединения»
d. Мы всегда можем определить текущую строку
Прикрепленный файл  image004.png   7,95К   4 Количество загрузок:
e. Для каждой сроки колонки “D” делаем проверку:
i.Прикрепленный файл  image005.png   2,26К   2 Количество загрузок:
ii. И если оно выполняется, то выполняем суммирование колонки “C” в диапазоне, который определяется как:
Прикрепленный файл  image006.png   2,62К   3 Количество загрузок:
iii. Таким образом мы Заполняем первую строку колонки в нужном диапазоне.
iv. После первой строки условие пункта 5.e.i перестаёт выполнятся
v. И в каждой последующей строке мы ссылаемся на одну строку вверх.
Прикрепленный файл  image007.png   3,35К   2 Количество загрузок:
vi. Так мы в нужном диапазоне получили одинаковые значения, теперь остаётся открыть «Группировку и объедение» и «Объединить» данные в колонке “D”
6. Далее можно, например, сделать итог отчёта и посчитать все нужные значения.
Отредактированные и дополненные файлы перенёс в пост #81
#8 MCAD
  • 835 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:36
Без маркера и проверить не на чем :-(
Прикрепленный файл  img-2016-02-03-13-56-56.png   27,07К   0 Количество загрузок:
Я выше выкладывал описание примера, до того как файл появился.
#9 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:24
Благодарю за помощь
Антон Чехов
#10 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:50
Антон Чехов
#11 MCAD
  • 835 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:04
Просмотр сообщенияsmall2002 (03 Февраль 2016 - 12:24) писал:
Благодарю за помощь
Увы, до ваших ваших файлов я еще так и не добрался :-(
Прикрепленный файл  img-2016-02-03-16-03-18.png   119,52К   8 Количество загрузок:
#12 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 07:29
Всем доброго дня.
Прошу сразу извинить за вопрос, который возможно ранее обсуждался.
Имеем «Ведомость чертежей» с шаблоном отчета. Для того что бы ведомость сформировалась необходимо что бы в модели присутствовали форматы.
Так, а если над одним проектом работает несколько человек, и каждый работает в своём файле, то приходится с каждого файла вытянуть форматки и вставить их в один файл, и только после этого формируется вся ведомость чертежей.
Вопрос в следующем:
Можно ли и если да то как, сделать, что бы Ведомость чертежей сама считывала с файлов форматки?
Антон Чехов
#13 doctorraz
  • 560 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 08:36
Просмотр сообщенияsmall2002 (04 Февраль 2016 - 07:29) писал:
Вопрос в следующем:
Можно ли и
можно
например так
#14 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 08:52
Спасибо большое. Буду пробывать.
Нууу теперь вся утка наша.
Антон Чехов
#15 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:20
Еще раз большое спасибо. Разобрался Всё получилось, всё работает
Антон Чехов
#16 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 06:41
Доброго всем дня.
В продолжение темы как суммировать ячейки из другого столбца.
Обращаюсь уже от всего нашего коллектива к знатокам.
Как я думаю, осталось решить две проблемы, решив которые, мы сможем сделать выдох всей конторой, потому как больше не придется мучатся с этой ведомостью. Ведь дальше то Машинка как говорится сама будет работать.
Заранее спасибо.
Файлы с вопросами прилагаю.
Антон Чехов
#17 doctorraz
  • 560 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:10
Просмотр сообщенияsmall2002 (05 Февраль 2016 - 06:41) писал:
Доброго всем дня.
Заранее спасибо.
в сундуке базе СПДС есть утка каталог "Технология производства"
там лежит яйцо "Спецификация технологического оборудования"
внутри игла ответы на все ваши вопросы (если разберетесь)
Для более сложной группировки добавить поля в маркеры, а в таблицу отчета скрытые столбцы.
Но тут есть неочевидные грабли, хотя теоретически можно сделать табличный отчет неограниченной сложности и со сложной логикой скорость работы этого хозяйства будет оставлять желать лучшего(((
т.е. при вставленном отчете при попытке просто переместить маркер будет заметно тормозить.
#18 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:24
В том то вся беда
Но попробую
Сообщение отредактировал small2002: 05 Февраль 2016 - 10:24
Антон Чехов
#19 doctorraz
  • 560 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:47
Просмотр сообщенияsmall2002 (05 Февраль 2016 - 10:24) писал:
В том то вся беда
это не беда..
беда вернее бомба замедленного действия применять объекты без понятия, как они работают. (особенно в таком кустарном продукте как СПДС)
В стандартной базе СПДС нет практически ни одного прямого объекта, кстати таблица "Спецификация технологического оборудования" это не их придумка.
В один непрекрасный момент все гарантированно посыпется.
Разбирайтесь, что и как, дабы избежать проблем в дальнейшем.
Сообщение отредактировал doctorraz: 05 Февраль 2016 - 10:47
#20 small2002
  • 48 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:50
я не сторонник споров. но в данном случае наверное не соглашусь.
Ведь делая вычисления на калькуляторе, мы же не задумываемся о том как калькулятор делает вычисления.
а за подсказку большое спасибо. я конечно постараюсь разобраться, скажу так, понять логику работы я может и смогу, а написать на понятном для программы языке для меня составляет большую сложность
Антон Чехов
