Проектирование многоэтажных зданий
Сообщений в теме: 25
#1 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:43
Предлагаю поделиться опытом в проектировании многоэтажных зданий.
Какие перспективы и возможности?
Насколько реально выполнить такой проект при помощи NanoCadЭлектро?
#2 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:16
Делал 3-эт здание с цоколем. Еще на 3.2. Довольно ощутимые тормоза под конец проекта начались
#3 physieker
  • 57 сообщений
  • Интересы:САПР, Linux
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:20
и как делать типовой этаж (если этажей больше 3х)?
как-то не очень охота для 11-этажки 9 одинаковых этажей рисовать.
или так и нужно делать?
Сообщение отредактировал physieker: 12 Октябрь 2011 - 12:22
#4 Электрик
  • 3 396 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:24
Просмотр сообщенияphysieker (12 Октябрь 2011 - 12:20) писал:
Этажи можно копировать (даже на уровне *.dwg-фалов).
#5 physieker
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:28
ну в принципе логично.
потом задать соответствующий этаж и создать дальние связи.
а при печати выводить только один с надписью "типовой".
#6 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:43
Пытаюсь выполнить проект для 5-секционного 17-этажного здания.
После того как я скопировал этажи 17 раз программа стало сильно тормозить.
А при обновлении спецификации выскочила ошибка.
Грузит чертеж не архитектурная подоснова, а элементы самого NanoCad.
При таком объеме спецификацию сгенерировать невозможно.
Пришлось удалить 16 этажей (причем поэтапно), когда выделяешь все 16 блоков элементов, программу просто выбивает.
На эту операцию у меня ушло 3,5 часа.
Спецификацию выполнял для одного типового этажа (если понадобится весь объем - придется уже считать вручную, в принципе несложно, достаточно помножить на 17, ожднако для стояков - только вручную).
Может быть известен более простой выход из этого лабиринта?
#7 IgorMM
  • 80 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 14:23
Просмотр сообщенияgrigoriy380 (12 Октябрь 2011 - 12:43) писал:
[font="Arial Narrow"][size="2"]Пытаюсь выполнить проект для 5-секционного 17-этажного здания.
Программа очень не любит когда в ней производятся копирование большой массы информации, кроме того есть большая вероятность попутать маркировку оборудования, что в свою очередь приведет к вылету программы.
Я делаю два проекта в NCЭлектро:
1 проект - разрисовывается разводка до квартирных щитов + освещение лестниц + оборудование собственных нужд (лифты, вентиляция, подвал и т.д.), но каждый этаж начинается с самого начала (без копирования)
2 проект – разрисовка разводки типовых квартир и других объектов при их наличии и необходимости
#8 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 14:36
А как задать нагрузку на кабельный стояк от N-го количества квартир?
Я задавал в этажном щите доп.нагрузку по количеству квартир запитыаемых от данного кабеля через ГХ "Электроприемники квартир".
Но реалии настоящего таковы, что для обеспечения полноцееной жизнедеятельности проживающих в квартире необходимо при расчете нагрузки квартир
вводить поправочный коэффициент.
Вот этого программа не всостоянии сделать. Как можно выйти из этой ситуации?
#9 IgorMM
  • 80 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 16:20
Просмотр сообщенияgrigoriy380 (12 Октябрь 2011 - 14:36) писал:
На плане этажа ставите этажный щит, с реальным наполнением, которое необходимо, в свойствах щита во вкладке «назначение» устанавливается значение «ввод в жилое здание». В каждой квартире ставим УГО шкафа (я ставлю стандартный шкаф) с любым наполнением (главное чтобы был вводной фидер), в свойствах во вкладке «назначение» устанавливается значение «квартирный щиток», во вкладке «дополнительная нагрузка» делаем:
•наименование – квартира тип N (как называют архитекторы)
•номинальная мощность – выделенная мощность квартиры
•Количество -1
•Фаза – А если 1 фаза или АВС если 3 фазы
•ГХ - Тут под каждый тип квартиры лучше создать свой ГХ с названием типа квартиры и задать «эл.приемники квартиры» и выбрать тип квартиры.
Потом квартирные щиты соединяем с этажным щитом, а этажные щиты, через дальние связи, соединяем шлейфом. При этом программа считает нагрузки корректно с учетом Кс и Ко, с выделением данной нагрузки в отдельный раздел таблицы.
А какие могут быть реалии? На квартиру выделяется определенная мощность, под которую выбирается защитный аппарат в этажном щите или вводной аппарат в квартирном щите.
#10 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 15:21
Имеется в виду, вариант, когда на один стояк запитать несколько этажей.
В этом случае я для квартирных щитков устанавливаю корректировку нагрузки (выставляя нагрузку 0) и необходимую нагрузку
определяю по удельным значениям, добавляя дополнительную нагрузку на питающую линию "электроприемники квартир" с выбором числа
подключенных к этому стояку квартир.
Вот в этом случае мне и необходим корректирующий коэффициент.
#11 IgorMM
  • 80 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:59
Просмотр сообщенияgrigoriy380 (17 Октябрь 2011 - 15:21) писал:
А в чем проблема? Программа позволяет это делать.
Что-то не понял вашей логики.
Вот в этом случае мне и необходим корректирующий коэффициент.[/size][/font]
А где Вы берете этот корректирующий коэффициент?
Что вам мешает определить категорию квартира как повышенной комфортности?
#12 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:42
Добрый день! Помогите разобраться в следующих вопросах:1. Защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ванной комнаты согласно ПУЭ должен присоединяться к электрощитку. Можно ли вместо этого соединить ванну со стальной полосой, предварительно проложенной по стояку санитарно-технической ниши где проходят трубы водопровода и канализации и соединенной с контуром заземления в подвальном этаже. Не будет ли это нарушением?2. Необходимо ли заземлять металлические двери, и каким документом это регламентируется?3. Обязательно ли в электрощитовой жилого дома выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур заземления, или достаточно лишь устройства ГЗШ с подсоединением к ней всего электрооборудования электрощитовой? Спасибо!
#13 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:18
У кого есть опыт, подскажите, как избежать неравномерности нагрузки на этажном щитке?
Щиток на 5 квартир.
Спасибо!
#14 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:32
если этаж одни то никак. Если несколько этажей то 'лишине' квартиры на разные фазы на разных этажах подключайте
#15 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:58
Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 11:32) писал:
Таким образом я смогу избежать неравномерности на вводе, а не на самом щитке.
Как это выполняется на практике?
#16 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:05
вы цепляте щиты на стояк шлейфом? или на каждый щит свой кабель?
#17 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:13
Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 13:05) писал:
Разумеется шлейфом
#18 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:22
тогда чем вас напрягает неравномерность на одном из щитков?
#19 grigoriy380
  • 56 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:40
Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 13:22) писал:
Согласно СП должна быть не более 30%, у меня больше, + программа выдает, что расчетная нагрузка больше установленной,
т.е выходит некорректный расчет
#20 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 14:13
в данном случае неравномерности на отдельном щитке не избежать. Но вы ведь делаете расчеты чтобы выбрать стояк и защитный аппарат? так ? Значит считать вам всю нагрузку надо. ВОт и добивайтесь 15% неравномерности в голове линии
