Первые шаги в мир программирования под nanoCAD
Сообщений в теме: 231
#221 Kreator
  • 905 сообщений
Отправлено 14 Июль 2019 - 12:20
Просмотр сообщенияtodesengel (14 Июль 2019 - 07:34) писал:
но сюда даже код не могу вставить, странный интерфэйсл у форума....
Почему же нельзя? Вон сверху кнопочка Код, а в спойле можно спрятать тэгом [ spoiler ] [ / spoiler ]
Скрытый текст
Просмотр сообщенияtodesengel (14 Июль 2019 - 08:34) писал:
для начала, хотя бы, какие DLL подключать к сборке? видел ряд примеров, подключают файлы host* и mapi*. Там типа два фреймвока? Teigha и Multicad? по крайней мере вижу два namespace.
Для начала, откройте любой пример из входящих в состав, посмотрите, что там и как. У меня подключены mapi*, host* мне не нужен :) Да, mapi - Multicad API.
вот это уже что-то, спасибо. но больше интересует создание .NET DLL для загрузки из самого ПО. кое что уже получилось
Что имеете в виду? По результату получается DLL, которую можно загрузить в NC командой NETLOAD или прописать в автозагрузку. DLL должна быть на локальном диске - на всякий случай.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET; Сравни чертежи
#222 todesengel
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 04:30
у меня есть некоторые проблемы скачать SDK. ну и соответственно примеров нет. можете список DLL дать которые подключаем для MultiCAD и отдельно который для Teigha? эти фреймвоки взаимозаменяемы?
#223 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 346 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Июль 2019 - 17:12
Просмотр сообщенияtodesengel (15 Июль 2019 - 04:30) писал:
Это разные API, хотя много в чем пересекаются. MultiCAD более высокоуроневое API как я понимаю. на нем быстрее писать , некоторые задачи.
MultiCAD:
- mapimgd.dll,
- mapibasetypes.dll
Teiga:
- hostmgd.dll
- hostdbmgd.dll
может это будет полезным комментарием.
_https://habr.com/ru/company/nanosoft/blog/184482/#comment_6468390
P.S. Кто бы написал статью про API , чего там откуда наследуюется и чего под капотом и какие API есть в nanoCAD и чем они отличаются. сходу действительно не очень то понятно.
Сообщение отредактировал Ivanco: 15 Июль 2019 - 17:12
#224 todesengel
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 17:20
ну ладно мультикад это российская разработка, нет документации, не могу это понять, но могу это простить. но тейга то!? это же вполне отдельный продукт! нету доки?
#225 todesengel
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 10:13
вроде как с тайгой освоился. namespace отличаются, а в остальном, копия autocad.net API.
вот такой фрагмент заработал:
using System;
using Teigha.DatabaseServices;
using Teigha.Runtime;
using Teigha.Geometry;
using HostMgd.ApplicationServices;
class c1
static Action<string> wl = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage;
static Database b = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
[CommandMethod("q1")]
static public void q1()
Application.ShowAlertDialog("677");
wl("start");
var pl = new Polyline();
pl.AddVertexAt(0, new Point2d(0, 0), 0, 1, 1);
pl.AddVertexAt(1, new Point2d(100, 0), 0, 1, 1);
pl.AddVertexAt(1, new Point2d(100, 100), 0, 1, 1);
using (var t = b.TransactionManager.StartTransaction())
(b.CurrentSpaceId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord).AppendEntity(pl);
t.AddNewlyCreatedDBObject(pl, true);
t.Commit();
wl("finish");
#226 todesengel
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 11:53
в процессе работы с teigha возникло подозрение, что можно сделать приложение, которое будет открывать DWG даже без nanoCADa вовсе. ну типа REALDWG. это реально сделать?
#227 Kreator
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 11:56
Предполагаю, что да. На нам надо не открывать, а работать с ним :D
#228 todesengel
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 11:57
пока даже открыть, загрузить не получается. ошибку выдает.
#229 Robink
  • 412 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 23 Июль 2019 - 12:48
Просмотр сообщенияKreator (23 Июль 2019 - 11:56) писал:
Предпологаю, что нет :). Попробовал просто в проект консольного приложения добавить ссылки на Teigha. При попытке загрузить документ (базу данных) получаю исключение: "Can not intercept exception. Debugged program can not be continued and properties can not be evaluated.
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "hostdbmgd, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
#230 todesengel
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 12:51
все верно, так и будет, но можно пойти дальше - скопировать все DLL из nanoCADa в директорию с приложением. тогда будет уже другая ошибка.
#231 Kreator
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 12:58
Просмотр сообщенияtodesengel (23 Июль 2019 - 12:51) писал:
Но это уже не без NC ;)
#232 todesengel
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 13:00
вы не верно поняли. я это сделал, так как незнал, какие именно DLL тайге нужны для работы. если бы все сработало, я бы начал по одной их удалять, и осталось бы две-три нужных.
