Не показывает толщину линий на листе
Сообщений в теме: 15
#1 Иляша
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:18
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
У меня в файле на одном листе показывает толщину линий, а на другом не показывает. Прикрепляю два файла (скриншоты с каждого листа).Прикрепленный файл  1.png   201,7К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2.png   187,21К   4 Количество загрузок:
#2 Kreator
  • 671 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:22
Здравствуйте. А файлы бы очень желательно тоже положить. Если не хотяте светить - оставьте только штамп (можно без текста) и таблички (тоже можно без текста). Ещё попробуйте видовой экран с первого листа перенести на второй и посмотреть, будет ли вес показывать.
nanoCAD Plus 10.1.4468.1506; MultiCAD.NET; Печатаем просто и быстро
#3 dows
  • 2 937 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:01
Первым проверьте настройки отображения веса на экране - это файловозависимая настройка:
Прикрепленный файл  2017.06.19-001647.png   21,97К   0 Количество загрузок:
И если все одинаково,то вторым я бы проверил масштаб чертежа - возможно в одном случае он сделан в разумном масштабе, а во втором - раз в 100 увеличен...
И да, файлы нужны...
#4 Kreator
  • 671 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:09
Просмотр сообщенияdows (19 Июнь 2017 - 14:01) писал:
Файл один и тот же, судя по всему.
Пожтому
:) Или продолжим сеанс гадания по фотографии :D
#5 Иляша
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:00
Прикрепляю файл. Да, файл один и тот же.
#6 Иляша
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:09
Помогло вот что: распечатала в пдф область из листа К (на котором не отображался вес), потом файл закрыла - открыла - и стало все как надо.
Но не понимаю, почему так было? что изначально было сделано не так?
В этом файле вообще получились странные масштабы, например, для штриховки. Если обычно в масштабе 1:100 штриховка масштабом 100 выглядит нормально, то в этом файле нужно делать масштаб штриховки 1000, чтобы выглядела так же. Где я накосячила?
#7 Kreator
  • 671 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:12
Проверяйте настройки печати листа, а именно - таблица стилей печати. В первом листе выставлен цветозависимый стиль monochrome. Если во втором выставить так же - вес отображается.
#8 Kreator
  • 671 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:15
А чтобы было проще печатать, не делайте в одном пространстве листа больше одного листа документации ;)
#9 Иляша
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:27
Kreator, спасибо!
Итак на обоих листах цветозависимый стиль monochrome. Оказывается, надо было просто тыкнуть на иконку печати и закрыть ее, когда снова открываешь этот лист - все уже нормально. Мне кажется, это как-то связано с масштабами штриховки... что-то в этом файле не то.
Насчет того, что делать на одном листе один лист документации - знаю, что все так и делают. Но мне почему-то удобнее по несколько... наверное, еще не доросла =)
#10 Kreator
  • 671 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:08
Пожалуйста :)
Просмотр сообщенияИляша (19 Июнь 2017 - 15:27) писал:
Удобнее печатать? :) Если листы по одному, печатать можно Пакетной печатью, гораздо быстрее и удобнее.
#11 Иляша
Отправлено 20 Июнь 2017 - 14:21
Удобнее оформлять, делать ссылки на узлы, примечания и т.п. (например, когда весь фундамент на одном листе).
А печатаю я итак пакетной печатью =) просто приходится с каждого листа по несколько областей выделять... но это не напрягает.
#12 Ingvarr_
  • 727 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 08:09
спрошу в этой же теме:
Линии от 0,05 до 0,25 отображаются одинаковым весом. Поставил в настройках масштаба экранного отображения 1. Но по сути линии так же отображаются одинаковым весом. Как сделать так, чтобы линии 0,05 отличались от линий 0,2?
#13 kolymba
  • 618 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2017 - 02:29
Просмотр сообщенияIngvarr_ (22 Июнь 2017 - 08:09) писал:
Если сделать 0,3 - точно будут отличатся)
#14 yum
  • 638 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:35
Если что, в листе они отображаются с различимым весом. В модели и на листе принцип отображения весов разный.
#15 Ingvarr_
  • 727 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 12:29
если 0,3 - то будут. Меня интересует 0,00...0,25 в пространстве модели
#16 yum
  • 638 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2017 - 16:09
В АС все аналогично отображается. Из их справки "ПримечаниеЕсли изменения (имеются в виду после включения отображания веса) не отображаются, возможно, это вызвано сочетанием толщины линии с экранным разрешением монитора."
