DWG после NanoCAD (СКС)
DWG Nanocad
Сообщений в теме: 11
#1 _Andrey
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:15
Всем доброго времени суток!
В нанокад СКС версии 6.0.2791.2672 был создан проект на основе DWG файла. В проект входили серверные , трассы, рабочие места. Конечно, сначала была создана модель здания, обозначены помещения. При сохранении, либо экспорте в dwg формат в автокаде 2013 отображает некорректно (как ссылки ). Рекомендации из 1-й темы FAQ : http://forum.nanocad...?showtopic=3443 "Для разрушения интеллектуальных объектов nanoCAD имеется специальная команда в меню Редактирование - Разбить все объекты (выноски, таблицы и прочее будут разбиты на графические примитивы). Подчеркиваю, будут разбиты только ОБЪЕКТЫ nanoCAD (выноски nanoCAD, таблицы nanoCAD и т.д.). Размеры, блоки и другие объекты командой Разбить все объекты не разбиваются. " не помогают. Просьба подсказать решение. Насколько я понял, разработчики заявляют об обратной совместимости с автокад.
#2 Ivanco
  • 253 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 15:33
приложите разбитый и не разбитый файлы. по скрину вообще не понятно в чем проблема. может у Вас просто шрифтов недостающих в папке AutoCAD нет...
#3 _Andrey
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:39
ок, не разбитый , разбитый не отличается от не разбитого
#4 Ivanco
  • 253 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 08:44
CW_PLAN_EXPLODE - Взорвать план - команда из nanoCAD СКС.
Вы точно ей воспользовались?
а не " explodeall - Разбить все объекты оформления "
это разные команды...
после CW_PLAN_EXPLODE должно быть:
Чертеж взорван в файл: C:\Users\PK1\Desktop\ар_не_разбитый3_expl.dwg
и у меня в AutoCAD все вроде как корректно открывается.
#5 _Andrey
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:59
Работает! Хорошая команда, интересно, что в мануалах не нашел, тем не менее, спасибо!
#6 Андрюха
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 19:05
<p>боковое не работает меню.или не говорит чтоб открыли именно проект. </p>
<p>отрабатывает нормально родное, сверху </p>
<p>или же</p>
<div>CW_PLAN_EXPLODE - Взорвать план</div>
<div>Команда доступна при открытом проекте.</div>
#7 gesper
  • 193 сообщений
  • Интересы:Электрика, ПО
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 19:24
Подрядчик из обычного NanoCAD присылает dwg с прокси объектами. Для платформы самой есть команда преобразования? И где она, на словах чтобы объяснить ему.
PS: сделайте в программе "большую красную кнопку", где из названия будет понятно что она нужна для передачи файла другим организациям.
Сообщение отредактировал gesper: 23 Октябрь 2017 - 19:25
#8 gesper
  • 193 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 16:59
АУ
#9 yum
  • 586 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 17:02
Не совсем понятен вопрос. Что вы хотите преобразовывать?
#10 gesper
  • 193 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:28
Proxy объекты созданные NanoCAD в обычные объекты. Эта функция есть у специализированных версий Электро, СКС, а меня интересует как это сделать в чистой платформе. Есть там такое или нет. Скриншот выше отображает проблему прекрасно - вместо таблиц и текста, пустые рамочки.
Сообщение отредактировал gesper: 26 Октябрь 2017 - 14:30
#11 yum
  • 586 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 14:54
В платформе нет функционала преобразования proxy-объектов. Можно только удалить их или разбить. Но в данном случае это неактуально.
#12 Ivanco
  • 253 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:00
XPROXY или РЗБПРОКСИ - Разбивка прокси-объектов в платформе.
вроде это имелось ввиду.
