приветедение топографических растровых схем к масштабу
масштаб
Сообщений в теме: 4
#1 belora_arch
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:41
Подскажите пожалуйста, как правильно можно выполнить следующую задачу?
Сканируем топографическую схему(которая например 1:500). Далее необходимо ее вставить/импортировать в Нанокад фрии, с последующем увеличением масштаба этой схемы к 1:1. После чего сохраняется файл в формате dwg и на основе этого растра в файле в иных программах ведется построение фигур в масштабе 1:1.
В автокаде это вроде делалось так - вставка растравого изображения - масштаб - >500. И в итоге Растровая подложка увеличена соответсвенно.
Более проще объясню - в итоге необходимо на этой схеме рисовать линии например в реальном размере, т.е. на схеме сканируемой в 1 см-5м., а на увеличеной в нанокаде 5м=5м.
Заранее благодарен! надеюсь понятно обьяснил суть вопроса.
#2 oVal
  • 1 451 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 10:45
Добрый, добрый.
В nanoCAD примерно также:
меню Вставка (или меню Растр) - Ссылка на растр.
В диалоге Вставка изображения задаем масштаб.
Масштаб можно поменять после вставки растра - раздел Геометрия окна Свойства.
#3 belora_arch
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:00
Просмотр сообщенияoVal (26 Декабрь 2013 - 10:45) писал:
Добрый, добрый.
т.е. в графе масштаб, ставлю галочку в строке равные масштабы и забиваю цифру 500 (если мне нужно масштаб 1:500 привести к 1:1), правильно?
#4 oVal
  • 1 451 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:01
Да.
#5 belora_arch
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:04
Просмотр сообщенияoVal (26 Декабрь 2013 - 11:01) писал:
Да.
Спасибо! всё получилось!
