nanoCAD ОПС 7.0 бета
бета
Сообщений в теме: 45
#41 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 14:19
Просмотр сообщенияDenton (17 Ноябрь 2015 - 18:04) писал:
Кстати не планируется ли сделать что то типа пресетов в настройке проекта. Т.к. если много мелких объектов и под каждый надо вбивать настройки тех же выносок заново
Поставлю задачу, но приоритет будет низким.
#42 akula2akula
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:00
Уже первая декада декабря заканчивается, когда релиз 7?
Знание - это только преддверие ума
#43 masha_zxc
  • 33 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 12:46
Коллеги, а настройки интерфейса из 6.1 подцепятся?
И, если не трудно, сошлите на материалы по управлению настройками (больше всего интересует миграция настроек интефейса с версии на версию).
Сразу хотелось бы узнать, чем отличается экспорт/импорт профиля (Сервис - настройка интерфейса - профили) от сохранения Настроек оформления (Сервис - Настройки оформления - Файл - Сохранить/загрузить настройки)
При переходе на очередной билд в рамках 6.1 пробовала сохранить настройки в архив, панели оттуда вроде восстановились корректно, а вот свои горячие клавиши потерялись, так и остались по умолчанию. Так и должно быть, или я где-то ошиблась? Заранее спасибо)
upd: я верно поняла проблему с несохранением горячих клаыишь?
Просмотр сообщенияISL (19 Сентябрь 2014 - 13:11) писал:
Панель инструментов появляется в списке, если её прописать в секцию \menu\View\toolbars\ ncad.cfg или созданного пользовательского конфигурационного файла userdata.cfg.
[\menu\View\toolbars\NCAD_toolbars\ShowToolbar_Edit] |Name=sEdit Toolbar  |InterName=sShowToolbar_Edit
Панели инструментов и меню лучше создавать вручную в файле userdata.cfg. При создании через интерфейс все изменения живут лишь в бинарном формате в реестре и их можно редактировать только через интерфейс.
То есть их нужно вручную забить в соотв. файл? Через Сервис-Интерфейс в отдельный файл не сохранятся?
Сообщение отредактировал masha_zxc: 09 Декабрь 2015 - 12:52
#44 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 12:10
Просмотр сообщенияakula2akula (07 Декабрь 2015 - 19:00) писал:
Скоро!
#45 paul62
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 13:50
Столкнулся с проблемой задваивания материалов при добавлении индивидуальной комплектации шкафов.
В чем может быть проблема?
#46 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 16:00
Просмотр сообщенияpaul62 (16 Декабрь 2015 - 13:50) писал:
С ошибкой в программе.
Правим.
