Сообщений в теме: 661
#521 yum
  • 661 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:43
Просмотр сообщенияBucho (21 Июнь 2017 - 19:06) писал:
Что-то не могу разобраться в чем дело :
вставляю в многострочный текст поле.
Форматирую мнокострочный текст как в несколько столбцов (разбиение вручную)
Сохраняю файл.
Закрываю его
Открываю и вуаля поля нет, заменено значением.
Да. Это ошибка, которую мы еще не исправили. Стоит в очереди на исправление.
#522 Николай Sim
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:45
Внезапно появилась проблема в файле, в котором давно работал. Панорамирование стало делаться рывками. То есть, при перемещении на минимальное расстояние, экран дернется и возвращается в исходную позицию. Чтобы реально "пролистать" чертеж, нужно сдвинуть на какую-то определенную "критическую" величину. В общем, у панорамирования появился некий шаг. Работать так, разумеется, неудобно. В других документах все в порядке. Если всю геометрию из данного файла скопировать в новый - то тоже все в порядке. В пространстве листа - тоже все ок. В общем, глюк какой-то.
NanoCAD 8.1 (3574) win 10
Проблемный файл прикрепляю к сообщению.
PS да, при масштабировании - та же беда. Правда, это в меньшей степени мешает, но все же.
UPD. Блин, пол часа промаялся с этой проблемой, а оказалось надо всего лишь обновить видовой экран. То есть, выбрать Вид-Виды и проекции-Вид сверху. В общем, отбой. Проблема решена.
Сообщение отредактировал Николай Sim: 22 Июнь 2017 - 15:52
#523 Lion2032
  • 1 413 сообщений
Отправлено 29 Август 2017 - 13:50
Не обновляются поля. Файл приложен.
P.S. Взято отсюда: _http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1437294&postcount=2902
Сообщение отредактировал Lion2032: 29 Август 2017 - 14:02
#524 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 29 Август 2017 - 14:09
Просмотр сообщенияLion2032 (29 Август 2017 - 13:50) писал:
Логично. Не смог я средствами нано найти там поля. )
Файл забрал в коллекцию.
#525 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 29 Август 2017 - 18:42
Просмотр сообщенияyum (22 Июнь 2017 - 15:43) писал:
Сохраняю файл.
Закрываю его
Так же при форматировании в дробь или индекс
#526 yum
  • 661 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Август 2017 - 19:08
Спасибо. Записали.
#527 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 771 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 16:11
Встретился с такой ошибкой.
NC-Электро 8.2. Но тут, думаю, ошибка платформы.
Вставил картинку в DWG банальным Copy-Paste. Копировал с PDF-файла.
Когда рисую поверх картинки - функция режима ортогональностей (F8) не работает. То бишь она включается и выключается, но в зоне картинки не работает. Как только курсор выходит за пределы картинки - тут же все работает. Передвигаешь курсор обратно - снова не работает.
#528 Volkov
  • 604 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 08:52
Просмотр сообщенияVolkov (21 Октябрь 2016 - 15:17) писал:
Цитата
3. Маркировка линейных конструкций автоматически копирует значение верхней строки в нижнюю. То есть, первый раз создаешь выноску, пишешь текст в первой строке, ставишь на чертеж. При повторном создании выноски, текст первой строки автоматически дублируется во вторую, даже если там тоже что-то было.
Повторяется, ошибка. Передано разработчикам. ВТ 32105
Цитата
Не работает объектная привязка при перетаскивании выносных линий. При создании выноски - работает, при добавлении выносной линии к существующей - работает, а при попытке перетащить линию с одного объекта на другой - нет.
Возможно это имеет значение: у меня выноски автоматически создаются в слой "Надписи и выноски", который перекочевал в шаблон чертежа из Автокада. По умолчанию там другой слой, насколько я помню. Просто "Выноски" кажется.
Повторяется, ошибка. Передано разработчикам. ВТ 32106
Запрос #446
Ошибки исправлены. Следите за обновлениями.
#529 Andrey_ka
  • 1 003 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:04
Добрый день, в версии 8.5 как то странно начала работать команда "Подобие"... В чем выражается: если я в версии NCE 8.2 чертил полилинию, ну допустим с 3-мя прямыми углами, потом командой "Подобие" делал отступы от полилинии на 200мм, то у меня получались абсолютно одинаковые 3 линии, т.е. основная и 2 с отступом от основной 200мм. В 8.5 ситуация изменилась, теперь линия чертится, командой "Подобие", не понятно как и по какому принципу. Результаты черчения абсолютно одинаковой командой "Подобие" в 8.2 и в 8.5
  • Прикрепленный файл  1.PNG   12,81К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.PNG   19,14К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 19 Декабрь 2017 - 13:05
#530 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:19
Просмотр сообщенияAndrey_ka (19 Декабрь 2017 - 13:04) писал:
Windows недавно обновлялась?
#531 Andrey_ka
  • 1 003 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:21
Просмотр сообщенияArtem_R (19 Декабрь 2017 - 13:19) писал:
Да, Win10х64 Pro 1709 № сборки 16299.125
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 19 Декабрь 2017 - 13:21
#532 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:28
Просмотр сообщенияAndrey_ka (19 Декабрь 2017 - 13:21) писал:
Вы в электро работаете. А Электрик в параллельной теме обещал техническое обновление, с ним должно исправиться. :)
#533 Andrey_ka
  • 1 003 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:32
Просмотр сообщенияArtem_R (19 Декабрь 2017 - 13:28) писал:
Вроде ж это недостаток платформы? Или я ошибаюсь? Электрик обещал, это да... Но как говориться: обещанного 3 года ждут :)
#534 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:39
Просмотр сообщенияAndrey_ka (19 Декабрь 2017 - 13:32) писал:
Скажем так, вероятно это "недостаток" платформы появляющийся в Win10 после Fall Creators Update. Уже исправлено, но до Вас исправление очевидно дойдет с обновлением электро.
#535 I_K
  • Дилеры
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:09
Добрый день! У клиента в nanoCAD Механика перестала корректно работать команда Подобие, что есть для них несколько критично. У клиента Windows 10. Как прочитал выше, проблемы связаны с обновлением Windows 10. Что ответить клиенту ответить? И когда ждать ближайшей сборки с исправлениями?
#536 Robink
  • 371 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:17
Просмотр сообщенияI_K (21 Февраль 2018 - 16:09) писал:
Отвечайте: "Мы работаем над этим!" :D
Сообщение отредактировал Robink: 21 Февраль 2018 - 16:29
#537 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:31
Лучше это спросить в разделе, посвященном Механике.
#538 I_K
  • Дилеры
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:45
Просмотр сообщенияArtem_R (21 Февраль 2018 - 16:31) писал:
А почему? Это скорее ошибка вылезла в платформе nanoCAD.
#539 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 473 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:55
это не ошибка вылезла... это Майкрософт (ура ему!) взял и выдернул из под работающего кода ноги, так что работать оно перестало. явочным порядком и без объявления войны...
#540 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 771 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 18:19
Просмотр сообщенияI_K (21 Февраль 2018 - 17:45) писал:
Действительно, ошибка не только Механики, а всей платформы после глобального обновления Windows, которое, насколь помню, вышла чуть ли не одновременно с обновлением платформы NC.
Я пока так и отвечаю - это всё Microsoft виноват :)
