Экспорт размер линии в файл
C# MultiCAD.NET
Сообщений в теме: 7
#1 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:59
Доброго времени суток.
Возможно ли с помощю MultiCAD.NET осуществить сабж?
Если да:
1. Как осуществить выбор линии или несколько линии?
2. Как получить размер выбронного линию или несколько выбранных линии?
3. И самое главное, если выбран несколько линия как, определить градус поворота второго линя относительно первого?
Спасибо
Извините за некомпетентность, стараюсь исправиться.
#2 Ivanco
  • 237 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 04:13
1 и 2 можно и СПДС таблицами сделать.
3. "определить градус поворота второго линя относительно первого"-ввод линий вероятно должен быть "пользовательским" чтобы последовательно у пар линий углы вычислять.
может быть это и средствами таблиц решаемо , ведь мы координаты начала и конца линий можем получить, а дальше вычислить угол относительно МСК...
Думаю Вам стоит написать в каком виде Вы хотели бы видеть конечный результат.
#3 macrodaemon
    Гуру MultiCAD API
  • nanoSoft
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 06:25
McObjectId id1 = McObjectManager.SelectObject("Select first line");
McObjectId id2 = McObjectManager.SelectObject("Select second line");
DbLine line1 = id1.GetObject();
DbLine line2 = id2.GetObject();
if(line1 != null && lne2 != null)
double Angle = line1.Line.Direction.GetAngleTo( line2.Line.Direction);
double Line1Length = line1.Line.Length;
double Line2Length = line2.Line.Length;
#4 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 09:24
Спасибо за ответ Ivanco. Эти варианты тоже изучу. Конечный результат угадал macrodaemon, в виде кода хотел бы увидеть.
macrodaemon
Все отлично но, еще один вопрос,
дает вот такой результат
как это понят???
Сообщение отредактировал Laziz: 14 Апрель 2015 - 09:25
#5 Ivanco
  • 237 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 15:19
Просмотр сообщенияLaziz (14 Апрель 2015 - 09:24) писал:
как это понят???
две длинны линии и угол между ними в радианах. Округлить до нужной точности и перевести в градусы, вероятно..
#6 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 19:47
Просмотр сообщенияIvanco (14 Апрель 2015 - 15:19) писал:
как это понят???
Спасибо, в точку попали. Про радианах почему та не подумал.
Еще один вопрос:
В некоторых случаях не правильно подсчитывает угол поворота
дольжно 45 градус а показывает 135, из за чего эта может быть?
#7 dows
  • 2 578 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 23:10
очевидно же - у вас линия скорее всего начерчена справа налево. Т.е. ее вектор направлен влево и программа считает угол с другой стороны:
Прикрепленный файл  2015-04-14-000602.png   5,73К   0 Количество загрузок:
#8 amk
  • 227 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:42
Кстати, есть в последнем случае какой-нибудь способ заставить nanocad рисовать угловой размер там где нужно, а не где попало?
Правда картинка у моём случае немного отличалась, нижняя линия у меня продолжалась в обе стороны (это был один из отрезков полилинии, в месте простановки угла он рисовался слева направо). Мне нужно было проставить угол справа от наклонной (который острый), но он упорно ставился с другой стороны.
