Вопросы по подключению
Сообщений в теме: 36
#1 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 20:03
Вот создал типовые мои подключения по которым есть вопросы:
https://yadi.sk/d/c4zJkUvP6f4zwg
1. почему не нумеруются оповещатели подключенные через БКЛО, как при подключении к прибору?
2. как сделать таблицу расчета по питанию для охранной сигнализации и как поменять расчет для нее на 7ч дежурного режима и 1 час в тревоге?
3. почему в тревоге ИК датчик показывает 0 по питанию в расчете ?
4. почему 2 шт УК-вк в таблице по питанию и в структурной схеме?
5. как подключить 4-х жильным кабелем ик датчик с делением на пары - шлейф+питание ? вообще было бы здорово увидеть проект по охранке, не адресной, а то везде только пожарка, либо охранка на болиде
спасибо
#2 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 07:27
1. у вас в настройках Маркировки стоит Номер ППК, а БКЛО у вас - сетевое устройство.
Поставьте, как на скрине
#3 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 07:48
2. про то, как сделать таблицу для охранной сигнализации, я так понимаю, заменить, например, Пожар на - Тревога!? - править шаблон, (мне показалось, что с шаблонами вы разобрались)
а поменять время можно в свойствах конструктива
#4 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 08:06
3. потому что у вас в БД проекта на ИК датчик по тревоге = 0
#5 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 08:40
считаю, что УК/ВК в таблице по питанию вообще не должен присутствовать, так как это реле...
у меня в структурке задваивается БКЛО.. не понимаю, как он там по шлейфам вообще появился... но задваивается, потому что подключен дважды
еще более непонятно, почему от Сигнала идет интерфейсное подключение к БКЛО... пока только вопросы)
#6 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 08:51
Просмотр сообщенияkolymba (30 Октябрь 2018 - 07:48) писал:
да, это понятно, но мне например нужно ,чтобы одновременно рассчиталось и по пожарке и по охранке , а ПО , я так понимаю, одновременно не может делать расчет по разным шаблонам, например добавив еще один пункт "расчет резервного питания ОС" и к нему привязать новый шаблон ? или можно ?
#7 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 08:53
Просмотр сообщенияsokave (30 Октябрь 2018 - 08:51) писал:
конечно можно... у меня несколько шаблонов... вообще не знаю, существует ли ограничение на количество шаблонов)
#8 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 12:50
Просмотр сообщенияkolymba (30 Октябрь 2018 - 08:53) писал:
спасибо, я нашел где правится dwg шаблон, но не нашел в нем, где исправляется концовка таблицы , со строчки "итого", т.к. там есть строчки "пожар" а мне нужна "тревога", не подскажете , где это копать ? спасибо
#9 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 16:30
Просмотр сообщенияkolymba (30 Октябрь 2018 - 08:40) писал:
считаю, что УК/ВК в таблице по питанию вообще не должен присутствовать, так как это реле... у меня в структурке задваивается БКЛО.. не понимаю, как он там по шлейфам вообще появился... но задваивается, потому что подключен дважды еще более непонятно, почему от Сигнала идет интерфейсное подключение к БКЛО... пока только вопросы)
почему к интерфейсу? БКЛО подключено на 2 релейных выхода Сигнала 20, а в структурке он почемуто кроме этого еще ин а шлейфы цепляется,непонятное для меня шаманство нанокада
Сообщение отредактировал sokave: 30 Октябрь 2018 - 16:43
#10 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 23:59
Просмотр сообщенияsokave (30 Октябрь 2018 - 16:30) писал:
на структурке отображается будто интерфейс
#11 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 02:20
Просмотр сообщенияsokave (30 Октябрь 2018 - 12:50) писал:
похоже никак... только ручками
#12 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 12:13
Просмотр сообщенияkolymba (31 Октябрь 2018 - 02:20) писал:
мда... по моему этот алгоритм "ручками" в данном ПО очень популярен
#13 Fenix
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 23:19
Коллеги, прошу прощения за беспокойство, но только начал осваивать ОПС и соответственно появляются вопросы)
Как подключить табло "Выход" и свирельку к Сигнал-10. Пишет следующее: "Не удалось создать подключение с 'X.X.X': Устройство не содержит подходящих подключений типа 'Шлейф'". Уже по мне все переделал(((
Спасибо Вам заранее.
#14 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 23:46
Просмотр сообщенияFenix (02 Ноябрь 2018 - 23:19) писал:
возьмите выше мой пример подключений, там сигнал 20 и таблички как раз есть, вроде это работает
#15 Fenix
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 00:20
Просмотр сообщенияsokave (02 Ноябрь 2018 - 23:46) писал:
Спасибо!!
А разве нельзя подключить оповещатели напряму в Сигнал 10??
Спасибо!
#16 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 00:51
Можно! Просто у Сигнала 20 контроля цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание нету, а у Сигнала 10 - есть)
#17 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 06:15
Просмотр сообщенияsokave (28 Октябрь 2018 - 20:03) писал:
спасибо
как делал:
1) имеется Прибор, РИП, Коробка, ИК датчик,
2) подключаю к Прибору Коробку и ИК, далее в Коробке автоматом - 3 ответвления, делаю Число ответвлений - 1 (чтобы не запутаться),
3) подключаю к РИП Коробку и ИК (тоже, что и с Прибором),
4) Подключаю к Коробке ИК по 2-м ответвлениям и - Добавляю объединение кабелей - в Устройство подключения выбрать ИК - в Используемый кабель выбрать 4-х жильный
по спеке и таблице Расчет токов все бьется)
видео здесь
#18 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 08:41
Просмотр сообщенияkolymba (16 Ноябрь 2018 - 06:15) писал:
видео здесь
Добрый день, спасибо за видео !
с таким вариантом подключения я уже разобрался, я не понимаю, если у меня несколько коробок друг за другом, например, подключается, а к каждой такой коробки табло выход и сирена подключены
#19 kolymba
  • 828 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 08:48
пример можете скинуть?
#20 sokave
  • 92 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 13:04
Просмотр сообщенияkolymba (16 Ноябрь 2018 - 08:48) писал:
да, конечно, вот
https://yadi.sk/d/tqX8bwi1EQbf4
как в таком варианте сделать подключение через коробки в каждой их комнат, да еще чтобы кабель был от комнаты до комнаты 4-х жильный
Сообщение отредактировал sokave: 18 Ноябрь 2018 - 13:06
