Сообщение отредактировал Robenzon: 22 Сентябрь 2015 - 08:53
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 08:43
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:56
© Леон Беннет
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:06
MCAD (22 Сентябрь 2015 - 09:56) писал:
Сообщение отредактировал Robenzon: 22 Сентябрь 2015 - 10:08
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:36
Сообщение отредактировал small2002: 02 Февраль 2016 - 11:40
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:22
small2002 (02 Февраль 2016 - 11:36) писал:
Леон Беннет
Если нам нужно получить таблицу, в которой суммирование значений происходит после объединения ячеек, то средствами штатного механизма «Объедения» и «Группировки» сделать это нельзя.a. A: =row-2;
b. B: = Object.String1 (По колонке “D” "B"производим объединение данных в в диалоге «Группировать и объединять»);
c. C: =Object.String2;
5. А вот для колонки “D” – нам придется сформировать правила, используя «редактор выражений».a. Сначала нам нужно объединить диапазон ячеек “D” как и для колонки “B”
b. Для этого добавим скрытый столбец “F”, в котом нет никаких значений (совсем пусто) и объединим его по этому признаку в диалоге «Группировка и объединение». Затем подсчитаем количество строк которые попали в эту ячейку =count()
c. Таким образом мы уже знаем нужный диапазон для «Объединения»
d. Мы всегда можем определить текущую строку
e. Для каждой сроки колонки “D” делаем проверку:
i.
image005.png 2,26К
10 Количество загрузок:
ii. И если оно выполняется, то выполняем суммирование колонки “C” в диапазоне, который определяется как:
iii. Таким образом мы Заполняем первую строку колонки в нужном диапазоне.
iv. После первой строки условие пункта 5.e.i перестаёт выполнятся
v. И в каждой последующей строке мы ссылаемся на одну строку вверх.
vi. Так мы в нужном диапазоне получили одинаковые значения, теперь остаётся открыть «Группировку и объедение» и «Объединить» данные в колонке “D”
6. Далее можно, например, сделать итог отчёта и посчитать все нужные значения.«Если мы сумеем определить аэродинамику полета майского жука, мы или обнаружим какое-то несовершенство современной теории полета насекомого, или откроем, что майский жук обладает каким-то неизвестным нам способом создания высокой подъемной силы».
© Леон Беннет
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:36
© Леон Беннет
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:24
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:50
Цитата
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:04
small2002 (03 Февраль 2016 - 12:24) писал:
© Леон Беннет
Отправлено 04 Февраль 2016 - 07:29
Отправлено 04 Февраль 2016 - 08:36
small2002 (04 Февраль 2016 - 07:29) писал:
Отправлено 04 Февраль 2016 - 08:52
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:20
Цитата
Отправлено 05 Февраль 2016 - 06:41
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:10
small2002 (05 Февраль 2016 - 06:41) писал:
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:24
Цитата
Сообщение отредактировал small2002: 05 Февраль 2016 - 10:24
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:47
small2002 (05 Февраль 2016 - 10:24) писал:
Сообщение отредактировал doctorraz: 05 Февраль 2016 - 10:47
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:50
Цитата
