Таблицы как заставить сохранять связь между таблицами
Сообщений в теме: 33
#21 doctorraz
  • 755 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 11 Май 2016 - 09:45
Просмотр сообщенияdoctorraz (28 Апрель 2016 - 18:18) писал:
если все же очень хочется связать два объекта, а потом копировать их , что бы связь сохранилась, как в нано не знаю, но в АК 100% работает способ..
связанные объекты загоняем в блок и потом этот блок копируем 100500 раз, как накопировались... блоки взрываем, связи между объектами в блоке сохранятся.(но естественно только, что было внутри блока)
Konstruktiv54 подсказал еще способ..
если копировать объекты по _copyclip или _copybase, то при вставке связи не теряются, по крайней мере в СПДС 10.1889 работает, в наноСПДС должно быть аналогично.
PS механизм в АК тот же, копирование идет через блок и его автоматическую разбивку АК (в папке темп его можно найти (блок)) Думаю в нано все то же.
#22 Николай Sim
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 06:00
Долго думал, в какую тему по таблицам написать - решил сюда. Пересмотрел много постов, статей, роликов, но так и не понял как увязать две таблица на разных листах (layout), пусть даже в одном файле. Например, на одном листе у меня спецификация к изделию, а на другом - сводная спецификация элементов. Со второго листа мне, соответственно, необходимо сделать ссылки на первый. Казалось бы очевидная функция должна быть, но я не могу ее найти. Когда таблицы на одном листе - все понятно: ячейка-выражение-присоединить объект и подписать адрес ячейки. Но если таблицы на разных листах, то при нажатии "присоединить объект" возможности переключиться между листами уже нет. Как быть?
Конечно можно сделать сводный отчет по таблицам всего файла, но это какой-то громоздкий способ. Неужели нельзя как-то сослаться на адрес конкретной ячейки в конкретной таблице на конкретном листе?
Работаю в голом Nano 8.
#23 MCAD
  • 923 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 09:09
Можно попробовать через промежуточный отчёт
Прикрепленный файл  No comments.dwg   296,14К   5 Количество загрузок:
#24 Николай Sim
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 09:41
Просмотр сообщенияMCAD (23 Декабрь 2016 - 09:09) писал:
Да, так сделать можно, но должен быть способ проще. Как я понимаю, у каждой ячейки в каждой таблице есть адрес. На подобии: Файл-лист(layout)-таблица-ячейка. Вот только где этот адрес узнать? Мне кажется, это очевидная и востребованная функция, на подобии зависимостей между ячейками разных листов в Excel-подобных редакторах. Неужели мало кто работает по принципу один лист - один layout?
#25 doctorraz
  • 755 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:43
размещаешь таблицы в модели..связываешь, потом чрез сменупространства раскидываешь по листам
либо через именованные ячейки отчетом по всему документу
#26 doctorraz
  • 755 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:44
оформляю все в одном листе... при переключении листов много времени тратит на регенерацию
#27 MCAD
  • 923 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:45
Просмотр сообщенияНиколай Sim (23 Декабрь 2016 - 09:41) писал:
Такого нет
#28 Николай Sim
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 13:48
Просмотр сообщенияdoctorraz (23 Декабрь 2016 - 10:43) писал:
Вариант, конечно, из серии "через черный вход", но, попробую.
Просмотр сообщенияdoctorraz (23 Декабрь 2016 - 10:44) писал:
Я с этого начинал в AutoCAD, но после освоения подшивок - перешел на полистовую компановку. Учитывая, что здесь подшивки тоже появились, хоть пока и не доработанные, это тоже не совсем правильное направление.
Просмотр сообщенияMCAD (23 Декабрь 2016 - 10:45) писал:
Такого нет
Жаль. Надеюсь когда-нибудь разработчики это реализуют. Хотя, судя по всему, один я с такой проблемой столкнулся.
#29 dows
  • 2 937 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 14:06
Собираем обратную связь. Лучше отдельной темой.
С уважением,
Денис Ожигин
#30 MCAD
  • 923 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 14:24
Просмотр сообщенияНиколай Sim (23 Декабрь 2016 - 13:48) писал:
Цитата
Такого нет
Жаль.
Вариант, который я предложил чем не устраивает?
Работает?
Ваша задача Один раз сделать шаблон документа и в нем сразу же можно разместить нужные таблицы.
При редактировании таблиц (дополнении / удалении строк) именованные ячейки не меняются.
#31 doctorraz
  • 755 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 14:33
зато рабочий 100%
я с подшивок начинал ))
если у меня общие данные заполняются через свойства документов, штампы по кнопке, печать всего документа по другой кнопке работаем проект-файл... для чего мне подшивка?
#32 Николай Sim
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 15:45
Просмотр сообщенияMCAD (23 Декабрь 2016 - 14:24) писал:
Работает?
Вариант рабочий. Я сам по такой же схеме сделал. Однако, согласитесь, это не самый очевидный путь для пользователя, привыкшего к логике табличных редакторов.
Просмотр сообщенияdoctorraz (23 Декабрь 2016 - 14:33) писал:
Ну тут - кому как удобней, это вопрос религии. Однако работа "проект-файл" - вариант только для отдельных разделов РД. Когда же надо свести разные разделы в одну кучу - подшивки очень удобный инструмент. Но это уже другая история.
Спасибо всем за ответы.
#33 MCAD
  • 923 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 16:09
Просмотр сообщенияНиколай Sim (23 Декабрь 2016 - 15:45) писал:
Вот просто наказание для этих таблиц, что все хотят видеть "Табличный редактор"
На самом деле таблицы - часть общей базы данных чертежа.
Типа генератора отчетов в Access, а запросы внутри БД чертежа никто не видит и воспринимает как само собой разумеющееся.
#34 MCAD
  • 923 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 13:10
Просмотр сообщенияMCAD (23 Декабрь 2016 - 16:09) писал:
Еще один вариант применения nano СПДС.
Различные варианты отображения объектов (в данном случае комнат) по назначению и другим свойствам с автоматическим подсчётом характеристик.
