Обмен данными между оборудованием, коннектором и трассой
Трасса оборудование коннект
В теме одно сообщение
#1 Heepee102
  • 1 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:16
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Столкнулся с проблемой в автоматизации проектирования систем электроснабжения, а именно с обменом данных между трассой и оборудованием. Интересует возможность получения данных от трассы (длина) оборудованием и трассы от оборудования (наименование щита + номер группы). Как реализовать данный алгоритм и если смысл думать в этом направлении?
#2 Volkov
  • 632 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 08:23
Просмотр сообщенияHeepee102 (20 Ноябрь 2017 - 17:16) писал:
... с обменом данных между трассой и оборудованием. Интересует возможность получения данных от трассы (длина) оборудованием и трассы от оборудования (наименование щита + номер группы). Как реализовать данный алгоритм и если смысл думать в этом направлении?
добавление необходимых атрибутов в коннекторы/оборудование/трассы вопрос не решает?
- Создать в библиотеке атрибутов пользовательский атрибут
- Добавить этот атрибут в шаблоны оборудования и трасс (можно добавить и в уже вставленные на чертеж объекты)
- На добавленном атрибуте нужно включить синхронизацию (клик на значке с замком, чтобы появился значок с двунаправленными стрелками)
- После первого обновления любого из связанных между собой объектов эти атрибуты начнут передавать свои значения
- Причем, объект-инициатор пользовательского изменения, раздает новое значение всем связанным объектам
Длина - это динамически обновляемое системное свойство. С ним сложнее, но...
- Можно опять же создать пользовательский атрибут и добавить его во все шаблоны/объекты
- На трубе этому атрибуту можно назначить "Взять значение из свойства <Длина>" или ввести самому
- Затем опять же включить синхронизацию.
#3474
