Работа с примитивами nЭлектро в AutoCAD
Сообщений в теме: 18
#1 wl2000
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 10:41
В AutoCADе версии 2006 и 2007 примитивы nanoCAD Электро не видны (может быть, это только у меня). В AutoCADе версии 2009 примитивы nanoCAD Электро видны, но их нельзя удалять, перемещать и копировать (может быть, это только у меня).
Можно ли предусмотреть возможность выполнения основных действий с этими примитивами в AutoCADе? Что-то типа Object enabler - мини-программка, подгружаемая в AutoCAD. Дело в том, что чертежи могут быть отправлены заказчику и смежникам, могут быть открыты на другом компьютере и т.п. и основные действия в чертеже с этими элементами, я считаю, должны быть доступны.
Что скажете?
Заранее спасибо.
#2 KosM
  • 144 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 13:45
Цитата(wl2000 @ 1.6.2009, 11:41) <{POST_SNAPBACK}>
Что скажете?
Заранее спасибо.
Это зависит от того какие приметивы не видны и что надо.
Предметные примитивы (светильники, трассы и т.п.) или геометрические примитивы (линии, кружки и т.п.)
Если вам надо после создания проекта (передать заказчику и т.п.) убить электро-объекты (оставить одни геометрические примитывы), то можно делать взрыв файла (ищите в мануале или в командах в меню). Тогда Вы сможете чего-то сдвигать и редактировать на уровне геометрических примитивов (НЕ на уровне ПРЕДМЕТНЫХ объектов). На свой страх и риск, что это разъедится с расчетами и т.п. документацией.
Подвигать светильнички и т.п. просто так вне Электрики (в голом Акаде) нельзя т.к. там информация по сцеплению в граф и т.п. На уровне ПРЕДМЕТНЫХ объектов можно работать только в программном комплексе Электрика (nanoCAD или Project Studio). Для открытия в голом Автокаде - надо взрывать чертеж предварительно. Иначе либо не видно этих объектов, либо они жесткие прокси-энтити (т.е. их видно но ничего нельзя сделать с ними).
#3 wl2000
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:12
А нельзя ли сделать довесок к АКАДУ, чтобы он воспринимал, все-таки, элементы Электро как блоки, например? Пусть информация о связях и терялась бы. Я на пример, приехал на стройку с ноутбуком и что-то прямо на месте подправил в чертеже (в АКАДЕ). Есть же возможности такие. А?
#4 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 580 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 07:31
Встречный вопрос: а почему вы не хотите, приехав на стройку с ноутбуком, на месте подправить чертежи, но не в АКАДЕ, а в nanoCAD Электро?
Вообще в планах такой задачи нет, но мы подумаем, может чего получится.
#5 wl2000
  • 32 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:53
Чтобы приехать на стройку ноутбуком и наноКАДом, нужна еще одна лицензия на программу.
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 580 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 07:35
#7 wl2000
  • 32 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 16:44
Было бы неплохо
Было бы очень неплохо
#8 KosM
  • 144 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 08:36
Во-первых. Если надо просто подвигать, то это можно сделать и на уровне примитивов. Вопос лишь в том, чтб взорванные элементы были целыми блочками(референсами). Трассы перейдут в линии.
Во-вторых, про ноутбук на стройке. А что как бы на ноутбуке на стройке все остальное ПО без лицензий? Должен быть тот же Акад чтоб в нем что-то подвигать. Нужна лицензия. Сколько стоит Акад на подвигать?
Видимо вопрос уйдет в русло, что нужен голый nanoCAD с возможностью просто двигать примитивы. Редактор на коленках, как другие базовые платформы. Просто сам факт в том, что эта базовая "рисовалка" должна быть экономически доступна (бесплатна или за символическую цену).
Поэтому я не вижу целесообразности каких-то "довесков" чтоб объекты можно было двигать как ПРЕДМЕТНЫЕ. Как блочки после взрыва - за ради бога (В базовом Акде, или nanoCAD-е). В противном случае нужна Электро. Хотя я слабо представляю чисто "строительный ноут"... Все равно кто-то будет приезжать, что-то править и уезжать. Если это процесс проектирования - то видимо надо будет купить лицензию... К тому же никто не мешает на этом ноуте после поездки "на местность" дальше делать проект и что-то досчитывать и т.п.
#9 HasBolla
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 11:22
rolleyes.gif но редактирование базы УГО происходит в AutoCAD, однако dry.gif Согласитесь что сделать это силами nano жуткий проблем, если вообще возможно.
Немцы, японцы не шибко там, к вам обращаю свой стих.
Поаккуратней с машинами - нам еще ездить на них!
#10 wl2000
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 13:08
То есть я, например, передавая файлы чертежей (которых может быть и сто и пятьсот) заказчику или монтажникам для выполнения исполнительной документации должен пройтись по каждому из них и разбить все элементы на составляющие? Так, что ли?
Есть такое понятие Object enabler ("разрешитель" объектов). Если вы не в курсе, вот несколько ссылок:
www.progman.ru/magicad-ru/object-enabler-4
www.spds.ru/files/install/object-enabler.html
www.shipconstructor.ru/support_enabler.html
www.shopdata.com/enablers.html
Только после этого можно говорить, что чертежи, созданные в наноКАД Электро, будут совместимы с другими КАД-программами.
#11 KosM
  • 144 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 15:05
Каждый элементик ручками переделывать не обязательно.
1. Открываете Name.dwg.
2. Запускаете команду plan_explode.
3. Рядом с Name.dwg находите Name_expl.dwg
4. Отдаете Name_expl.dwg заказчику. Там все в примитивах. Все двгается.
(Сколько dwg - столько раз повторить).
Что такое энейблеры я знаю. Делать Enabler-ы - это получаться нефункциональные энейблеры. Двигать "мные" объекты, удалять, копирвоать и т.д. вне приложения Электро нельзя. Поэтому они будут просто отображаться и фсе. Взрывайте планы для того чтоб отдать заказчику.
#12 TrustMe
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 10:13
Ребята, приветствую. Изменилась ли ситуация с object enabler-ом?
#13 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 580 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 16:56
Просмотр сообщенияTrustMe (10 Апрель 2018 - 10:13) писал:
Его нет. Да и не нужно...
#14 TrustMe
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 17:11
Просмотр сообщенияЭлектрик (10 Апрель 2018 - 16:56) писал:
А мне вот нужно) Печально, что нет. А планируется вообще?
#15 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 580 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 17:14
Просмотр сообщенияTrustMe (10 Апрель 2018 - 17:11) писал:
Честно говоря, нет.
#16 TrustMe
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 17:19
Просмотр сообщенияЭлектрик (10 Апрель 2018 - 17:14) писал:
Честно говоря, нет.
Полезная штука, на самом деле. Во-первых можно больше денег брать с заказчика :) , во-вторых экономит очень много времени во время строительства.
#17 sumvol@bk.ru
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Июль 2018 - 17:44
При запуске команды "разбить все объекты нанокад" пишет "разбито объектов 0". ничего не могу с этим поделать может кто-то поможет разобраться в чем дело.
Может вопрос не совсем этой темы печать номеров помещений происходит только с контурами, контуры не нужны ка исправить
#18 Andrey_ka
  • 1 010 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:12
Просмотр сообщенияsumvol@bk.ru (08 Июль 2018 - 17:44) писал:
Добрый день. По первому вопросу - "Электро", "Взорвать план"... Далее редактируйте как хотите. По второму, в свойствах помещений "Печатать контур" - нет, а настройках слоев: "ЭЛ_ПОМЕЩЕНИЕ_КОНТУР" печатать - да, "ЭЛ_ПОМЕЩЕНИЕ_НОМЕР" печатать - да
#19 sumvol@bk.ru
  • 2 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:32
Большое спасибо. Всё получилось.
