nanoCAD Электро, IES-файлы
Сообщений в теме: 36
#21 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 446 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 16:37
Просмотр сообщенияAntSam (22 Декабрь 2017 - 15:09) писал:
Пробовал добавить светильник с помощью файла LDT ничего не происходило
Киньте, пожалуйста, сюда эту ldt-шку.
#22 AntSam
  • 117 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 07:39
Путем добавления из файла не получается! Добавляется только ссылаясь на файл LDT в строке КСС, но всю техническую информацию по светильнику приходится добавлять в ручную! И как быть с коэффициентом использования, какую таблицу выбирать? Использовать приблизительно близкую стандартную таблицу Ки?
Сообщение отредактировал AntSam: 23 Декабрь 2017 - 08:11
#23 Walkmax
  • 473 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 11:28
Пробовал добавить светильник с помощью файла LDT ничего не происходило.
А чего вы ожидаете?
Просмотр сообщенияAntSam (23 Декабрь 2017 - 07:39) писал:
ПО импортирует фотометрические данные (см. ниже) из вашего файла, больше и не требуется.
Скачать на сайте производителя. Для вашего случая ищите «sfera_led_40_silver_4000k.csv»
#24 AntSam
  • 117 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 11:44
Так с помощью файлы IES это было гораздо проще с LDT приходится все вручную заполнять! и этот архив уже качал! Странно почему на сайте убрали! По запросу на сайте в обратной связи через день мне ответили и скинули IES
Сообщение отредактировал AntSam: 23 Декабрь 2017 - 11:47
#25 Walkmax
  • 473 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 13:31
Просмотр сообщенияAntSam (23 Декабрь 2017 - 11:44) писал:
Для ПО без разницы *.ies или *.ldt, при условии соблюдения единого опытного образца при получении фотометрических данных. Повторю ещё раз, для ясности, ничего кроме фотометрии из *.ies или *.ldt ПО не считывает и что вы там хотели получить из *.ldt (или получали из *.ies) кроме фотометрии остаётся загадкой.
В таком случае к чему вопрос по поводу Ки?
Ну и как? Чудо произошло? Заполнилось больше чем из *.ldt? Может тогда пример для сравнения есть, так сказать для разрешения вопроса?
#26 AntSam
  • 117 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 13:49
Вот файлы примеров с IES и LDT. В случае IES не приходится искать таблицы Ки и некоторые данные по светильнику уже заполнены. По светильнику выше SFERA LED 40 мне пришлось самому эту таблицу заполнять путем копирования старого файла "Световые Технологии" а это дополнительное время
Сообщение отредактировал AntSam: 23 Декабрь 2017 - 13:51
#27 Walkmax
  • 473 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:31
Для чистоты эксперимента можете поделиться образцами файлов обоих форматов но для одного светильника?
Для интереса проверил на фотометрии к ADV/K UNI LED 600 4000K - Прикрепленный файл  IES & LDT.png   105,92К   0 Количество загрузок:
Результат одинаковый.
Сообщение отредактировал Walkmax: 23 Декабрь 2017 - 14:42
#28 Andrey_ka
  • 935 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:35
Просмотр сообщенияWalkmax (23 Декабрь 2017 - 14:31) писал:
Тоже интересно, как такое получилось...
#29 AntSam
  • 117 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 15:30
Вот чудо произошло, все автоматически подгрузилось! Данные погрузиться если проделать с IES как на картинке
Сообщение отредактировал AntSam: 23 Декабрь 2017 - 15:36
#30 Walkmax
  • 473 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 16:27
А, так вот о чём речь!!!
Надо было сразу это уточнить.
А вас не наводит на вопрос вот что:
  • в контекстном меню импорта не предлагается вариант для *.ldt.
  • размер файла *.ies ~ в 2 раза больше чем *.ldt.
Может всё дело в том, что формат разный и для считывания тех. данных, типа размеров/мощности/артикулов/модели/т.д. по сценарию для *.ies, *.ldt не подходит (хотя это можно решить).
#31 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 446 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:10
Просмотр сообщенияAntSam (23 Декабрь 2017 - 13:49) писал:
Некоторые данные из ies действительно подтягиваются. НО по таблице Ки обольщаться не стоит. Прогрмма просто берет первую таблицу из списка стандартных таблиц Ки. Т.е. у всех светильников будет Ки Г1.
Т.е. таблицы Ки все равно нужно заносить.
#32 AntSam
  • 117 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:23
спасибо за предупреждение буду знать!
#33 MaxGP
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Июль 2018 - 07:08
Просмотр сообщенияЭлектрик (25 Декабрь 2017 - 10:10) писал:
Подскажите пожалуйста, как занести в программу файл с Ки? Потому как светильники заносимые в прогу через файлы ies, не просчитываются. В смысле он как бы загрузился, но прога беря его не может просчитать освещенность, выдает в результатах все нули, и как следствие не добавляет их на планы. Файлы ies-ки от производителя световые технологии. в стандартной базе нет таких светильников. А с добавлением возникли проблемы.
#34 Walkmax
  • 473 сообщений
Отправлено 19 Июль 2018 - 11:56
А то, что Ки и *.ies являются исходными данными для разных методов расчёта не есть ответ на ваш вопрос?
Выполните расчёт точечным методом.
#35 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 446 сообщений
Отправлено 19 Июль 2018 - 14:42
А данные по Ки нужно занести в соответствующую таблицу в БД. Так и называется "Таблица Ки".
#36 MaxGP
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 14:24
Просмотр сообщенияЭлектрик (19 Июль 2018 - 14:42) писал:
Заносить ручками вбивать?
#37 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 446 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 14:25
Просмотр сообщенияMaxGP (20 Июль 2018 - 14:24) писал:
Да.
