3D модель объекта в NanoCAD Электро
Сообщений в теме: 22
#1 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:45
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите такую вещь:
- есть архитектурный план выполненный в Autocad
- в менеджере проекта подключаем его
- на основании его обозначаем этаж и помещения
- работаем на этом всем, расставляем оборудование, прокладываем кабели
- в менеджере проекта есть возможность сделать 3D модель
- делаем 3D модель и у нас появляется наше выбранное и расставленное оборудование и кабели в изометрии, но без стен, потолков и полов
Вопрос:
Как сделать 3D модель с визуальными стенами, потолками и полами?
#2 Andrey_ka
  • 1 012 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:22
Просмотр сообщенияgafon2 (13 Февраль 2018 - 12:45) писал:
Вопрос:
Добрый, для этого нужна модель задания выполненная в 3D.
#3 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:06
Просмотр сообщенияAndrey_ka (13 Февраль 2018 - 13:22) писал:
Вопрос:
А в каком формате она должна быть, dwg?
Из Revit ее можно вставить?
#4 Andrey_ka
  • 1 012 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:57
Просмотр сообщенияgafon2 (13 Февраль 2018 - 14:06) писал:
Можно, через импорт файла IFC, можно вот тут почитать...
#5 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:07
То что это в принципе возможно, это понятно. Я имею ввиду имея только Nanocad Электро - это возможно?
Например, я как пользователь, открыл программу Nanocad Электро, первым делом стал изучать программу, полез в справку, там есть "Справка по Электро..." и в оформлении чертежей/2D и 3D режимы отображения модели есть изометрии светильников с трассами совместно с стенами, а не просто границами помещений.
Вот такое возможно сделать имея только Nanocad Электро?
Сообщение отредактировал gafon2: 13 Февраль 2018 - 15:07
#6 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:10
Просмотр сообщенияgafon2 (13 Февраль 2018 - 15:07) писал:
Конечно можно. В нанокаде есть инструменты для 3D черчения. С их помощью нужно начертить стены и прочее...
#7 Andrey_ka
  • 1 012 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:12
Можно сделать все... Но на мой взгляд электрик не архитектор...
#8 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:15
Просмотр сообщенияВладимир_43 (13 Февраль 2018 - 15:10) писал:
Т.е. мне надо архитектора, работающего в Autocad, заставить нарисовать в Nanocad 3d модель здания или самому его рисовать использую 3D элементы, а не готовые стены, окна и двери?
#9 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:20
Попробовал сейчас сделать в Autocad 3D модель и на ее основе разместил светильники и проводку, создал в менеджере проектов 3D модель - итог тот же, показывает только контуры помещения и оборудование.
Я думаю можно только с помощью трансляции из Архикада или 3D планировки выполненные в с самом Nanocad
#10 Walkmax
  • 496 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:21
Только нужно учитывать, это (нарисованное 3D и поверхностями) не будет моделью здания. Если вам нужна модель, то вам нужен только IFC, и тот должен быть результатом работы грамотного архитектора.
#11 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:28
Просмотр сообщенияWalkmax (13 Февраль 2018 - 15:21) писал:
Даже если у меня будет IFC, как его в Nanocad Электро загрузить, в программе только экспорт IFC реализован
#12 Andrey_ka
  • 1 012 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:49
Просмотр сообщенияgafon2 (13 Февраль 2018 - 15:28) писал:
Почитайте, я Вам давал ссылку, там все есть, можно даже скачать примеры.
#13 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:01
Просмотр сообщенияAndrey_ka (13 Февраль 2018 - 15:49) писал:
Я читал это уже, и понял что мне еще нужен Nanocad Plus
#14 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:29
Мне не нужна )
#15 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 584 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:53
Просмотр сообщенияgafon2 (13 Февраль 2018 - 16:01) писал:
В составе nanoCAD Электро есть nanoCAD Plus.
#16 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 17:07
Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Февраль 2018 - 16:53) писал:
В данный момент в процессе покупки Nanocad Электро, посмотрим что с ним будет поставлено.
#17 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:23
Коллеги, хочу извиниться. Правда не понимаю, почему более опытные пользователи меня не поправили сразу.
Я нашел в NanoCad Электро импорт из IFC файла, он присутствует в модели здания и можно импортировать этаж. Пробовал из Revit импортировать, получилось этаж с названиями объемами и высотами, но в 3D модели по прежнему стен нет, возможно при сохранении IFC в Revit что то не то сделал. И все же это сильно экономит время.
И еще одно, экспорт IFC из NanoCad Электро в Revit работает замечательно, все оборудование с характеристиками вставилось в Revit 2018.
После покупки NanoCad Электро и если с ним будет NanoCad Plus попробую все же сделать 3D модель здания со стенами и отпишусь что получилось.
#18 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 584 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:25
При экспорте 3D-модели в DWG или IFC экспортируется только электрическая сеть. Потому что в общую (сводную) модель строительная часть придет напрямую из строительной программы.
#19 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 584 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:29
И представьте, что Электро будет экспортировать 3D модель вместе со строительной частью. Строительная часть придет в Ревит, а она там уже есть...
#20 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:37
Просмотр сообщенияgafon2 (14 Февраль 2018 - 10:23) писал:
Импорт строительной IFC модели можно сделать через другое меню (вчера буквально Электрик показал): Вид/панели/функциональные панели - IFC. Откроется панель, там есть клавиша импорт, далее следуете подсказкам. Пока не нашел таких же удобных как в Ревите кнопочек для работы с видом этой модели (типа видимостей и прочего).
