Создание заказных спецификаций в программе nanoCAD Электро
Заказная спецификация
Сообщений в теме: 12
#1 Lion2032
  • 1 294 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 12:39
Коллеги, сделал ролик по созданию заказной спецификации.
https://yadi.sk/i/UnDQ3lRKqM9rb
"Лайкате", если понравилось.
#2 Andrey_ka
  • 779 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 12:52
Хм... Интересно и познавательно! А на счет вводных панелей, единственное предположение, что отрисовано 2 шаблона - левый и правый...
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 21 Март 2016 - 13:18
#3 Lion2032
  • 1 294 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 13:26
Просмотр сообщенияAndrey_ka (21 Март 2016 - 12:52) писал:
А АВР? Там тоже использовался этот же шаблон (файл).
#4 Andrey_ka
  • 779 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 13:32
Просмотр сообщенияLion2032 (21 Март 2016 - 13:26) писал:
а почему, тогда, нельзя сразу вывести шаблон ВРУ (как я понял типа ВРУ21) ничего не копируя с 2 секциями? Еще предположение, что использовался разная начинка вводных секций, допусти правый с оборудованием, а левый без, либо произвольные комбинации.
#5 Lion2032
  • 1 294 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 13:43
Просмотр сообщенияAndrey_ka (21 Март 2016 - 13:32) писал:
Потому что ввода могут быть разными (например: с учетом или без учета).
А так да, Вы правы: разная начинка вводов ВРУ вызывает разные блоки шаблона.
Сообщение отредактировал Lion2032: 21 Март 2016 - 13:43
#6 Andrey_ka
  • 779 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 14:29
На мой взгляд, нужно "унифицировать" создание шаблонов, а такие решения как разные наполнения фидеров - это уже, так сказать, "ухищрения". По моему программа должна отрисовывать то, наполнение, что указано в щите без всяких "примудростей". В своих шаблонах я пошел не много другим путем. В большинстве случаев у меня не нужно прибегать к разным "ухищрениям"... Вот такая шапка у меня формируется в автоматическом режиме на 95%...
Скрытый текст
#7 4_lux
  • 339 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 15:31
Отличное видео. Я лично сделал два разных шаблона для вводной панели ВРУ)
Как сделал Александр не знаю, ибо он не разворачивал свои щиты чтобы можно было увидеть какой вид панели имеют в программе)
Но думаю, загвоздка именно в этом)
Спасибо!
#8 Владимир_43
    Профессионал
  • 422 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 16:18
Александр, на основании чего принималось решение что нужно включать в заказную спецификацию, а что нет?
На 5-50 минуте видео на вкладке "без имени 2" вводные кабели запараллелены и схемы "крест" не получается.
#9 Lion2032
  • 1 294 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 16:26
Просмотр сообщенияВладимир_43 (21 Март 2016 - 16:18) писал:
Основанием служила схема образец, которая "проканала" для Заказчика. ))))
Если считаете, что чего-то не хватает - подскажите, обсудим.
Спасибо, я обязательно исправлю шаблон.
Сообщение отредактировал Lion2032: 21 Март 2016 - 16:27
#10 Владимир_43
    Профессионал
  • 422 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 16:45
Просмотр сообщенияLion2032 (21 Март 2016 - 16:26) писал:
Я потому и спросил, что мне не совсем понятно назначение схемы. Иногда я подобные схемы делаю, называю их опросные листы, но там не указываю сечение и марку кабеля, токи/мощности расчетные для отходящих линий, т.е. расписывается только начинка шкафа.
#11 Lion2032
  • 1 294 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 16:51
Просмотр сообщенияВладимир_43 (21 Март 2016 - 16:45) писал:
Да, правильно, это аналог опросных листов.
Но, как я уже говорил, в ролике, как правило для ВРУ, (а в программе я в основном делаю ВРУ, редко когда ТП (РУ 0,4кВ)) это не требуется.
Просто, представился случай, и я решил поделиться опытом, может кому и пригодиться.
#12 Lion2032
  • 1 294 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 09:57
Просмотр сообщенияAndrey_ka (21 Март 2016 - 14:29) писал:
Скрытый текст
Не вопрос, давайте "унифицируем" частный случай - какие данные должны быть отражены в опросном листе?
#13 Andrey_ka
  • 779 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 10:40
"какие данные должны быть отражены в опросном листе?" - ну тут, наверно, нужно говорить о нескольких шаблонах опросных листов. Например, для панелей типа ЩО-70(01) - это один вариант, для вводных и распределительных панелей ВРУ-1 (3, 21 - использующих перекидной рубильник) - это другой, а для изделий НКУ - третий. Но это мое, чисто субъективное мнение. Что еще хотелось сказать, так это то, что в стандартных шаблонах нанокада не хватает еще и некого "дизайна" что ли, убого шаблоны смотрятся... Но тут вопрос скорее не к разработчикам, каждый для себя определяет, что красиво, а что нет. Допустим я в своей работе очень часто, практически в каждом объекте, использую ЩО-70 (ЩО-01), поэтому сделал для себя вот таким образом (схемы еще не доделаны, проект в работе)...
