Проектирование медицинский учереждений
медицина проектирование
Сообщений в теме: 13
#1 Надежда
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:08
Уважаемые коллеги, возможно ли в NCE проектировать силовую часть медучереждений? В частности поликлиники. Как при этом вести расчет нагрузок, если программа выдает только расчет по СП31, а он не подходит? :unsure:
#2 Andrey_ka
  • 952 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 13:34
А почему нет? В программе предусмотрен расчет как по СП, так и по РТМ. Только будьте внимательны при просмотре расчетов, т.к. в данный момент в программе есть серьезный косяк в расчетах, которые производит программа. В частности это касается аварийных и резервных электроприемников и при наличии в в шкафу секционного аппарата (производится удваивание расчетной мощности). В 7-й версии программы данный косяк отсутствует.
#3 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 20:44
Просмотр сообщенияНадежда (05 Февраль 2017 - 10:08) писал:
А какая методика подходит для расчетов мед учреждений?
#4 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 732 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 07:16
Просмотр сообщенияВладимир_43 (05 Февраль 2017 - 20:44) писал:
Ну, например, "Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок здравоохранения" и "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)". Которые вроде как утратили силу. Но ничего нового вроде не выпустили. И где-то встречал информацию, что иногда для них требуют расчеты именно по ним.
#5 Lion2032
  • 1 377 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 07:35
Просмотр сообщенияIngvarr_ (06 Февраль 2017 - 07:16) писал:
Если они утратили силу, то разрабы данный документ проигнорируют.
Хотя было бы хорошо, если бы они сделали файл для расчетов в факультативном порядке )))
#6 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 732 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:08
Просмотр сообщенияLion2032 (06 Февраль 2017 - 07:35) писал:
Так то да. К стати, насчет "Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок здравоохранения" я не знаю. И еще - СНиП 2.08.02.89 отменен. А вот пособие к нему вполне может действовать. У нас в стране сейчас путаница с нормативными документами, так что вроде такое бывает. Тут уж наверно на желание разработчиков.
А еще есть М788-917 по нагрузкам контактной сварки. Мне вот одно время очень нужно было.
#7 sh84
  • 412 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 13:48
Проектируем медицину проблем не возникает. Основной действующий документ это СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования". По нагрузкам конечно проблемы т.к. все старые методички/нормы/циркуляры уже не действуют да и к новому оборудованию его не привяжешь, поэтому по всему мед. оборудованию мучаем технологов.
#8 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 14:09
Просмотр сообщенияsh84 (07 Февраль 2017 - 13:48) писал:
т.е. в итоге нагрузки собираете через Кс или Ки?
#9 sh84
  • 412 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 10:02
Через Кс, соответственно все Кс согласуем с технологами/врачами и подписываем у заказчика чтоб потом не было вопрос в экспертизе откуда вы их взяли.
#10 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:40
Просмотр сообщенияsh84 (08 Февраль 2017 - 10:02) писал:
В программе потом создаете ГХ с нужными Кс? или подбираете из СП 31-110 похожие ГХ?
#11 sh84
  • 412 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:01
50/50 что подходит из СП берем, чего нет сами создаем.
#12 Nikkos
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Март 2017 - 19:14
Коллеги здравствуйте. А как вы организовываете управление освещением коридоров, откуда оно включается и отключается, какие схемы управления реализовываете? Если не затруднит, подскажите конкретный пункт документа где написано как это все должно выглядеть, сам конкретных указаний что-то не могу найти.
#13 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 477 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 09:26
Просмотр сообщенияNikkos (05 Март 2017 - 19:14) писал:
В программе есть возможность организовывать коридорную схему с помощью переключателей. Особенность следующая:
1. Подключаете к группе оба переключателя и светильники
2. Подключаете к одному переключателю все светильники
3. Подключаете ко второму переключателю первый.
Готово.
#14 Lion2032
  • 1 377 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 11:50
Просмотр сообщенияЭлектрик (06 Март 2017 - 09:26) писал:
Готово.
Еще можно посмотреть здесь, файл называется:
2009-08-26 Свет с двух мест.wmv
Но вопрос был, насколько я понял, о ссылках на нормативку...
Сообщение отредактировал Lion2032: 06 Март 2017 - 11:50
