Простейшая автоматизация с помощью отчётов таблиц
Сообщений в теме: 321
#301 doctorraz
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 15:21
коль разговор зашел за платформу.. зачем там в базе шаблоны скриптов? или я что-то пропустил?
#302 MCAD
  • 1 129 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:20
Просмотр сообщенияdoctorraz (06 Сентябрь 2018 - 15:21) писал:
Если ты про эти, то пользователь платформы их не увидит
Прикрепленный файл  img-2018-09-06-19-19-33.png   26,29К   0 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#303 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:31
Просмотр сообщенияMCAD (06 Сентябрь 2018 - 16:20) писал:
понимаю, что из наны их не видать,
это забытые хвосты от механика или так задумано?? про это спросил.
#304 MCAD
  • 1 129 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:32
Просмотр сообщенияdoctorraz (06 Сентябрь 2018 - 16:31) писал:
Унификация
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#305 MCAD
  • 1 129 сообщений
Отправлено 07 Март 2019 - 08:29
Иногда простое "традиционное" решение даёт более быстрый результат.
Не всегда рационально использовать отчёты, особенно если есть стандартное и отработанное решение в Excel'e
Просто надо помнить, что Таблицы nanocad позволяют выбирать разные листы и в них можно в ручную задавать необходимые диапазоны ячеек, если автоматическое определение заполненных ячеек чем-то не устраивает.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#306 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 09:22
Продолжаю разбираться с таблицами и походу возникла пара вопросов...
1. В таблицах (вертикалок наны) можно создать пользовательскую форму.. с этим понятно, как ее удалить? Штатного средства не нашел, только через экспорт-импорт xml (но отцепляется "Имя таблицы")
2. В построителе выражений можно присоединить объект, тут понятно... а вот как его отсоединить или присоединить другой взамен первого? Аналогично штатных средств нет, но работают хуки с перевставкой таблицы из базы или *.xml.. *.dat, удалением и повторной вставкой присоединенных объектов...
Может, кто подскажет штатные методы... без костыликов?
#307 Artem_R
  • 754 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 09:41
Просмотр сообщенияdoctorraz (04 Апрель 2019 - 09:22) писал:
Вот тут не совсем понятно. А что конкретно Вы хотите? можно на примере?
#308 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 09:59
Собрал параметрический объект, к нему есть таблица которая собирает с него параметры (отчет не годится мне нужно в столбец, и таблицу начиная кажется с СПДС CS6 не повернуть на 180, 270 град )
Присоединяю объект и заполняю ячейки параметрами. Вставляю другой аналогичный объект и мне в эту таблицу нужно брать теперь с него (передумал с предыдущего брать)
на самом деле решение:
группа в базе (объект(ы)+таблица(ы))
вставка таблицы из базы (файла) с послед привязкой объекта
перевставкой объекта (sppickpoint) с послед привязкой
собственно вопрос был, что коль есть кнопка присоединить... должна быть и отсоединить
аналогично и с формой, коль можно создать, можно и удалить...
про костыли я в курсе, мне б про штатные способы.
#309 Bucho
  • 188 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:01
Просмотр сообщенияArtem_R (04 Апрель 2019 - 09:41) писал:
Да есть такое желание чтобы можно было проще управлять присоединенными объектами.
Сейчас приходится удалять ненужные объекты с чертежа, и тогда они удаляются из таблицы (но ссылки на них остаются)
Еще один момент который напрягает:
в таблице есть формулы со ссылкой на объект, которого уже нет (object1).
Добавляем объект существующий, он становится object2.
Начинаем править все формулы где есть object1 - меняем индекс на 2.
Доходим до последней формулы и опа все поменялось на object1 кроме последней формулы, там осталось object2.
Правим его на object1. готово.
Но еще одна тонкость - если в формуле несколько раз ссылаемся на object1, то он поменяется только в первом упоминании остальные останутся object2 и надо будт опять ручками все править на object1.
Поэтому нужен инструмент для управления объектами.
Я сейчас спасаюсь кросс-ячейками - делаю скрытые ячейки в таблице в которых ссылаюсь на объекты чертежа, а в формулах уже ссылаюсь на эти кросс-ячейки, так быстрее получается
Сообщение отредактировал Bucho: 04 Апрель 2019 - 10:06
#310 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:03
и вдогон еще вопрос: есть команда присоединить объект (что б не заходить в редактор)?
по аналогии с СПЭКСПТАБЛ, СПИМПТАБЛ
#311 Artem_R
  • 754 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:09
Просмотр сообщенияdoctorraz (04 Апрель 2019 - 09:59) писал:
Присоединяете объект, у Вас появляются в формулах "Object1.", так? Потом передумали. Присоединяете второй объект. В формулах "Object1." заменяете на "Object2.". При этом если все ссылки на первый объект исчезли, то объект 2 становится объектом 1, т.е. первый отсоединяется автоматически.
Достаточно штатно?
#312 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:14
>>в таблице есть формулы со ссылкой на объект, которого уже нет (object1). Добавляем объект существующий, он становится object2.
нет, так это работает
есть привязанные object1 object2 object3
при удалени object1
object2 станет object1, а object3 станет object2, если добавить еще один он встанет в конец очереди object3, править конечно придется
но если объект всего один, то при удалении с чертежа.. "стек " пуст и при добавлении нового он будет object1
кстати правку табличных отчетов.. типа object1 на object2 и т.п. легко автоматизировать... сохраняем таблицу в xml открываем в текстовом редакторе, автозаменой меняем что надо на что, открываем в существующую или новую таблицу, правда перепривязать объекты придется
#313 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:18
Просмотр сообщенияArtem_R (04 Апрель 2019 - 10:09) писал:
руками, 100500 параметров :blink:
если объект не удалялся, то с чего бы ссылки на него исчезли?
Достаточно штатно?
ага перебить руками Object1 на Object2, а потом ждать когда исчезнут ссылки на Object1 :D
#314 Artem_R
  • 754 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:20
Просмотр сообщенияBucho (04 Апрель 2019 - 10:01) писал:
Начинаем править все формулы..
Погодите )
А если сразу в таблице F5 нажать? Во всех формулах (ну кроме последней, тут ерунда какая-то) поменяется само?
#315 Artem_R
  • 754 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:24
Просмотр сообщенияdoctorraz (04 Апрель 2019 - 10:18) писал:
Если объект не удалялся, то к несчастью руками. По-другому я не умею.
#316 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:25
поэтому глюки ловишь...
присоединить объект работает не к ячейке, а всей таблице (я щас про из редактора формул)
а ты походу пристегиваешь к ячейке из свойств (работает только с блоками) или внедряешь объект в ячейку?
#317 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:30
Просмотр сообщенияArtem_R (04 Апрель 2019 - 10:24) писал:
а я умею :D
1. spDEdit->Файл->Сохранить в файл-*.xml
не выходя из редактора
2. Файл-Загрузить из файла -сохраненый*.xml
3. на любой ячейке заходим в построитель выражений и присоединяем объекты в нужном нам порядке
но имха ни разу не штатный метод
#318 Bucho
  • 188 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:36
Просмотр сообщенияdoctorraz (04 Апрель 2019 - 10:25) писал:
Да нет к таблице привязываю.
Просто если б все было как Артем описывает, то было бы приемлемо, а так я ж говорю что последнюю ячейку со ссылкой на объект приходится дважды править.
По F5 формулы не обнуляются, ссылки на несуществующие объекты не исчезают.
#319 doctorraz
  • 1 248 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:38
Какая версия...программа?
#320 Lion2032
  • 1 614 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 17:22
Дублирую отсюда (сказали, что тут смогут помочь :( )
Просмотр сообщенияyum (29 Август 2019 - 12:18) писал:
Надеялась, что ответят разработчики данного функционала. Но нет.
Напишите сюда Простейшая автоматизация. Не совсем по теме, но там они должны прочесть.
А по сути. Вы импортировали таблицу из Excel и обновляете связь? Мне честно пишут предупреждение, что грузится большая таблица и это займет много времени. Только они, по-моему, что-то лишнее грузят.
Эксплуатация показала, что основные тормоза случаются из-за "бесконечных" именованных диапазонов (типа $A:$A)
Имхо: насколько я понял, перед экспортом в DWG, Эксель пересчитывает ячейки, а это занимает время.
Плюс сам экспорт.
Можно как-нибудь сделать так что бы при экспорте Эксель не пересчитывал ячейки, а брал только значения и сразу отправлял в DWG?
А при обновлении, даже игнорировал форматирование?
