Настройка DWG-транслятора для NE
Сообщений в теме: 15
#1 Lion2032
  • 1 243 сообщений
Отправлено 16 Май 2017 - 10:38
Файл приложен. Сделано для 20-го Архикада.
Основное отличие от исходного файла в Руководстве NE, в изменении интерфейса Архикада.
Открыто для обсуждения.
Если понравилось - лайкаем...)))
Сообщение отредактировал Lion2032: 16 Май 2017 - 12:09
#2 Ingvarr_
  • 578 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 08:25
Скоро появится возможность пытать архитектора с 20м архикадом. И как в семинаре по BIM показано и как тут написано.
Попробую.
Заодно вопрос: кто в каких линиях выполняет архитектурную подложку?
Я чищу чертеж (с проверкой в NC штриховок и координат, переводом в 2D), а затем все линии делаю толщиной 0,05 мм. Так сети хорошо читаются, да и в ГОСТ каком-то электрическом было что планировки должны быть тонкими линиями, хотя толщину из ГОСТ не помню. Вопрос задаю, так как тот же архитектор будет выдавать задания всем смежникам, а то, в каких линиях и штриховках оно будет оформлено - будет консультироваться со мной.У меня своя система отработана, но хотелось бы услышать мнение коллег.
#3 Lion2032
  • 1 243 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 08:53
Просмотр сообщенияIngvarr_ (17 Май 2017 - 08:25) писал:
Попробую.
Примерно так же, но подготовка чертежа согласно файлу нормоконтроля и с учетом, что с Архикадом только начал работать.
#4 dows
  • 2 687 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 17:06
Вы можете архитектору предоставить DWG шаблон, в котором будут заданы слои, толщины, типы линий и прочее. Тогда он будет выгружать данные прямо в эти настройки. Например, я вот такие файлы настроек использую в своей работе: один файл для выгрузки планов, а второй для создания 3D модели...
Смотрите на вебинаре эту часть с 46:16:
  • Прикрепленный файл  2D.dwg   281,82К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3D.dwg   282,16К   7 Количество загрузок:
#5 Ingvarr_
  • 578 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 14:39
Вопрос:
у архитектора высота этажа, к примеру, 2500 мм
когда получаю данные из архикада - у меня высота помещений определяется как 2,5 мм.
Посмотрите пожалуйста, не можем найти где что поменять
#6 dows
  • 2 687 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 22:44
в трансляторе какие единицы DWG заданы? там может быть, что 1 ед.DWG = 1000 мм... тогда во столько раз модель уменьшится...
#7 kolymba
  • 377 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 03:58
Просмотр сообщенияIngvarr_ (24 Май 2017 - 14:39) писал:
Вопрос:
Не очень понимаю как/зачем брать высоту помещений из Архикад!? Расскажите пожалуйста)
Как делаю: архикадовский dwg подгружаю в качестве подложки(внешней ссылки) - Создать этаж - Высота этажа/Высота помещений этажа (задаю сам). Далее - Модель здания/объекта - Загрузить помещения Архикад. Высота присваивается всем помещениям, в некоторых помещения если надо поменять - меняю - и все).
Есть более автоматизированный способ?
#8 Ingvarr_
  • 578 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 04:53
Просмотр сообщенияdows (24 Май 2017 - 22:44) писал:
в трансляторе скорее всего все нормально, т.к. все остальные параметры (периметр, площадь) отрабатываются нормально. Еще раз проверю чуть позже, когда до архитектора доберусь.
Просмотр сообщенияkolymba (25 Май 2017 - 03:58) писал:
Не очень понимаю как/зачем брать высоту помещений из Архикад!? Расскажите пожалуйста)...Высота присваивается всем помещениям, в некоторых помещения если надо поменять - меняю - и все)
Пристваивается. Но в 1000 раз меньше. Параметр "высота помещений этажа" в настройках этажа никак не влияет.
#9 kolymba
  • 377 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 06:39
хм... пытался повторить... если с площадями все норм и с транслятором тоже, то проблема только в высоте помещения (высота зоны) в Архикад)
P.S. почему-то думал, что при определении высоты этажа, приоритет на стороне NCE!? )
#10 kolymba
  • 377 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 07:35
... а все-таки приоритет есть) параметры по умолчанию (высота этажа и высота помещений) 3300 и 3000 - если их изменить, то принимаются измененные значения.
Вопрос: вы сначала определяете помещения, а потом этаж или наоборот?
#11 Ingvarr_
  • 578 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 08:58
Попробовал:
1. Вставил внешней ссылкой архитектуру. Определил помещения. Высота 2,8 мм вместо 2800. Переключаю в 3D и изометрию. Опа! Высота помещений есть и явно не 2,8 мм.
Прикрепленный файл  Untitled-1.jpg   704,98К   0 Количество загрузок:
Оказывается, высота в 3D представлении - 3000 мм. Откуда такой размер? Этаж не создавал. Кому верить? 2,8 мм или 3000 мм?
Прикрепленный файл  Untitled-2.jpg   56,8К   0 Количество загрузок:
Создаю этаж. Высота этажа 2800. Высота помещений 2550.
Захожу в свойства помещения - нет, высота 2,8 мм. Включаю 3D вид, меряю высоту помещений - нет, 3000. Ничего не поменялось.
2. Вставил внешней ссылкой архитектуру. Создал этаж высотой 2800 с высотой помещений 2550. Определяю помещения из свойств архикада. Захожу в свойства помещений - высота 2,8 мм. Переключаю в 3D вид, меряю - 2550, как задавал. Но остается вопрос, почему в свойствах помещения 2,8 мм.
Но на расчет освещенности вроде не влияет - учет идет по высоте в 3D представлении - 2550.
#12 kolymba
  • 377 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 09:14
да... с приоритетом не оч понятно... иногда есть/нет...
Про вопрос 2,8 мм : уверен, что у вас высота помещения (Зоны) в Архикад 2,8)
Вы не путаете высоту стены, перекрытия и высоту Зоны, когда говорите, что "у архитектора высота этажа, к примеру, 2500 мм"?
#13 kolymba
  • 377 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 09:40
а про несоответствие 2D и 3D, тут оч интересно) Получается, что заполнение свойств помещений NCE берет из атрибутов блока, созданных при трансляции из Архикад, но геометрия помещений строится по умолчанию (как надо) - проверки не происходит. Но зависимость остается, если в свойства помещений зайти, кликнуть на параметр Высота помещения, в вашем случае = 2,8 - посмотрите, что покажет в 3D)
#14 Электрик
  • 3 188 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 09:56
Просмотр сообщенияIngvarr_ (25 Май 2017 - 08:58) писал:
Попробовал:
Пришлите, пожалуйста, мне и исходный план, полученный из Архикад, и план nanoCAD Электро с уже определенными помещениями (достаточно только плана).
#15 Ingvarr_
  • 578 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 10:53
Просмотр сообщенияkolymba (25 Май 2017 - 09:14) писал:
Данные дает архитектор. Он утверждает, что у него размер стоит в миллиметрах и задается высота этажа.
#16 Электрик
  • 3 188 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 11:28
Посмотрел файл, который вам передают архитекторы. Высота помещений в нем равна 2.8. Так что все логично.
Уточню: Номер помещения, Наименование помещения и Высоту помещения программа берет из атрибутов блока круговой выноски.
Прикрепленный файл  Image 1.png   36,59К   0 Количество загрузок:
Так что нужно попросить архитектора настроить транслятор.
По поводу высоты помещений в 3D. Смотрите какой алгоритм:
1. вначале программа по контуру создает помещение. В это момент высота по умолчанию берется из этажа.
2. затем программа лезет в блок круговой выноски и берет от туда значения параметров Номер помещения, Наименование помещения и Высоту помещения и заполняет их у помещения.
Если сразу же перевести модель в режим 3D, то новое значение высоты не подхватывается... Где-то что-то не обновляется. Просто после импорта помещений нажмите кнопку "Обновление модели" и помещения станут высотой 2.8 мм.
