параметрические объекты СПДС
Сообщений в теме: 612
#21 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:31
С текстом разобрался. Неудобно - ужас.
Сделайте, чтобы во внутрь парам.объекта можно было выноску добавлять, причем после вставки объекта выноска должна быть к нему привязана, но работала бы как обычная. А текстовые поля как у маркера настраивать, ну или просто 2 текстовых переменных
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#22 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 07:52
Что именно с текстом не удобно? То что руками параметры прописывать? Ну чудес не бывает.
Попробуйте help/ nanocad СПДС / Работа с объектами базы / Группировка объектов.
Вставте выноску, свяжите свойства объекта и можете задать необходимые параметры на форме.
Возможно для выноски будет достаточно "Мастера шаблонов"
© Леон Беннет
#23 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:12
вот что у меня получилось на данный момент:
1. фоновое армирование
при вставке объекта в диалоге задаются основные параметры фонового армирования плит
2. обрамление проёмов
геометрию задаём на плане, уточняем параметры в свойствах
3. доп армирование
4. спецификация элементов
всё интерактивненько считается само
5. ведомость расхода стали (не по ГОСТ)
данные для заполнения ведомости расхода стали
Прикрепленный файл  параметрические объекты.zip   96,77К   49 Количество загрузок:
#24 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 17:53
Шикарно :-)
PS: Группы так и не пробовал?
© Леон Беннет
#25 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 14 Январь 2013 - 18:23
Пока только мастер шаблонов посмотрел - магия какая-то. Но мне он вроде как не нужен - стандартного диалога хватает вполне
#26 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 19:55
Просмотр сообщенияswell{d} (14 Январь 2013 - 18:23) писал:
А то, что на все выноски можно навесить "пользовательские" формы, назначить произвольныке атрибуты, использовать "коллекции" не оценил? Стандартный диалог связывает параметры в интерактивном режиме. Шаблон сохраняет зависимости (связи) в базе. При вставке достаточно указать "родительский" объект для заимствования свойств.
магия какая-то
Ничего подобного. Тупой анализ задач пользователей. Время универсальных решений прошло....
© Леон Беннет
#27 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:18
Есть примерчик посмотреть?
#28 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:36
Просмотр сообщенияswell{d} (14 Январь 2013 - 22:18) писал:
Ну если совсем просто, то как-то вот так:
© Леон Беннет
#29 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:32
спасибо за потраченное на меня время =)
я только не понял, можно как-то сделать, чтобы данные для выноски подтягивались автоматически?
т.е. у меня 100500 разных зон доп.армирования. я настроил шаблон выноски (как в видео, первая строка - позиция, вторая - шаг).
дальше я хочу, чтобы:
вариант а) при вставке объекта "доп армирование" мне сразу бы предлагалось сделать выноску, которая бы уже была заполнена данными с объекта
как в видео: _http://youtu.be/xiqVVFqRXHI?t=53s только не покупая спдс жб =)
вариант б) вручную поставить выноску, но все данные всё равно автоматически берутся с объекта сразу (делать как в видео - очень долго)
Сообщение отредактировал swell{d}: 15 Январь 2013 - 11:34
#30 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 13:00
Просмотр сообщенияswell{d} (15 Январь 2013 - 11:32) писал:
Такого функционала нет. Можно сделать эмуляцию выноски средствами параметризатора. Но это будет тот еще геморой с линией на вынсоке
Не совсем понял, что именно долго. Вы один раз создаёте выноску в базе а потом просто из неё вставляете и указываете на "Армирование". Данные берутся автоматом, при изменении в объекте меняются данные на выноске.
вариант в) сделать группу
© Леон Беннет
#31 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:06
именно про это я написал в #21
я не понял, как научить выноску брать данные с нового объекта. при вставке из базы она заполняется данными того парам.объекта, на который я изначально её настраивал.
то, что нужно. осталось разобраться, как это сделать =)
#32 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:20
текущую дату в скрипте никак не получить?
#33 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:41
Просмотр сообщенияswell{d} (15 Январь 2013 - 16:06) писал:
Более чем странно. При указании точки вставки на объекте он "подсвечивается?
Проще простого :-) Для начал выполнить процедуру связи из поста # 28. Меню / СПДС / объекты из базы / Маркеры, группы / Группировать объекты. Или в ком. строке spgroupobjects. Выбираем нужные объекты и в диалоге, в дереве параметров двойным кликом указываем какие параметры будут "управляющими". Для удобства можно создать форму. Далее сохраняем в базе. и всё :-)
Просмотр сообщенияswell{d} (15 Январь 2013 - 16:20) писал:
:huh: Скрипту уже более 10 лет, никому не требовалась
© Леон Беннет
#34 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 15 Январь 2013 - 17:05
Всё. Разобрался. Ништяк.
Побольше бы таких видосов, чтобы представлять возможности программы. А то скрипту 10 лет, а я только сейчас начинаю с ним разбираться... =)
да я всё ищу хоть какой-нибудь способ вставлять текущую дату в штамп автоматически =)
#35 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 19:02
Просмотр сообщенияswell{d} (15 Январь 2013 - 17:05) писал:
Да уж, задача :-)
  • Прикрепленный файл  1.png   9,32К   14 Количество загрузок:
© Леон Беннет
#36 357
  • 218 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:02
А если не автоматически, но во все штампы сразу? И не только дату, а запись в любую ячейку штампа?
Сообщение отредактировал 357: 16 Январь 2013 - 09:03
Бывший ...
#37 Volkov
  • 604 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:19
Просмотр сообщения357 (16 Январь 2013 - 09:02) писал:
выделить все форматы и в свойствах прописать все что нужно в любые ячейки.
#38 357
  • 218 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:24
Извиняюсь, не корректно поставил вопрос - получил известный мне ответ. Спасибо! Теперь мучаюсь над формулировкой вопроса...
Бывший ...
#39 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:54
Просмотр сообщенияMCAD (15 Январь 2013 - 19:02) писал:
Да уж, задача :-)
не то. нужно, чтобы 1. вставлялась в любое место чертежа; 2. обновлялась автоматически при открытии чертежа.
в идеале бы вытащить дату создания файла, дату последнего изменения, дату печати... короче, максимум информации из файла.
у меня основная надпись сделана таблицей, а таблица в блоке. блок вставлен на все листы.
поля с названием листа и номером листа - ещё одна таблица, но не в блоке, поверх первой =)
нам так удобно. и штамп за раз во всём проекте редактируется, и ведомость чертежей автоматически формируется
#40 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:57
Просмотр сообщенияswell{d} (17 Январь 2013 - 14:54) писал:
Тогда ты не в той теме пишешь. При чем тут СПДС?
© Леон Беннет
