параметрические объекты СПДС
Сообщений в теме: 618
#481 doctorraz
  • 1 032 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:47
и это.... ниче не мешает на лиспе или вебеа или еще чем написать скрипт зеркало и потом СПобновить СПОБНОВСТАНДЕТ именно эти объекты
Сообщение отредактировал doctorraz: 14 Сентябрь 2018 - 09:24
#482 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 03:08
Просмотр сообщенияdoctorraz (13 Сентябрь 2018 - 19:21) писал:
проще откорректировать свои процессы... хотя бы потому, что у большинства все так как надо..
Тут не согласен, хотя тоже не претендую на истину. Корректировка бизнес-процессов - дело гораздо более долгое и тяжелое, особенно, если не ты принимаешь решения, а всего лишь их предлагаешь (при этом оптимизация - это не твоя основная рабочая задача, а просто "хобби"). Хотя в теории и возможно, не спорю. Но в итоге один раз отстроить механизм зеркалки для всех имеющихся объектов, чтобы впреть не было проблем - гораздо менее трудоёмкий процесс, чем менять всю структуру отрисовки альбома КЖ ради одной мелочи, которая в принципе практически не мешает жить...
"У большинства все так как надо" - полагаю, это происходит в основном потому, что (на примере параметрики):
1) большинство из этого "большинства" просто понятия не имеет о параметрических объектах в принципе и им и палочками хорошо чертить.
2) те, кто имеет представление, не знают, что их можно менять, создавать и подстраивать под себя.
3) тех кто знает, вполне устраивает то, что есть, или им просто тупо лень.
Просмотр сообщенияdoctorraz (13 Сентябрь 2018 - 19:47) писал:
и это.... ниче не мешает на лиспе или вебеа или еще чем написать скрипт зеркало и потом СПобновить именно эти объекты
Ничего, кроме, к сожалению, невладения лиспом и вба... =( См.п.3 =)
Сообщение отредактировал Mитька: 14 Сентябрь 2018 - 03:09
#483 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 09:33
Просмотр сообщенияMитька (14 Сентябрь 2018 - 03:08) писал:
тогда алгоритм такой...
  • отзеркалил
  • выбрал отзеркаленное
  • СПОБНОВСТАНДЕТ
  • профит..
но если танцы с бубном вызваны зеркаллированием текста в объекте... я бы все же пользовал групппу.. объект+выноска
здесь Орлянский Евгений кажется победил текст в параметрике http://konstruktiv54.blogspot.com/
Сообщение отредактировал doctorraz: 14 Сентябрь 2018 - 09:34
#484 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 07:50
Нана СПДС 6,0 (возможно Нана СПДС 8,0).
Задача: есть 4 объекта на чертеже, каждый из которых - это несколько текстов РАЗНЫХ ЦВЕТОВ (т.е. условно белый текст + синий текст + красный текст внутри каждого из объектов, на каждую надпись - своя переменная).
Есть 5й объект (тоже текстовый), при вставке которого надо последовательно (или разом) указать эти 4 объекта и выдернуть из них часть их свойств.
Вопрос: чем все эти 5 объектов выполнить..?
По 4м: сделать их цветастыми можно, как я себе представляю: блоком с атрибутами, маркером, группой параметрических (или просто) объектов и табличкой. Один параметрический объект разные цвета внутри себя не воспроизведёт.
По 5му: насколько мне известно, взять свойства с 4х объектов можно:
- последовательно - скриптом в ОнКоннект за четыре последовательных парта.
- вместе или последовательно - табличкой с автоотчётом.
Отсюда три вопроса:
1) можно ли как-то приконнектиться параметрическим объектом к блоку/маркеру/табличке/группе ( т.е. к НЕ параметрическому объекту).
2) если да, то как?
3) если нет, то есть ли ещё какие-то способы, кроме таблицы, которые я не знаю..?
Заранее спасибо.
#485 MCAD
  • 1 001 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 08:24
Просмотр сообщенияMитька (14 Ноябрь 2018 - 07:50) писал:
. Есть 5й объект (тоже текстовый),
Если он текстовый, то почему нельзя сделать его маркером?
Правда не понятно вот это:
. Один параметрический объект разные цвета внутри себя не воспроизведёт.(тоже текстовый),
Хоть картинку приложите, как это должно выглядеть
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#486 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 09:46
Да можно и маркером, просто не знал, что его можно завязать на несколько объектов сразу. Не будет ли проблемы в этом случае, что все 4 объекта одного типа? Важен же по идее будет порядок их выбора..?
Картинку можно, да. Это для доморощенной ведомости земляных масс (с учётом местного колорита).
#487 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:19
Просмотр сообщенияMитька (14 Ноябрь 2018 - 09:46) писал:
Отсюда три вопроса:
2) если да, то как?
Заранее спасибо.
А в чём проблема с таблицей? Вроде прекрасно же решается этот вопрос последней?
Создаётся таблица с 4 ячейками без видимых граней, текст внутри окрашивается, ячейкам задаётся комментарий, который можно другой таблицей вытащить..
Михаил Давтян. Проектирование общественных и жилых зданий.
Обладаю навыком упрощения долгой и скучной работы.
ткнуть тут
#488 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:23
<<Да можно и маркером, просто не знал, что его можно завязать на несколько объектов сразу.
можно, но маркер наноСПДС9 не умееет:
  • взять с другого маркера если донор "простой маркер"(только если донор выноской)
  • взять с простого текста и мтекста
и это мне очень удивительно, потому как СПДС CS10 умеет брать тексты с другого маркера если донор "простой маркер"и умеет брать с мтекста.
На один исправленный баг, два новых))))(С)
Сообщение отредактировал doctorraz: 14 Ноябрь 2018 - 10:25
#489 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:28
Просмотр сообщенияdromandon (14 Ноябрь 2018 - 10:19) писал:
У маркера геометрия гибче значительно, плюс в плане дополнительных переменных поудобнее. Но вообще, я ещё думаю пока, разница в итоге не велика... А вот выделение объектов точно удобнее.
Просмотр сообщенияdoctorraz (14 Ноябрь 2018 - 10:23) писал:
наноСПДС9 не умееет
:wacko: Ну воот... Видимо, развлекаться с табличками теперь всё-таки. Хотя, на 9ку пока не планируется переходить...
Сообщение отредактировал Mитька: 14 Ноябрь 2018 - 10:29
#490 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:30
<<который можно другой таблицей вытащить..
в которой делаем отчет по "в текущем наборе"
и оперативно по SPTBLPREP можем перепривязать к другой таблице или объекту
#491 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:32
<<Ну воот..
если доноры хоть с какой то геометрией, то все получиться.. если простые тексты... нана поглупел :wacko:
<<Хотя, на 9ку пока не планируется переходить...
а ты проверь, может только девятка разучилась
Сообщение отредактировал doctorraz: 14 Ноябрь 2018 - 10:34
#492 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:33
Просмотр сообщенияdoctorraz (14 Ноябрь 2018 - 10:30) писал:
Была бы эта команда "оперативна" в наноСПДС 6.0)))
А так её во-первых, нельзя повторить. Во-вторых, нельзя в наноСПДС 6.0 привязать на кнопку (ну или я не знаю, как это сделать), макросов в этой версии нет, и в в полном списке команд SPTBLPREP не найти)
ткнуть тут
#493 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:35
MCAD, как ползунки приделал? через картинки-видимости?
#494 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:36
Просмотр сообщенияdromandon (14 Ноябрь 2018 - 10:33) писал:
Ей можно пользовательское имя назначить. У меня так SPREFSHOW по-русски переназвана, чтоб удобнее
#495 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:37
Просмотр сообщенияMитька (14 Ноябрь 2018 - 10:36) писал:
Можно подробней, как это сделать?
ткнуть тут
#496 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:39
Вот так.
В теории. =)
Сообщение отредактировал Mитька: 14 Ноябрь 2018 - 10:39
#497 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:40
Просмотр сообщенияMитька (14 Ноябрь 2018 - 10:39) писал:
Вот так.
В теории. =)
Спасибо, буду пробовать =)
ткнуть тут
#498 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:42
т.е. с ком строки если ввести... и ничего?
у мну все на алиасах
;------ЭКСПОРТ ТАБЛИЦ В ЭКСЕЛЬ
тэ,   *СПЭКСПТАБЛ
ТИ,   *СПИМПТАБЛ
;-----Выбрать объекты отчета----------------
ТА,   *sptblprep
;----привязать формат
ТП,   *sptblplusframe
;--отвязать формат
ТОТ,   *sptblminusframe
но мну намного проще, AutoCAD)))
#499 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:48
Просмотр сообщенияdoctorraz (14 Ноябрь 2018 - 10:42) писал:
С командной строки она вводится, но и только)
После этого при нажатии кнопки "повтор последней команды", повторяется команда до неё)
ткнуть тут
#500 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:55
Просмотр сообщенияdromandon (14 Ноябрь 2018 - 10:48) писал:
и в контекстном меню таблицы нету?
ЗЫ в отчете по "в текущем наборе" в старых версиях был косячок с обновлением...
Сообщение отредактировал doctorraz: 14 Ноябрь 2018 - 10:57
