Как обнулить все значения "Z"?
Сообщений в теме: 52
#21 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:13
Просмотр сообщенияoVal (29 Декабрь 2014 - 12:44) писал:
Запрос "Выбрать Z-допуск? <1E+20>:" предложено заменить на "Задайте абсолютное значение границ диапазона, для которого не будет выполняться проверка: <1E+20>".
Может есть варианты лучше? Предлагайте - примем с благодарностью.
Длинновато ))
Я бы написал "Задайте границу непроверяемого диапазона: <1E+20>".
или подлиннее "Задайте верхнюю границу непроверяемого диапазона: <1E+20>".
Можно в принципе без "задайте"
#22 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:27
Кстати, про проверку геометрии, если у отрезка один конец отрезка по Z имеет координату 900, а другой 1100, то проверка с диапазоном 1000 обнулит один конец и оставит прежним второй. То есть отрезок не "расплющит" и он не будет перенесен вниз, его, в данном случае, растянет. Интуитивно догадываюсь, что это не очень хорошо.
#23 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 476 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 16:57
Просмотр сообщенияArtem_R (29 Декабрь 2014 - 13:13) писал:
Если коротко, то так "Задайте границу не проверяемого диапазона: <1E+20>".
Но стоит все-таки написать подробнее.
Как-то так, чтоб всем понятно было:
"Задайте абсолютное значение границы не проверяемого диапазона: <1E+20>".
Просмотр сообщенияArtem_R (29 Декабрь 2014 - 13:27) писал:
Да, в релизе 6.0 такое имеет место быть.
В последней рабочей сборке отрезок "плющится", что уже правильнее, но не совсем, поскольку противоречит общей концепции команды - не искажать геометрию объектов.
Строить проекцию ("плющить" объект) задача другой команды - FLATTEN.
Спасибо, Артем.
#24 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 20:07
Просмотр сообщенияoVal (29 Декабрь 2014 - 16:57) писал:
Я вот не уверен, что абсолютно всем будет понятно.
Во-первых, из фразы однозначно не следует, что вторая граница "-значение", а, во-вторых, не до конца понятно "в какую сторону" этот диапазон.
Как вариант "Задайте значение границ не проверяемого диапазона [тут символ плюс-минус]" : <1E+20>"."
Сообщение отредактировал Artem_R: 29 Декабрь 2014 - 20:08
#25 100рож
    Участник
  • PipPipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:33
Так нету вроде в Нанокаде такой команды.
"Команда: flatten
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: flatten"
#26 dows
  • 3 028 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 08:49
в следующей версии уже будет - сейчас в тестировании находится...
С уважением,
Денис Ожигин
#27 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 05:43
Вы тут все пишете про допуск... У меня 6-ка и команда проверки Z у меня ни о каком допуске не спрашивает. Как его поменять..?
#28 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 331 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 18 Май 2017 - 07:06
Просмотр сообщенияMитька (18 Май 2017 - 05:43) писал:
зачем нужно менять?
Допуск о котором говорят выше, указывался из ком.строки в предыдущих версиях. Сейчас я так понимаю эту возможность "выпилили" и по умолчанию проверяется весь возможный диапазон значений.
(либо "под капотом" функция находит наибольшее/наименьшее значение Z и от него ведет проверку).
в чем собственно проблема? что то не зануляется (приложите файл)?
Сообщение отредактировал Ivanco: 18 Май 2017 - 07:09
#29 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 03:52
Просмотр сообщенияIvanco (18 Май 2017 - 07:06) писал:
Да там и далеко ходить не надо. Создаёшь новый файл, рисуешь отрезок, задаёшь одному из концов Z=1000, потом ПРОВГЕОМ. Была 1000, осталась 1000.
Так что вряд ли он ВЕСЬ диапазон проверяет, скорее есть некий мин-макс значений.
#30 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 331 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 19 Май 2017 - 06:08
Просмотр сообщенияMитька (19 Май 2017 - 03:52) писал:
для этих целей в nanoCAD 8/СПДС 7 введена команда FLATTEN (Файл - Утилиты - Конвертирование в 2D).
В наноСПДС 6 , если таких линий много , можно выбрать их все (быстрым выбором или иное) и в панели свойств установить значение "0" для Z.
#31 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 07:05
Это всё понятно, просто задали на работе вопрос, "как поменять диапазон и нафига вообще нужна команда такая, если есть конвертация в 2D?"... А я даже и нашёлся, что ответить. Пожалуй, и теперь не найдусь. =)
#32 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 331 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 19 Май 2017 - 07:09
Просмотр сообщенияMитька (19 Май 2017 - 07:05) писал:
ПРОВГЕОМ - использовать сначала, если не помогло но очень хочется FLATTEN . Как и писали выше FLATTEN несколько опасная команда т.к. проецирует на плоскость XY (а соответственно меняет размеры геометрии в ряде случаев). Как то так отвечать надо, если коротко).
#33 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 07:51
Просмотр сообщенияIvanco (19 Май 2017 - 07:09) писал:
Если я правильно понимаю, когда базовый диапазон <1E+20>, то ПРОВГЕОМ не поможет с вероятностью 99%, т.к. обнулит только Z больше 1E+20, оставив... "достаточно большой" диапазон значений нетронутыми.
#34 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 331 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 19 Май 2017 - 08:00
Просмотр сообщенияMитька (19 Май 2017 - 07:51) писал:
насколько я понимаю разница в ПРОВГЕОМ и FLATTEN не в диапазоне обработки , а в логике определения правильного/неправильного объекта и его обработке. т.е если ПРОВГЕОМ на каком то файле " не работает" то это возможно не из за диапазона, а потому что он считает что не надо в этом случае(например как в случае с упомянутой выше линией с разными Z).
#35 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 08:32
Он ещё таблицы разбивает до линий и текста, например.
#36 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 08:38
Просмотр сообщенияArtem_R (19 Май 2017 - 08:32) писал:
Хорошая команда...
#37 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 09:03
Просмотр сообщенияMитька (19 Май 2017 - 08:38) писал:
Хорошая команда...
В общем случае плоскость таблицы и плоскость проецирования могут не совпадать. Тогда таблицу нельзя "сплющить" не разбив.
#38 dows
  • 3 028 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 19 Май 2017 - 09:54
ПРОВГЕОМ - это функция, которая исправляет явные ошибки. Во-первых, она работает на старте и анализирует открываемый DWG-файл: если он битый и координаты объектов явно "дикие" - эти объекты возвращаются в нулевую плоскость (пределы нормальных координат определяются разрядностью и возможностями видеокарты). Но на открытии проходит быстрый анализ. А во-вторых, (запуская команду дополнительно) провести более глубокий анализ на предмет разбросанности координат и вернуть проблемные объекты в нулевую плоскость. Другие объекты не трогаются. Т.е. задача ПРОВГЕОМ - это все-таки привести чертеж к более-менее рабочему виду. Плюс предупредить пользователя.
FLATTEN - это оплащивание. Т.е. создание проекции выбранных объектов на текущую плоскость. При этом FLATTEN забирается внутрь блоков (очень полезно, особенно когда генплан выделил все свои объекты и превратил в один большой блок из 1 млн. объектов), блоков в блоках и т.д. Да, FLATTEN в общем случае изменяет объекты - если у вас начерчена окружность в ПСК, которая повернута по отношению к текущей ПСК, то при проекции получится эллипс. Но тут уж сам пользователь решает. И еще раз подчеркну, что FLATTEN плющит выделенные объекты. Т.е. вы можете выбрать все, кроме 3D генплана и получить весь чертеж плоский, а земля останется трехмерной.
С уважением,
Денис Ожигин
#39 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 02:32
FLATTEN убивает глобальную ширину полилиний. Можно ли с этим что-то поделать?
#40 dows
  • 3 028 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Май 2017 - 07:49
хм... мы готовы посмотреть-изучить... Но хотелось бы поподробнее понять задачу и желательно с примерами файлов, потому что вообще вариантов таких полилиний может быть множество. Мы сейчас начнем делать что-то, а потом окажется, что вы другое имели в виду...
Пока лично мне вообще не очень понятно, что именно делать с шириной полилинии при трансформации объекта в общем случае. Например, 3D полилиния, у которой каждая вершина находится на своей высоте и каждый сегмент имеет свою толщину да еще полилиния построена в другой (наклонной ПСК) - как такой объект должен оплащиваться? А может быть у вас 2D полилиния.. А может у вас проще случай - толщина у всей полилинии одна. Поэтому очень хотелось бы примеров таких ситуаций.
С уважением,
Денис Ожигин
