Ошибки программы
Сообщений в теме: 31
#21 ok_sergevna
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 13:59
День добрый!
1) Почему-то при установке любого радиатора он расползается по параметру "глубина". Если зайти в окно свойств радиатора и убрать галочку "подстраивать размер", он становится нормального размера, но стрелка лицевой стороны все равно остается далеко. ..ну и крестик с местом подключения где-то в стороне. В чем проблема моего проекта? Где-то неправильно масштаб выставлен?
2) Очень не хватает баз Purmo и полипропиленовых труб.
#22 UBL
  • 513 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 14:39
Пришлите проект, посмотрю. Только почистите папку backup.
#23 UBL
  • 513 сообщений
Отправлено 22 Июль 2016 - 09:01
Проблема была в настройках.
Зайдите в настройки в раздел Свойства проекта – Схемы – Расстояния между трубами и поставьте 2, а у вас стоит 100.
И все будет хорошо, как с приборами так и с трубами.
Данная настройка для схем .
#24 Анастасия Бекетова
Отправлено 02 Февраль 2019 - 16:31
Здраствуйте! Хотела попросить посмотреть проект. Н могу решить проблему с ошибкой при расчете отопления. При постройке модели отопления вход в отопление подсвечивается зеленым. А в чем именно проблема с входом не могу понять. Меняла все данные много раз. Никаких сдвигов не происходит. Даже если собью трубопровод на этажах отображается зеленным все тот же вход в отопление, а не сбитый трубопровод. Может баг или я дура, Помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал Анастасия Бекетова: 02 Февраль 2019 - 16:33
#25 UBL
  • 513 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2019 - 08:31
А где проект? А что пишет мастер проверки ошибок? Возможно у вас трубы не подключены к вводу?
#26 Анастасия Бекетова
Отправлено 05 Февраль 2019 - 09:53
Здравствуйте. Мастер проверок ошибок не выдает. Отправила вам на почту suvorovn@nanocad.ru отопление торговый комплекс.
Сообщение отредактировал Анастасия Бекетова: 05 Февраль 2019 - 12:20
#27 Анастасия Бекетова
Отправлено 05 Февраль 2019 - 10:01
Еще вопрос после загрузки баз данных у меня пропала демонстрационная база данных, как ее можно вернуть?И почему не всегда получается подрезать трубы ? При команде подрезать сверху на последнем этаже ничего не происходит. Спасибо заранее :)
Сообщение отредактировал Анастасия Бекетова: 05 Февраль 2019 - 10:01
#28 UBL
  • 513 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 14:28
Добрый день Анастасия!
Проблем не сколько:
1. в подвале, у вас высота стояка выше чем этаж.
Нужно, высоту этажа изменить на 3000 и высоту помещения этажа 2700.
Далее два пути меняем в ручную высоту стояка или В строке Устанавливать стоякам высоту этажа автоматически поставить ДА и потом обновить все на плане.
2. В свойствах ввода в строке Циркуляционные кольца для отчетов выбрать Все кольца.
Все стояки сверх или снизу подрезаются.
#29 UBL
  • 513 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 14:29
Исправленный проект выслал.
#30 UBL
  • 513 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 14:33
Вот Демонстрационная база.
Нужно распаковать и скопировать C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Отопление x64 10.0\Data
  • Прикрепленный файл  htdb.7z   8,86МБ   2 Количество загрузок:
#31 Анастасия Бекетова
Отправлено 05 Февраль 2019 - 17:49
Спасибо огромное Вам
#32 TooFarFromYou
Отправлено 16 Февраль 2019 - 11:14
Спасибо, была идентичная проблема, помогло
