Задание атрибутов
Атрибуты задать Блок Атрибут Геоника Командная строка NanoCad
#1 alekseibulankin
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:00
Как задать атрибуты блока при помощи командной строки? В autocad по-моему есть такая функция. Все перекопал, так и не нашел, можно вводить от руки во всплывающем окне, но это нас не устраивает.
#2 Observer
  • 256 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 12:39
Просмотр сообщенияalekseibulankin (12 Июнь 2018 - 20:00) писал:
Блока чего ?
в Геонике есть блоки с топознаками, есть геоточка, которая тоже по сути блок. Уточните пожалуйста, атрибуты у какого блока вы хотите задать.
С уважением, Светлана Пархолуп
#3 Hellen
  • 105 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:59
Здравсвуйте!
Можно отключить диалог атрибутов при вставке блока, переключив переменную ATTDIA на 0. В этом случае запрос значений атрибутов будет в комстроке.
Можно совсем отключить запрос задания значений атрибутов, переключив на 0 переменную ATTREQ. В этом случае будет вставляться блок со значениями атрибутов по умолчанию.
#4 alekseibulankin
Отправлено 14 Июнь 2018 - 09:54
Просмотр сообщенияHellen (13 Июнь 2018 - 17:59) писал:
Здравсвуйте! Можно отключить диалог атрибутов при вставке блока, переключив переменную ATTDIA на 0. В этом случае запрос значений атрибутов будет в комстроке. Можно совсем отключить запрос задания значений атрибутов, переключив на 0 переменную ATTREQ. В этом случае будет вставляться блок со значениями атрибутов по умолчанию.
То что надо! Спасибо, большое
