Ошибки и замечания. Механика 5.4
Сообщений в теме: 42
#21 semivanya
  • 126 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 12:31
Просмотр сообщенияFogel (12 Декабрь 2014 - 11:13) писал:
Веду мышкой над объектами, ничего от них собственно не желаю, они подсвечиваются, ладно, это дело отключил, но эффект остался - такое впечатление что курсор останавливается на каждом встреченом им объекте, будто обнюхивая его, а потом кидается догонять мышь. Местами стойкое ощущение что работаешь с включенной шаговой привязкой как стрелка дергается. Вопрос: эти "залипания" над объектами это так и надо или это проблемы конкретных машин?
Отключить в настройках
Сервис=Настройки оформления=Главные настройки=Редактирование=Подсказки=Показывать=Нет
Сервис=Настройки=Курсор=Показывать подсказки...=нет
Сервис=Настройки=Выбор=Предварительный просмотр выбора=Макс.количество...=нет
#22 semivanya
  • 126 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 14:58
В тех.требованиях при вставке позиции в текст происходит странное пропадание пробела между словами - слипаются, которые идут перед позицией.
например в редакторе ТТ написано "Стопорение по ОСТ: поз.3 - вариант 23Г."
а на чертеже получается "Стопорениепо ОСТ: поз.3 - вариант 23Г."
причем пропадание пробела странное, открываю ставлю два пробела, закрываю получается "Стопорение поОСТ: поз.3 - вариант 23Г."
пока везде по два пробела не поставишь слипается. А бывает не слипается на некоторых строках.
зы. а хорошо бы добавить возможность вставки ссылки на позицию в многострочный текст.
Сообщение отредактировал semivanya: 04 Март 2015 - 14:59
#23 Fogel
  • 288 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 05:58
semivanya, спасибо, но уже давно нашел ;)
#24 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 07:23
Просмотр сообщенияsemivanya (04 Март 2015 - 14:58) писал:
Актуальная сборка 1669. Вышеописанную проблему протестировал в более свежей сборке, такой закономерности не обнаружил. Все четко, пробелы по два раза нажимать не требуется, на чертеже все воспроизводится в соответствии с текстом в диалоговом окне. Вероятнее всего проблема устранена, следите за обновлениями.
Сообщение отредактировал BUT: 05 Март 2015 - 08:30
#25 semivanya
  • 126 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:07
Просмотр сообщенияBUT (05 Март 2015 - 07:23) писал:
Версия 5.4.2801.1669
Проблема есть:
Прикрепленный файл  2015-03-05_142902.png   10,44К   2 Количество загрузок:
ЗЫ
Нашел закономерность: если поставить два пробела и между ними вставить ссылку на позицию то происходит слипание первого пробела, как на скрине, а если вставить ссылку позиции и потом уже перед ней поставить пробел - то не слипается вроде. Но поведение страное и требует явного исправления. опа.. А дальше это уже не работает и опять слипается... короче явный баг.
Сообщение отредактировал semivanya: 05 Март 2015 - 14:55
#26 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 07:44
Просмотр сообщенияsemivanya (05 Март 2015 - 14:07) писал:
Версия 5.4.2801.1669 Проблема есть: Прикрепленный файл  2015-03-05_142902.png   10,44К   2 Количество загрузок: ЗЫ Нашел закономерность: если поставить два пробела и между ними вставить ссылку на позицию то происходит слипание первого пробела, как на скрине, а если вставить ссылку позиции и потом уже перед ней поставить пробел - то не слипается вроде. Но поведение страное и требует явного исправления. опа.. А дальше это уже не работает и опять слипается... короче явный баг.
Да, я с Вами согласен. В сборке 1669 такой баг есть, но в более свежей версии эта ошибка уже устранена, так что следите за обновлениями на сайте.
#27 semivanya
  • 126 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 10:20
Просмотр сообщенияBUT (06 Март 2015 - 07:44) писал:
Эта проблема есть в самой последней сборке 32бит: Версия 5.4.2801.1669-813 и в 64бит: Версия 5.4.2801.1670-828. Так что уж не знаю, что может быть более последним, и тут обновления каждый день не выходят, чтоб за ними было не уследить.
зы: кстати такой же косяк тянется и в дорогущем буржуйском Инвенторе - там такие ссылки на позиции могут тоже слипаться, а могут и отстоять на неприлично большом расстоянии. Будет хорошо если в нашем ПО это профиксят.
Сообщение отредактировал semivanya: 06 Март 2015 - 10:22
#28 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 07:48
Просмотр сообщенияsemivanya (06 Март 2015 - 10:20) писал:
#29 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 11:23
Просмотр сообщенияFogel (14 Апрель 2015 - 09:07) писал:
проблема с буфером обмена. Механика 5,4 сборки как последняя, так и предпоследняя. Исходный файл - автокад. Проксиграфика почищена, ЗЕТ-координата обнулена, ошибки проверены и в автокаде и в нанокаде, но Нанокад по-прежнему не хочет копировать из данного чертежа ничего. Пишет что объекты найдены, но в буфере остается предыдущая информация.
да, такая закономерность иногда проявлялась в версии Механика 5.4.2792.1659.684. В более свежих версиях данную проблему устранили.
#30 Fogel
  • 288 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:04
5.4.2801.1669 проблема присутствует
#31 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:21
Просмотр сообщенияFogel (14 Апрель 2015 - 12:04) писал:
свежие версии, в которых устранена эта проблема, еще не выкладывались на сайт.
#32 Fogel
  • 288 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:24
А нельзя добавлять номерок сборки в ссылке на скачивание? Реально удобнее - не надо начинать скачивать, чтобы убедиться что никаких обновлений небыло
#33 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:42
Просмотр сообщенияFogel (14 Апрель 2015 - 12:24) писал:
Вопрос не в моей компетенции). Добавлением сборок на сайт занимаются другие специалисты.
#34 Fogel
  • 288 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 14:17
угу, только что с геоникой подобный "подарочек" огребли...
#35 Fogel
  • 288 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 14:02
5.4 Замечаю уже второй раз: если файл сохранить "как" в версии 2010 то не сохраняются некоторые объекты (не объекты механики, стандартные примитивы). Ставлю 2013 - проблема исчезает.
Ради пробы пробовал на пустом файле (с моего шаблона) - не сохранились изменения. Особо не копался для выяснения всех нюансов проблемы.
#36 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 06:25
Просмотр сообщенияFogel (20 Апрель 2015 - 14:02) писал:
прошу Вас скинуть файл для анализа проблемы)
#37 Fogel
  • 288 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:31
чуть позже, надо убедиться самому. Но несколько раз такое было зовут пользователи, мол честно давили кнопку сохранить (даты сохранения подтверждают) но ничего что они наваяли за полдня нету. При этом стоит формат 10го (передавали кому-то файл в данной версии). Ставлю 13, черчу всякую фигню - все ровно сохранено.
#38 Fogel
  • 288 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 07:20
добиться повторения указаной выше ошибки на крайней сборке не удалось, похоже этот эффект возникает только на предыдущей (эх, надо бы собраться да переставить всем, да боязно что настройки полетят)
#39 BUT
  • 131 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 11:17
Просмотр сообщенияAleksandr_T102 (16 Сентябрь 2014 - 08:16) писал:
1. Ошибка при простановке размеров. (во вложении)
2. Если в текстовом стиле коэффициент сжатия не равен 1 - появляются проблемы с размещением текста в ячейках основной надписи (пример коэффициент сжатия = 0.8)
3. При первом, после запуска программы, создании спецификации - ошибка в оформлении. (скрин во вложении).
4. При редактировании ячейки (не шаблона целиком) "Материал" (основная надпись) изменяется шаг шрифта (во вложении)
Ошибки (BT27481, BT27482) исправлены. Следите за обновлениями на сайте.
#40 semivanya
  • 126 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 11:38
Почему знак диаметра который ставится самим размером выглядит как сплющенный ноль? А если поставить знак диаметра из менюшки вставить символ = диаметр, то он выглядит как и должен? Как заменить в размере этот сплющенный ноль на тот, который нормальный?
