Создание нового светильника
Расчет освещенности
Сообщений в теме: 10
#1 Ruyke
  • 188 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:29
Доброго всем дня. У меня возникли некоторые вопросы.
Мне понадобился светильник во взрывозащищенном исполнении. В стандартных БД от NE и производителей такого добра нету.
Я наткнулся на производителя например "ВЭЛАН" у которого есть базы в DIALux. Ну вот я и подумал что хоть не с нуля создавать светильник.
Выбрал какой светильник мне подходит, вбил в него все данные с каталога, импортировал из БД DIALux кривую. Но данная кривая подходит только для расчета точечным методом, а для метода Ки нужна таблица соответствующая (что логично).
Так вот вопрос где такую табличку взять? По производителям порыскав я таковых не нашел. Собственно в методиках расчета есть только стандартные Г1, Г2 и т.д. Так вот в БД световых технологий у них свои таблицы Ки уже сразу в базе вбиты.
Как быть в этом случае? Если брать из стандартных то на что ориентироваться? Если не из стандартных то как её составлять?
Буду очень признателен за беседу.
#2 Walkmax
  • 396 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:44
Если таблицы Ки нет, то:
  • точный результат - запросить у производителя
  • приблизительный результат - посмотреть на КСС и подобрать из стандартных максимально подходящий вариант (не самый лучший выход)
#3 Ruyke
  • 188 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:51
Как выглядит запрос у производителя?
У Вас случайно нет таблицы Ки для ваших светильников? Мне кажется это какой то непонятный запрос.
#4 Электрик
  • 3 229 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:54
Просмотр сообщенияRuyke (26 Июль 2017 - 09:29) писал:
Тут сложно чего-то посоветовать. Можно попробовать запросить эту таблицу Ки у производителя, т.е. у ВЭЛАН. Если же этот фокус не пройдет, нужно будет подобрать наиболее подходящую стандартную и использовать ее.
#5 Ruyke
  • 188 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:55
Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Июль 2017 - 09:54) писал:
Так вот как подбирать наиболее подходящую стандартную?
На что опираться? Какая тут логика?
#6 Электрик
  • 3 229 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:00
По форме КСС. Смотрите на КСС светильника и на стандартные КСС и выбираете наиболее подходящую по форме.
#7 Walkmax
  • 396 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:09
Просмотр сообщенияRuyke (26 Июль 2017 - 09:51) писал:
на сайте есть контакты <https://www.velan.ru/contacts/>, звоните или пишите в почту
на странице с продуктом есть кнопка «Задать вопрос»
есть те которые предоставляет производитель
Ну тут нечего ответить
#8 Ruyke
  • 188 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:17
Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Июль 2017 - 10:00) писал:
Так в таком случае если Ки зависит от формы КСС, а форма КСС загружается из ies файла DIAlux, то может есть какой то способ выгрузить данные из этой КСС для Ки?
#9 Электрик
  • 3 229 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:28
Просмотр сообщенияRuyke (26 Июль 2017 - 10:17) писал:
Есть какая-то методика на сей счет (я про нее слышал), но я ее не могу найти :( И это для меня большая печаль. Если поможете найти эту методику (вычисление Ки из КСС), буду вам очень признателен! В этом случае мы сможем избавиться от Таблицы Ки.
#10 Andrey_ka
  • 721 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 12:38
Говорят, что в книге Кноринга есть график, где наглядно представлены кривые для всех классов К, Г, Д, Л, Ш, М, С (Д-1, Д-2; Г-1 Г-4; K-1 K-4; Л; Ш). К сожалению у меня щас нет времени просматривать, если интересно посмотрите книгу.
#11 Walkmax
  • 396 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 12:46
Просмотр сообщенияAndrey_ka (26 Июль 2017 - 12:38) писал:
Или ГОСТ 17677-82, Черт. 1
