Первые сутки использования и первые баги
Сообщений в теме: 134
#121 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 13:36
Цитата
Как сделать суммирующую спецификацию?
по большому счету спецификация суммирует
#122 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:29
Просмотр сообщенияVolkov (20 Февраль 2017 - 14:41) писал:
Просмотр сообщенияsergei_k73 (20 Февраль 2017 - 12:39) писал:
Очередной баг: гребенчатые выноски после закрытия/открытия файла ведут себя, мягко говоря, странно.
Расскажите, как добиться такого эффекта (интересует пошаговое описание создания выноски)? Ведь в вашем файле выноска с текстом "Выноска" отображается корректно.
Сохранил/закрыл/открыл десяток файлов с разными способами построения гребенчатой выноски - везде результат корректный.
Запрос #1374
Просмотр сообщенияVolkov (22 Февраль 2017 - 08:41) писал:
Просмотр сообщенияsergei_k73 (21 Февраль 2017 - 10:26) писал:
Выноску корежит в любом документе. Хоть в новом, хоть в созданном на другом компе и в другой версии.
удалось воспроизвести нечто похожее путем перемещения полки выноски на значительное расстояние. Запрос заведен, ждем решения от разработчиков.
Проблему удалось локализовать, ошибка отображения выносок исправлена. Исправление появится в ближайшем обновлении.
#123 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 13:44
Просмотр сообщенияVolkov (11 Январь 2017 - 07:36) писал:
Просмотр сообщенияChikua (10 Январь 2017 - 10:25) писал:
При "взрыве блока" наблюдается вот такая картинка(разлет объектов из базы)..., проблема ПО или не правильные действия пользователя, и что с этим делать?
Проблема в программе, скорее всего. Замечание передано разработчикам #1074
Делать с этим пока можно только следующее: после взрыва блока выделить план и переместить на другое место - окна/двери встанут на свои места.
Проблема разлета объектов при взрыве блока устранена. Исправление попадет в следующую версию.
#124 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 15:01
Просмотр сообщенияVolkov (30 Ноябрь 2016 - 14:50) писал:
Просмотр сообщенияsergei_k73 (30 Ноябрь 2016 - 13:46) писал:
при использовании функции "линейный обрыв" скрываются осевые линии.
Обрывам/разрывам нужно выставить свойство "Маскировать примитивы" - Вырезанием (так было по дефолту в наноСПДС 6). Однако, замечание передано разработчикам. #731
Запрос #730
Скрытие строительных осей обрывами устранено. Исправление попадет в новую версию программы.
#125 IvanO
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 14:02
Маркировка сеток в таблицах выполненных в 6 версии СПДСа превращается в то что Вы видите на картинке "после" при попытке редактирования таблицы... спасает только взрыв таблиц перед редактированием.
Скрытый текст
#126 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 14:24
Просмотр сообщенияIvanO (24 Май 2017 - 14:02) писал:
По фотографии не лечим (с)
Нужен файл. И не помешал бы номер сборки в которой работаете.
#127 IvanO
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 15:34
Просмотр сообщенияVolkov (24 Май 2017 - 14:24) писал:
Сборка 266
#128 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 06:45
Приложенный файл создан не в nanoCAD СПДС 6, а в nanoCAD СПДС 5.4.
В актуальной сборке эта ошибка исправлена. Обновите приложение.
#129 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:32
Просмотр сообщенияVolkov (14 Апрель 2017 - 13:35) писал:
Цитата
И, к стати, в помощи по программе про спецификации на инженерные сети и на включение базы элементов никакой информации нет. Хотелось бы, чтобы разработчики включили какие-нибудь пояснения.
Передано разработчикам справки #1813
Справка по спецификациям добавлена. Исправление войдет в ближайшее обновление.
Прикрепленный файл  ScreenShot161.png   75,63К   0 Количество загрузок:
#130 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:47
Просмотр сообщенияIngvarr_ (13 Апрель 2017 - 21:36) писал:
сейчас спецификация не суммирует трубы. Несколько позиций "Труба стальная водогазопроводная диаметром 15х2,8".Как сделать суммирующую спецификацию?
да, есть некоторые недочеты при группировке в шаблоне спецификации #1811
Шаблон спецификации поправлен. Исправление попадет в ближайшее обновление.
#131 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 07:58
Просмотр сообщенияIvanO (17 Июнь 2017 - 15:21) писал:
Сборка 314.
Не работают горячие клавиши на сочетании Shift+R Shift+Z - начинается набор в командной строке. (Shift+D Shift+W - работают)
уверены? пробовали перезапустить программу после задания горячих клавиш?
Цитата
При вводе текста в выноске или обозначении видов-разрезов в момент ввода в строке ввода текст не отображается. После закрытия - текста на выноске есть.
не воспроизводится. Подробнее.
И в диалоге редактирования окна все поля отображают текст корректно.
#132 IvanO
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 08:58
Просмотр сообщенияVolkov (19 Июнь 2017 - 07:58) писал:
Сборка 314.
Горячие клавиши вылечели полным удалением программы и данных от предыдущих версий нанокада.
Пару раз перезагружали компьютер - всё работало.
Но после выходных проблемы с редактированием объектов вернулись обратно.
Диалоги редактирования через мастер объектов - тоже пустые, как и меню свойств справа.
Текст на выноске есть, а в окне редактирования его нет.
#133 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 09:24
Просмотр сообщенияIvanO (19 Июнь 2017 - 08:58) писал:
не бывает такого, кто что делал?
Ваш файл, Ваша сборка, машина не Ваша...
#134 IvanO
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 09:51
Просмотр сообщенияVolkov (19 Июнь 2017 - 09:24) писал:
Да я не сомневаюсь, что на другой машине работает, у нас 5 одинаковых компов и только на одном такие проблемы.
Если нужны какие-то данные по этой машине - могу предоставить.
Сообщение отредактировал IvanO: 19 Июнь 2017 - 10:03
#135 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:34
Просмотр сообщенияIvanO (19 Июнь 2017 - 09:51) писал:
значит этот 1 из 5 не такой как все, ищите разницу.
