помогите новичку...
выноска
Сообщений в теме: 16
#1 Дмитрий@13
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 18:21
работая в программе решил изменить масштаб текста универсальной выноски, вошел в настройки, что-то/где-то нажал (что и где- к сожалению не запомнил :( ) и после этого выноски перестали включаться. (я могу в чертеже выноску скопировать-вставить-редактировать, но не более...) help!
просьба к админу, перенести тему в нужную "ветку" форума
#2 oVal
  • 1 456 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 20:20
А в ком_строке при создании универсальной выноски что-либо запрашивается?
Первое, что приходит на ум, изменен вот этот параметр: диалог nanoCAD-Настройки, вкладка Символы > Выноски - Показывать диалог перед вставкой объекта = Нет
Поставьте значение = Да
#3 Дмитрий@13
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 21:04
"note - Универсальная выноска"- но больше ничего не происходит :( , окно выноски не открывается... теперь еще и редактировать выноску не могу
Сообщение отредактировал Дмитрий@13: 14 Сентябрь 2012 - 21:07
#4 Realnik
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 14:05
Всем доброго времени суток!! Возник такой вопрос: установил NanoCAD free не могу найти главную панель СПДС а вообще строку в которой есть кнопки формат и массив ортогональных осей, не понимаю в чем дело то ли их в этой версии нет то ли надо что то настроить.. Программа нужна чертеж гаражного бокса сделать может еще что:-)
#5 357
  • 218 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 18:17
В нанокад_е осей нет
Бывший ...
#6 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 06:30
Просмотр сообщенияRealnik (16 Сентябрь 2012 - 14:05) писал:
Вам нужен Нанокад СПДС. На 30 дней пробная версия.
#7 oVal
  • 1 456 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 10:19
Просмотр сообщенияДмитрий@13 (14 Сентябрь 2012 - 21:04) писал:
Файл можете выложить?
Чтобы посмотреть по поводу
Просмотр сообщенияДмитрий@13 (14 Сентябрь 2012 - 18:21) писал:
...вошел в настройки, что-то/где-то нажал (что и где- к сожалению не запомнил :( )
#8 Rux_67
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 17:18
Столкнулся с этой же проблемой, решил изменить текстовый стиль и масштаб текста в универсальной выноске.
В итоге меню универсальной выноски выскакивает,заполняется, но при подтверждении действия исчезает. Остальные иконки вообще не реагируют. И размеры проставляются в одну точку.
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему.
Последние строчки командной строки:
Текущие установки отсчета углов в ПСК: ANGDIR=против ч/с ANGBASE=0.000000
Угол поворота или [Копия/Опорный угол/]: опор
L,LINE,ЛИНИЯ,ОТ,ОТРЕЗОК - Отрезок
Автосохранение: C:\Temp\Стекло международная.dwg(16-12-03_22.10.2015).autosave
MLD,MLEADER,ВЫНОСКА,МВЫНОСКА - Позиционная выноска (меню не выскакивает, никаких действий не происходит)
note - Универсальная выноска (выскакивает меню, заполняю, жму Ок! и всё пропадает)
QLEADER,БВЫ,БВЫНОСКА - Выноска для многослойных конструкций(меню не выскакивает, никаких действий не происходит)
notes - Узловая секущая выноска(меню не выскакивает, никаких действий не происходит)
NLD,NLEADER,УВЫНОСКА - Узловая выноска(меню не выскакивает, никаких действий не происходит)
linm - Маркировка линейных конструкций(меню не выскакивает, никаких действий не происходит)
noteh - Цепная выноска(меню не выскакивает, никаких действий не происходит)
#9 yum
  • 657 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 11:41
" решил изменить текстовый стиль и масштаб текста в универсальной выноске." Чтобы не гадать - после каких конкретных действий перестали появляться диалоги? Где, как и на что меняли? И чертежик, все же неплохо бы приложить.
#10 Rux_67
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:11
Начнём с того, что версия бесплатная. Начал с того, что настроил свой текстовый стиль, затем свой размерный стиль, потом решил настроить выноску. Сменил в выноске текстовый стиль на свой и масштаб выноски. Что касается чертежа, то это обычный квадрат.
Сменил стандарт выноски на ЕСКД и она заработала. Размеры пока без изменений: горизонтальный и вертикальный проставляются в одну точку. Быстрый размер, когда подсвечивается полностью грань, ставится на размер грани. На разрыв соответственно быстрый размер поставить не удаётся...
Просмотр сообщенияyum (23 Октябрь 2015 - 17:05) писал:
Просмотр сообщенияRux_67 (23 Октябрь 2015 - 14:06) писал:
Ничего страшного, я вижу тут с 2012 года решение никак не найдут....
Мы много для чего решения находим. Главное - понять, в чем ошибка и повторить ее.
Прилагаю файл чертежа, может выявите проблему....
#11 Rux_67
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 10:58
Появились некоторые уточнения. При постановке линейного размера и углового, размер ставится со значением которое выбирает программа (это 100; 1000 и т.д.)
  • Прикрепленный файл  1.png   4,39К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.png   4,97К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.png   252,73К   1 Количество загрузок:
#12 yum
  • 657 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 11:46
Он не ставится с этим значением, если его действительно поставить. Какие настройки меняли? Чертеж бесполезен, в нем нет ни текста, ни выносок, ни размеров (чтобы посмотреть ваши стили).
#13 Rux_67
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:35
Он ставится со значением ноль и в оду точку. Что точно изменил уже не помню. Менял что-то в универсальной выноске( шрифт, размер стрелки, масштаб, может ещё что-нибудь...)После этого перестали работать размеры. Только авто размер проставляется. В выноске сменил чертёжный стандарт СПДС на ЕСКД и она заработала.
Возможно ли сделать полный сброс пользовательских настроек?
Как выглядит файл хранящий данные по настройкам пользователя, настройкам размеров? Где программа хранит конфигурационные файлы?
Любой новый чертёж(с двумя размерными стилями СПДС и Standart) уже создаётся с ошибкой. Приложу этот файл, хотя он врятле поможет.
  • Прикрепленный файл  1.dwg   24,98К   3 Количество загрузок:
#14 Rux_67
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 11:21
Решение было найдено. Пришёл программист и снёс пользовательские настройки. Всё вернулось вернулось на место.
Путь:
c:\Users\user\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 5.1\
#15 yum
  • 657 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:57
Просмотр сообщенияRux_67 (28 Октябрь 2015 - 11:21) писал:
Путь:
Это здорово. Вот какие настройки привели к такому эффекту - вот в чем вопрос.
#16 AlexGrey
  • Интересы:Печать на футболках, майках и толстовках.
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 16:00
Там все меняется через настройки. Тем более привязка к сетке.
#17 Voland
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:50
можно ли работать с нанокад 5.1 в 3D режиме
