Отображение ч/б растра *.tif в Нанокад 3.5
растр
Сообщений в теме: 8
#1 ПГС-Проект
  • 336 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 20 Март 2012 - 09:20
Здравствуйте.
Посмотрите файл. В нём два растра. У меня в версии 3.5 растр rcp.tif отображается неправильно - какие то полосы. Отсканировано на максимальных настройках - 600 точек в версии НанокадСПДС 1.0. В версии НанокадСПДС 1.0 и в автокаде отображается правильно. Почему?
#2 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 11:49
Проблема с растрами в нанокаде есть, причем то что работало в старых версиях иногда не работает в более новых. Причем самый большой недостаток нет интерфейса для правки путей к растрам и проверки что они вообще все загружены.
вот для примера скриншоты двух чертежей. в нанокад 3.0 все растры отображаются на экране. в нанокад 3.5 (и 3.62 платном) все не так радужно: если просто открыть файл, взятый с какого-либо компьютера в сети и в директории с файлом чертежа поместить все файлы растров, которые используются в чертеже, то в нанокаде 3.5 (и 3.62) вместо некоторых растров отображаются пути к этим файлам (как было на оригинальном компьютере).
Если открыть файл чертежа в другой dwg-программе, которая позволяет менять пути и изменить в ней пути к растрам на локальные, то на первый взгляд все хорошо: растры видны, но при печати что из версии 3.0, что из 3.5 (3.62) некоторые из них заменяются текстовыми ссылками.
нано 3.0 файл1 Прикрепленный файл  Screenshot-247.png   327,24К   34 Количество загрузок:
нано 3.5 файл1 Прикрепленный файл  Screenshot-248.png   237,9К   39 Количество загрузок:
нано 3.0 файл2 Прикрепленный файл  Screenshot-249.png   318,83К   30 Количество загрузок:
нано 3.5 файл2 Прикрепленный файл  Screenshot-250.png   272,78К   19 Количество загрузок:
нано 3.0 файл2 с локальными путями Прикрепленный файл  Screenshot-251.png   272,48К   20 Количество загрузок:
нано 3.5 файл2 с локальными путями Прикрепленный файл  Screenshot-252.png   297,21К   16 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал lecactusov: 20 Март 2012 - 12:06
Подопытный NANO-кролик
#3 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 12:30
Просмотр сообщенияlecactusov (20 Март 2012 - 11:49) писал:
Для правки путей используется кнопка "Открыть из" в диалоге Внешние ссылки (меню Вставка).
Там же можно посмотреть какие растры не найдены или не загружены.
По печати - можете выложить для исследования файл, с которым у вас проблемы (растр заменяется на ссылку)?
С таким не сталкивались, ваше замечание первое на этот счет.
Заранее спасибо.
#4 oVal
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 16:55
Просмотр сообщенияПГС-Проект (20 Март 2012 - 09:20) писал:
Здравствуйте.
rcp.tif отображается неправильно при вставке после цветного растра. Если этот файл вставлять первым, а затем цветной - все корректно.
Спасибо за файлы, переданы для исследования разработчикам.
#5 ПГС-Проект
  • 336 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 07:52
Нет. Использую НаноКАД СПДС 1.0, как платформу для сканирования и последующей чистки изображений. После этого работаем уже в автокаде. Там всё нормально. Сейчас начинается гемор с лицензиями на автокад: уже несколько организаций в нашем городе проверили и какие то санкции за использование нелицензионного по (автокада). У себя на компьютере я открываю в версии 3.5 любй файл с изображениеем после версии 1.0 и получается ерунда.
rcp.tif вставлял первым. В версии 1.0 созданный в версии 3.5 файл открывается почти нормально. Изображение rcp.tif становится большим.
PS
Попробовал на другом компьютере. То же самое.
PSS
Попробовал сохранить tif в jpg То же самое.
PSSS
На счёт санкций. 80000 (восемьдесят тысяч) рублей штраф выписали за пиратский автокад после проверки, как оказалось.
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 21 Март 2012 - 11:46
#6 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 09:32
oVal, мы провели эксперименты еще раз. результаты решил наглядно показать в виде записи с экрана. файлы проблемные и видео отправил вам в личку.
PS поправка к моему прошлому посту в теме: в нанокаде 3.0 все печатается корректно. в нанокаде 3.5 тоже все печатается корректно (после того как заставляем загрузиться растры в конкретном файле - читай пока не закрыли программу и не открыли заново)
Сообщение отредактировал lecactusov: 21 Март 2012 - 10:56
#7 oVal
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 16:56
Просмотр сообщенияПГС-Проект (21 Март 2012 - 07:52) писал:
PSS
По вставке tif-файлов проблема, как я уже писал, доведена до разработчиков.
Пока непонятно, почему такая ситуация происходит, поскольку вставляются с ошибкой далеко не все tif-файлы.
Остальные поддерживаемые форматы растров, в том числе JPG, вставляются нормально.
Но есть одно но: имена файлов должны отличаться.
В противном случае вставляется тот файл, который был вставлен первым.
Т.е. если в файл На форум вставить не rcp.jpg, а например, rcp1.jpg, то все будет нормально.
Либо нужно удалить вставленный rcp.tif (в диалоге Внешние ссылки), а затем вставить rcp.jpg.
По именам файлов замечание также внесено.
#8 ПГС-Проект
  • 336 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 10:49
А почему в версии 3.5 нет возможности вставлять растр прямо со сканера, как в версии Нанокад СПДС 1.0? И где можно скачать его дистрибутив?
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 23 Март 2012 - 10:52
#9 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 11:45
другая реализация, не гибридное редактирование, как в 1 версии. в будущем планируем расширить инструменты обработки растра.
