NanoCad 6 зависает при копировании блока.
блок производительность
Сообщений в теме: 10
#1 pavelmk
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:38
При копировании блока nanoCad SPDS 6 (сборка 468) зависает минут на пять на довольно мощном компьютере. В тоже время автокад этот блок копирует мгновенно.
Зы: переводим компанию с автодеска на нанософт, и пока всё спотыкаемся.... (
Сообщение отредактировал pavelmk: 06 Апрель 2016 - 11:41
#2 Ivanco
  • 243 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 10:43
здесь и здесь
проблема с производительностью nanoCAD, в том случае, когда "блок в блоке" в большом количестве.
см.скрин.Прикрепленный файл  блоки в блоке.png   74,98К   1 Количество загрузок:
#3 yum
  • 568 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:57
Работаем над этим (задача RM #12818). Но проблема нетривиальная, требует очень больших переделок. Поэтому быстро не получится.
#4 pavelmk
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:11
 Ivanco (06 Апрель 2016 - 10:43) писал:
здесь и здесь
Разобрал блок, собрал обратно, вложенных блоков уже нет, но скорости от этого не прибавилось.
#5 Ivanco
  • 243 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:47
 pavelmk (06 Апрель 2016 - 12:11) писал:
здесь и здесь
видимо дело не только в этом (а может и вообще не в этом). я тоже удалил вложенность блоков - лучше не стало.
там еще сплайнов почти 7000 (причем маленьких по размерам , но с кучей контрольных точек) - может еще в них проблема быть.
#6 pavelmk
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 16:10
 Ivanco (06 Апрель 2016 - 12:47) писал:
Может есть какие то рекомендации по оптимизации? что с этими сплайнами делать, кроме удаления.... ?
#7 Ivanco
  • 243 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 09:08
 pavelmk (07 Апрель 2016 - 16:10) писал:
я не могу утверждать что проблема в сплайнах - может быть, кто нибудь более знающий подскажет, насколько сложность отрисовки/обработки 7000 сплайнов соотносится с 7000 апроксимированных полилиний(причем здесь точность полилиний , вероятно может быть очень маленькой).
возможно, дело вообще в платформе, которая просто не тянет такое кол-во примитивов(любых), в таком случае только (как сказал dows) - ждем нанокад8
По хорошему эту проблему нужно решать еще до ее появления.Т.е. если ПО, в котором этот чертеж был создан/сгенерирован с 3D, позволяет как то оптимизировать эту геометрию (например убрать избыточные отрисовки крепежа, конвертировать сплайны в полилинии, упрощать объекты меньше определенного размера и т.д.) - то надо это делать.Особенно если такая точность отрисовки в дальнейшей работе не нужна.
Проблема конвертации сплайнов в полилинии описана например здесь или здесь.
Сообщение отредактировал Ivanco: 08 Апрель 2016 - 09:28
#8 pavelmk
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 09:33
Да, преобразование сплайнов в полилинии, картину не исправило....
ЗЫ. Удалил все объекты из блока кроме линий, да их там прилично (около 16 тыс), Тормозит так же...... как и с 60 тыс различных объектов в блоке.
ЗЫ2: Интересно что вставка этого блока происходит мгновенно, а копирование зависает на пару минут..... тут явно чтото не в графической подсистеме.
Сообщение отредактировал pavelmk: 08 Апрель 2016 - 09:54
#9 amk
  • 236 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 19:47
На днях на работе запустил нанокад (5.1) с четырьмя, выполняющимися в фоне консольными программами (на четырёхядерном процессоре, в каждой активен один поток). Обнаружил, что нанокад довольно серьёзно притормаживает после нажатия на кнопки панелей, выборе примитивов и т.п. Будто перед откликом делает что-то достаточно сложное. Потом быстро выполняет требуемую операцию. Чего вообще-то в интерактивных программах быть не должно. Такая программа может тормозить в работе, но на клавиатуру и мышь должна реагировать мгновенно
#10 pavelmk
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 09:39
Установил бету 8й версии nanocad. Что могу сказать, ничего не изменилось, как зависал, так и зависает при копировании данных блоков, развития не наблюдаю.
А тут еще беда, с которой столкнулись, наши ребята работают в Нанокаде, а партнёры в Автокаде, так вот многие чертежи после сохранения в нанокаде, перестают открываться в автокаде, с ошибкой в базе, которую автокад не может устранить. При том интересно, что первый раз автокад чертёж открывает, потом после сохранения и последующего открытия в автокад, выскакивает ошибка.
#11 oVal
  • 1 440 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:46
Обе проблемы нам известны. Ими занимаются. К сожалению, не удается такие проблемы быстро решить - не совсем они тривиальны, как уже выше отвечала yum.
