Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3129
#3121 AntSam
  • 113 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:07
Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Июль 2018 - 09:58) писал:
Просмотр сообщенияAntSam (26 Июль 2018 - 09:27) писал:
Можно ли изменить круговую выноску помещения на прямоугольник? Архитектор забил номер помещения как L-1-031 и приходится ставить текст 1,8 и диаметр 12мм
Можно. Нужно настроить спец. выноску для помещения. Вывести там номер помещения и указать в свойствах, что нужно сделать рамку.
Если что-то не получится пишите.
спасибо получилось!
#3122 аааа
  • 129 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 16:46
Коллеги, есть ли возможность в трассах КНС объединить несколько параллельных однотипных трасс в одну?
Проблема в том что ярусы решают эту проблему для вертикальных трасс, а при горизонтальной прокладке ничего аналогичного в функционале не нашел
а если делать несколько отдельных параллельных трасс, то начинаются сложности с раскладкой по лоткам.
Может кто-то сталкивался?
#3123 аааа
  • 129 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 16:49
Просто ситуация такая, что высота фальш потолка в коридоре недостаточна даже для двух ярусов, зато ширины его хватает на три лотка шириной 600 каждый..
#3124 Andrey_ka
  • 889 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 17:24
Просмотр сообщенияаааа (31 Июль 2018 - 16:46) писал:
Нет, такой возможности нет. Можно попробовать сделать вертикальную КНС, а отметки лотка указать одинаковые, по идее тогда должна выполнится правильная раскладка и заказ лотка в спецификации. Ну а разрез уже ручками поправить... Прикладываю пример, возможно это то,что вам нужно.
#3125 аааа
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Август 2018 - 08:26
Просмотр сообщенияAndrey_ka (31 Июль 2018 - 17:24) писал:
За совет спасибо, к сожалению в моем случае надо еще корректное отображение в 3Д обеспечить для расхождения со смежниками.
Решил остановиться на рисовании трех параллельны трасс и соединить их кое-где перпендикулярами
#3126 аааа
  • 129 сообщений
Отправлено Сегодня, 13:54
Коллеги! возникла проблема с базами данных.
Я сделал проект, создал в общем доступе пустую базу данных и хотел в нее экспортировать свою базу из проекта (я там много чего насоздавал)
в итоге пустая база так и осталась пустой. можете подсказать в чем косяк?
#3127 Andrey_ka
  • 889 сообщений
Отправлено Сегодня, 14:01
Просмотр сообщенияаааа (15 Август 2018 - 13:54) писал:
Сложно сказать... Но зачем вы так делали? Закинте в проект свою базу данных и присвойте ей имя проектной базы данных.
#3128 аааа
  • 129 сообщений
Отправлено Сегодня, 15:06
Просмотр сообщенияAndrey_ka (15 Август 2018 - 14:01) писал:
ну в дальнейшем предполагалось создавать общую базу отдела, чтобы каждый выпустив проект обновлял ее новыми элементами
#3129 Ingvarr_
  • 709 сообщений
Отправлено Сегодня, 16:16
лучше поэтапно и со скринами
#3130 Ingvarr_
  • 709 сообщений
Отправлено Сегодня, 16:18
у меня вопрос - уменьшал УГО перепада высот - уж больно большой. Чет помню, что получилось не сразу, хотя и чистку блоков делал, но в итоге получилось.
Но теперь вместо перепада высот по умолчанию ставится УГО "Опуск короба". Приходится после каждого перезапуска вручную указывать на перепад высот. Как сделать по умолчанию обратно чтобы было УГО не "опуск короба", а "перепад высот".
Это то, что настраивается при прокладке трассы в окне "настройки трассы"
