База элементов
Сообщений в теме: 18
#1 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 14:59
Скажите пожалуйста, в 4 версии "СПДС Стройплощадка" можно пополнять базу данных строительной техники?
#2 Volkov
  • 658 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 06:12
Просмотр сообщенияElena_Larisa (02 Март 2016 - 14:59) писал:
Конечно можно. При желании можете самостоятельно создать интересующую Вас технику с помощью инструментов СПДС.
Какая именно техника Вам нужна? Запрос № 755
#3 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 11:59
Хочу добавить Башенный кран КБ-309ХL, в базе более мощные.
Подскажите пожалуйста, какими инструментами можно добавлять технику.
#4 Volkov
  • 658 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 12:40
Просмотр сообщенияElena_Larisa (03 Март 2016 - 11:59) писал:
Наверно, Вы имели ввиду КБ-309ХЛ ?
Не добавлять, а создавать можно с помощью Мастера объектов.
Я пришлю Вам уже готовый .mcd крана. ВТ 31063
#5 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 13:24
#6 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 10:17
Добрый день. У меня пропали вкладки внизу панели Свойств. Как их вернуть? Вид-Панели добавляет панель команд, как самостоятельную.
#7 MCAD
  • 1 116 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 11:15
Наберите spTabs командной строке и выберите нужные опции (вкладки)
http://www.spds.ru
#8 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 11:47
Не получилось. При наборе в командной строке дала команду показать ВСЁ. Все панельки появились в командной строке. А мне надо их интегрировать на панель свойств в виде закладок.
#9 MCAD
  • 1 116 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:31
Просмотр сообщенияElena_Larisa (15 Март 2016 - 11:47) писал:
Они вообще не появились. Или не "Интегрировались"?
http://www.spds.ru
#10 Volkov
  • 658 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:39
сделайте так как на приложенном видео.
Запрос № 764
Прикрепленный файл  сделайте так.rar   167,12К   3 Количество загрузок:
#11 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 14:44
Спасибо за помощь, но пока не удалось решить этот вопрос. Окно свойств есть, а вкладок нет.
#12 Volkov
  • 658 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 08:57
Просмотр сообщенияElena_Larisa (15 Март 2016 - 14:44) писал:
попробуйте открепить всю панель от боковой части и оставьте в "плавающем" режиме.Прикрепленный файл  ScreenShot007.png   85,21К   0 Количество загрузок:
В таком варианте вкладки есть?
#13 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 09:28
В плавающем режиме тоже нет вкладок. Прочитала на форумах, что в Геонике проблема эта существует. Если вкладки открепить и закрыть восстановить нельзя. Но я их не открепляла, как-то сами собой убежали. Надоело сражаться, просто переустановила программу, теперь всё на месте. Но только надолго ли? Конечно это не выход.
Спасибо всем за помощь.
#14 Volkov
  • 658 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 08:31
Просмотр сообщенияVolkov (03 Март 2016 - 12:40) писал:
КБ-309ХЛ Кран башенный Прикрепленный файл  КБ-309ХЛ.rar   80,34К   6 Количество загрузок:
Габариты в рабочем положении, мм: 25000x4500x27360
Максимальная грузоподъемность: 8000
Максимальный вылет: 15600
Максимальная высота подъёма крюка: 35000
Минимальный глубина опускания крюка,мм: 3000
Радиус разворота,м: 8500
Производитель: Ржевский краностроительный завод
Значения для подбора: Высота подъема 10, Вылет крюка 15.
Надеюсь как импортировать объект в базу объяснять ненужно?
Просмотр сообщенияElena_Larisa (16 Март 2016 - 09:28) писал:
найдете способ их "убить" - напишите.
#15 doctorraz
  • 1 203 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 10:47
Просмотр сообщенияVolkov (17 Март 2016 - 08:31) писал:
off способ "убить", не проблема, проблема понять и простить повторить)))
#16 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 09:52
Благодарю за башенный кран.
#17 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 09:06
Добрый день. Толщина линий таблиц ( в данном случае отчётов Стройплощадки) не соответствует толщинам оформления чертежей принятых в нашем институте.
Как исправить толщины линий таблиц в базе? Я создала отчёт по дорожным знакам. Через свойство таблицы исправила толщины линий и перезаписала в базу (заменила).
При добавлении новых знаков и заново создав отчёт по дорожным знакам получила набор знаков, сохранённый с таблицей, то бишь неправильный.
#18 Volkov
  • 658 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 15:42
Просмотр сообщенияElena_Larisa (29 Март 2016 - 09:06) писал:
На видео показан пример пересохранения таблицы в базу с новыми значениями толщин линий.
Прикрепленный файл  сохранение в базу таблиц.rar   2,59МБ   6 Количество загрузок:
Задайте свои параметры толщины и пересохраните аналогичным путем.
Запрос № 774
#19 Elena_Larisa
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 16:35
Спасибо. Всё получилось.
