таблицы стилей печати
печать стиль таблица
Сообщений в теме: 57
#21 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:57
Давайте попробуем сделать следующее:
1. В реестре удалите ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD Электро\4.4
2. Откройте папку C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.4\ и запустите nCad.exe.
3. В программе откройте диалог печати и посмотрите, видите ли Вы таблицы стилей печати.
#22 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
  • Интересы:Движение вперед.
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:24
Просмотр сообщенияyum (17 Декабрь 2012 - 12:57) писал:
Не получается(. Удалил. В настройках путь пустой, таблицы не видны, Если путь настроек написать, то также таблицы не видны.
#23 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:31
А путь-то зачем менять в Настройках?! Мы же уже выяснили - путь дефолтный.
Еще раз. Если путь в настройках дефолтный и по нему лежат файлы таблицами стилей печати - программа их должна видеть.
#24 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:36
Ммм... Поменял для того чтобы показать, что ни при дефолтном, ни при "направленном" пути программа таблицы не видит.
До программиста мне далеко. Объясните правильно ли я понял, что при стандартных настройках программа не видит таблицы стилей. Соответственно уже при установке программы она их не видит, более того, в моем случае, при установке она не создает папки plotstyles и прочие.
Сообщение отредактировал Евгений Александрович: 17 Декабрь 2012 - 13:40
#25 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:06
При стандартных настройках программа видит таблицы. Если они лежат в папке по умолчанию.
Насчет того, почему папки не создались... Загадка. А Вы ставите программу с правами Администратора?
После того, как чистили реестр и запускали программу из программной папки, должны были заново создаться папка PlotStyles, если ее не было.
Еще раз. Если папка не месте (не пустая) и настройка по умолчанию - программа не может не видеть таблицы стилей.
Переустановите программу с админскими правами, убедитесь в наличии папок в директории C:\Users\User\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.4. Ничего не меняя, откройте программу, диалог печати и смотрите - есть ли стандартные таблицы. Свои потом скопируете.
#26 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 06:01
Переустановить программу с админскими правами смогу не раньше, чем в пятницу((
#27 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:45
Просмотр сообщенияЕвгений Александрович (18 Декабрь 2012 - 06:01) писал:
Насчет прав - это с перепугу. На C:\Users\User\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.4 права у Вас точно должны быть. Просто уж совсем непонятно, почему при установке там папки не создались. Попробуйте просто переустановить - создадутся папки или нет.
#28 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 05:10
Переустановить программу с админскими правами смогу не раньше, чем в пятницу. Программист который устанавливает программы, сейчас в командировке, а без него система не даст поставить нанокад.
#29 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 05:21
Доброго утра. В общем переустановка не помогла. Вначале удалили программу полностью и из реестра тоже. И установили заново. И всё как было так и останлось? Возможно ли что система защиты компьютера каким-либо образом блокирует возможности nanoCAD?
#30 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:08
Защите компьютера должна выводить сообщения, если чего-то не разрешает. Под каким пользователем ставили? С какими правами? Нужны права администратора.
#31 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:26
Доброго времени, Евгений Александрович,
После удаления программы удалите вручную папки nanoCAD Электро в папке C:\Users\User\AppData\Roaming, можно удалить также и в соответствующих папках Program Files, ProgramData (если в этих папках были созданы пользовательские файлы или находятся измененные пользователем файлы, автоматически файлы и папки не удаляются).
И еще: учетная запись пользователя, под которым работает программа, должна быть создана обычным порядком, не клонированием.
#32 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:00
Чистили все папки, вычищяли реестр. Устанвливали и запускали с правами администратора. Результат один: стилей печати нет!
#33 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:23
Очень это все загадочно.
Напишите в техподдержку. Опишите проблему и на всякий случай приложите:
лог установки (C:\Users\user\AppData\Local\Temp\nanoCAD Электро 4.4Setup.log)
сведения о системе (запустите msinfo32.exe и сохраните файл)
#34 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:41
Ок. В тех. поддержку напишу. Примечательно, то что наш программист создал третий пользователя и в нем монохром есть))), а у администратора и пользователя (у меня) нету.
Сообщение отредактировал Евгений Александрович: 27 Декабрь 2012 - 12:55
#35 Евгений Александрович
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:54
Ура, ура. Решилась проблема про которую я писал выше (пропажа монохрома). Оказалось, что при установке программа неправильно прописывается в реестре. Например в ключе ColorMapTablesDir он пишет: PlotStyles, а надо: %AppData%\PlotStyles. и также с PlotConfigsDir и TemplatesDir.
Спасибо нашим программистам;)
#36 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:29
У меня при стандартной установке программы все директории в реестре прописаны правильно. Что-то у Вас нестандартно установлено. Может быть Ваши программисты подскажут :)
#37 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 760 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:59
Скорее всего эккаунт создавался клонированием существующего, и в нем были прописаны неправильные пути к пользовательским папкам...
#38 dows
  • 2 896 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:19
Да, дополнительно все посмотрели (инсталлятор, создаваемые ключи) - у нас все корректно создается. Скорее всего, вы создали аккаунты копированием (системные администраторы любят сделать образ ОС и потом разливать ее по всем новым компьютерам, чтобы не тратить время на установку/настройку)... Если все инсталлировать нормально, то программа создает корректные пути.
С уважением,
Денис Ожигин
#39 Stinger
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:00
И у меня пропадал monochrome в nanoCAD 3.7
Причину вычислил (опытным путем): Многие программы, типа пакета Adobe, Corel или КОМПАС, возвращаются к первоначальным заводским настройкам если удалить их папку в c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\
Я иногда так делаю для поддержания порядка в интерфейсах.
Так вот, потеря monochrome происходила когда я по незнанию, под шумок зачистки, сам себе удалял c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Nanosoft\
#40 oVal
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 18:27
Может быть полезна информация, изложенная в этой теме:
http://forum.nanocad...?showtopic=5417
