таблицы стилей печати
печать стиль таблица
Сообщений в теме: 57
#41 dows
  • 2 897 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:35
Да, похоже, что проблема с путями для монохрома из той же серии. Коллеги, а что у вас со значениями этих переменных? Устанавливали до этого Компас?
С уважением,
Денис Ожигин
#42 ELEN
  • 29 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 27 Март 2013 - 16:46
Подскажите, пожалуйста, как правильно создавать стили печати.
Хочу создать стиль печати, аналогичный монохрому, но чтобы то, что на чертеже имеет цвет 253 при печати так же было цветом 253, а все остальное - черным.
В папке C:\...\PlotStyles делаю копию монохрома - monochrome - копия.ctb
Захожу в нанокаде - Файл - Стили печати. Там есть стиль monochrome - копия.ctb с теми же настройками, что и monochrome.ctb.
Далее в Редакторе таблиц стилей печати - Карточка для Цвет_253 выбираю в Свойствах Цвет 253 (серый) и Оттенки серого - вкл.
Но при печати серого цвета нет...
Или я что-то делаю не правильно?
#43 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Март 2013 - 17:45
Все правильно. Только, похоже, дело в том, что Вы включили опцию печатать в оттенках серого. В этом случае принтер печатает не RGB. Отключите этот параметр. По крайней мере, у меня получилось так.
#44 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 18:10
ELEN, у нас все печатает черным, а цвет 253 - серым, как вам и требуется.
Выложите, плиз, скриншот ваших настроек печати.
А еще лучше - простенький файл с вашими настройками печати. И файл monochrome - копия.ctb.
Так значительно быстрее разберемся с вашей проблемой.
Спасибо.
PS: Да, укажите также с какой версией вы работаете.
#45 ELEN
  • 29 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 27 Март 2013 - 18:32
Спасибо, помогла перезагрузка компьютера =)
#46 ELEN
  • 29 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:33
Возможно ли использовать стили печати не из папки по умолчанию, а из другой заданной папки?
В настройках задаю другую папку, а в Печати - Таблица стилей печати - видны те, которые лежат в папке по умолчанию..
_https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/style1.jpg
_https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/style2.jpg
Сообщение отредактировал ELEN: 24 Апрель 2013 - 15:34
#47 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:57
Просмотр сообщенияELEN (24 Апрель 2013 - 15:33) писал:
Была ошибка, мы ее поправили. В новой версии программы (5.0) будет работать правильно.
#48 jerbifor
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:52
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, описанной в начале топика. Перечитал, но так и не нашёл ответа:
Цветозависимая печать в Nanocad вместо ч/б получается только цветной. Любые сочетания галочек, не зависимо от версии (5.1, 6.0) - на выходе цветные чертежи.
Причём дело не в файле, вновь созданный чертеж со стандатрного шаблона при печати ведёт себя так же.
пока единственное решение, найденное на ваших форумах, звучит так:
Просмотр сообщенияGeodesist (14 Март 2012 - 19:36) писал:
А что вам мешает сделать все в чертеже черным (выделить все в чертеже и выбрать черный цвет или цвет по блоку) и распечатать?
При любом стиле печати - будет все черное. ;)
Сообщение отредактировал jerbifor: 06 Декабрь 2014 - 23:20
#49 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:25
Посмотрите, какой у вас выставлен визуальный стиль в чертеже (Вид/Визуальные стили). Должен быть 2D каркас.
#50 jerbifor
  • 3 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:23
Просмотр сообщенияyum (08 Декабрь 2014 - 11:25) писал:
так и есть. все настройки по умолчанию. только подгружал лиспы и vbs (в них нет настроек), да закрыл/передвинул пару панелек...
полное удаление, включая апп и общие файлы, с последующей установкой спасли ситуацию. извините, видимо сам где-то...
Сообщение отредактировал jerbifor: 08 Декабрь 2014 - 19:23
#51 vacxiii
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 15:43
День добрый! Помогите пожалуйста справится с печатью в ч/б, не хочет печатать в монохроме, никак не хочет
  • Прикрепленный файл  4.jpg   879,35К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   842,49К   7 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   882,31К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   930,09К   8 Количество загрузок:
#52 oVal
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 16:49
Трудно что-либо сказать по картинкам не очень высокого качества.
Приложите файл, посмотрим. Укажите версию программы (5.1 - ?), модель принтера, настройки (ну очень размытые скриншоты).
#53 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:32
Мне кажется, используются именованные стили печати. Тогда, во первых, желтый, красный и т. д. цвет должен назначаться слою и слою же назначается стиль печати. По-моему, у вас это не так.
#54 vacxiii
  • 4 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:03
Нанокад версия 5.1.25 сборка 2017
Принтер Canon iPF825
_https://yadi.sk/i/ji7UezbJfh5Tc
_https://yadi.sk/i/6e0CLRlyfh5UH
_https://yadi.sk/i/r7F7jfP0fh5Uy
_https://yadi.sk/i/4exlawe_fh5VW
#55 vacxiii
  • 4 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:04
Просмотр сообщенияyum (01 Апрель 2015 - 17:32) писал:
Чертежи делаю не я, я лишь вывожу на печать... Подскажите как мне решить проблему
#56 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:25
По ссылкам не получается скачать - ошибка.
Хотелось бы взглянуть на чертеж, чтобы убедиться в предположениях. А пока почитайте в руководстве про Редактор стилей печати.
#57 vacxiii
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:00
Просмотр сообщенияyum (02 Апрель 2015 - 16:25) писал:
Нижнее подчеркивание ссылки убирайте и все качается) Почитаю. Спасибо!
#58 yum
  • 603 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Апрель 2015 - 13:06
Про подчеркивание догадалась, яндекс выдавал ошибку. Сегодня скачала, но... Снова картинки.
Смотрим и видим:
1. Таблица, действительно, именованная. Черный назначен стилю Style1.
2. Смотрим слои - Стиль печати для всех слоев Цвет 7, А должен быть Style1. По крайней мере, для того слоя, на котором лежат наши цветные объекты.
3. Чертежу, вообще, назначен стиль печати "по цвету", а вы его пытаетесь печатать, назначив именованную таблицу печати.
Не буду переписывать сюда руководство пользователя. Предположу, что проблему может решить назначение цветозависимой таблицы стиля печати - monochrom.ctb (установите галочку "цветозависимый режим").
