ограничивающая рамка и толщина линий
Сообщений в теме: 5
#1 Fogel
  • 191 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:59
Не секрет что большинство принтеров не способны печатать "впритык" к границам листа, поэтому при печати на стандартных листах приходится прибегать к масштабированию. Дабы избежать этого, можно пожертвовать полями формата и взять при печати рамочкой внутрений контур (рамку основной надписи плюс боковые шатампы) тогда при вписывании теоретически получается "почти правильно - рамочка формата никому не нужна при наличии самого формата.
А вопрос в следующем: Выделяя рамкой вдоль линий формата, на печати мы теряем половину толщины линий этого самого формата. Тоесть если рамочка была тощиной 0,6, то взяв по ней рамкой, получиим 0,3. конечно можно искусственно взять отступив от рамки на полмиллиметра, но... вряд ли кто захочет. Нельзя ли не срезать линии попавшие прямо на границу?
P.S. постоянно жалуются что файлы из Нанокада (разных сборок и продуктов) переполняют память принтера и не печатаются или печатаются с ошибками. Принтер не из хилых, сетевой Ксерокс 5500, ошибки в файлах правятся, но... Плоттеры относятся к этим файлам намного более адекватно (но у них и памяти чуть поболее)
#2 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:47
Просмотр сообщенияFogel (17 Декабрь 2014 - 08:59) писал:
Это реализовано достаточно давно. Задайте соответствующую ширину рамки = 0.6 в диалоге печати (см. скриншот).
Да, есть такое. Разработчики в курсе, программа в этом плане постоянно совершенствуется (например, добавлен упрощенный предварительный просмотр печати). Примеры ваших файлов были бы полезны для оптимизации памяти как при отрисовке предпросмотра, так и непосредственно при печати. Не исключено, что после ознакомления дадим вам какие-то полезные советы и рекомендации. Конфиденциальность гарантируется, можно в личку.
PS: Здесь нужно еще понимание того, что если объем задания на печать превышает размер памяти лазерных принтеров, то задание обычно обрезается (на печать выводится только то, что поместилось в память). Для струйных плоттеров ситуация упрощается тем, что у них для таких больших файлов можно использовать для подкачки данных компьютер, т.е. по мере освобождения памяти плоттера при печати ему передаются новые порции данных из ПК. Такая технология, к сожалению, не может быть применена к лазерным принтерам из-за их высокой "скорострельности". У них обычно печать начинается после передачи информации в буфер принтера. Результаты печати при превышении объема задания на печать размера памяти принтера могут быть по большому счету такие: задание просто обрезается либо вторая часть допечатывается на втором листе, что тоже не есть хорошо (сталкивался в своей практике и с тем, и с другим).
#3 Fogel
  • 191 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 13:36
Просмотр сообщенияoVal (17 Декабрь 2014 - 11:47) писал:
Спасибо огромное! если честно, пока не подсказали, даже не догадывался что это такое.
Мой принтер просто печатает на бумаге сообщение что размер задания превысил допустимые пределы. Возможно стоит создавать из задания некую картинку в памяти машины и уже её гнать в память принтера не загружая ее сложными объектами? Борьба с подобным уже отработана - печать в ПДФ, с ПДФа на принтер, тоесть физических ограничений на сам процесс нет, надо лишь скрыть его от глаз пользователя (вот такое извращение)
#4 oVal
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 13:58
Просмотр сообщенияFogel (17 Декабрь 2014 - 13:36) писал:
И вам спасибо. Давно не нравится название параметра - "Ширина рамки". Непонятное какое-то. А в идеале должно быть ИНТУИТИВНО понятным. Но, к сожалению, ничего пока не можем придумать. Все варианты слишком длинные, а нужно короткое название!
Если есть идеи - предложите, плиз. Примем и реализуем с огромной благодарностью.
Спасибо за предложение. Поверьте, этим занимаются наши самые светлые (и опытные!) умы. Вашим пожеланиям и предложениям завсегда рады, а самое главное они обязательно учитываются при разработке. Может быть не так все быстро получается, как даже нам хочется. Но печать одна из самых сложных функций... Даже с одной простой точки зрения - огромное количество самых разнообразных печатающих устройств. Впрочем, вы это вполне понимаете. И за это понимание и терпение спасибо вам.
Конкретно во высказанной идее здесь; в принципе ведь ее можно использовать уже сейчас.
Печать в PDF (в том числе Встроенный), затем на реальный принтер. Конечно, несколько неудобно, лишние телодвижения и затраты времени, но тем не менее... По крайней мере для больших проблемных файлов как временное решение и обходной путь.
#5 Fogel
  • 191 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 07:15
"Отступ рамки"
#6 oVal
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 15:05
Просмотр сообщенияFogel (19 Декабрь 2014 - 07:15) писал:
"Отступ рамки"
Был такой вариант. Тоже не очень понятно, когда не знаешь что это такое.
Был еще похожий "Смещение рамки".
Все-таки что-то не то...
Будем думать.
