При переводе в PDF или печати чертеж повернут на 90 градусов относительно холста
проблемы с печатью; несовместимость версий
Сообщений в теме: 14
#1 CepCepbl4
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:19
Доброго времени суток!
Снова столкнулся с проблемами в области печати. При переводе в PDF или печати документа в NanoCAD СПДС 5.4 с листа по настройкам печати (в диспетчере параметров листов) документа созданного в NanoCAD СПДС 5.0, чертеж оказывается повернутым относительно листа на 90 градусов (скрин 1). Изменение ориентации листа проблемы не решает т.к. чертеж обрезается по непонятным причинам (скрин 2). При этом при открытии в версии 5.4 документов созданных в версии 5.0 отсутствует опция повернуть на угол (скрин 3). Переустановка приложения проблему не решила. В старых документах опция так и не появилась. Единственный вариант вижу в печати документа по одному листу, что крайне не целесообразно. Все еще осложняется тем, что документ содержит много листов разных форматов. Итак, уважаемые знатоки и разработчики, внимание вопрос: как так и что с этим делать? Может быть через консоль можно что-нибудь решить? И еще одна проблема всплыла когда готовил файл примера: после выхода из диспетчера параметров листов нанокад не может завершить какую-то операцию и дальнейшая работа становится невозможной (скрин 4). ESC операцию не прерывает, не дает даже из программы выйти решается запуском диспетчера задач и насильственным завершением процесса. Файл приложен.
  • Прикрепленный файл  2.jpg   161,98К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   188,52К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   199,1К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   233,6К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Пример 1.dwg   719,54К   9 Количество загрузок:
#2 Fogel
  • 198 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 11:56
поставьте сторонний принтер. Если не ошибаюсь, в соседней теме разработчики написали что внутренний принтер не выдержал стресспробы от пользователей и будет сделан заново
#3 PavelMasnyy
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:15
Здравствуйте, CepCepbl4. Для исследования проблемы необходим полный комплект файлов к данному чертежу. В файле не достает внешних ссылок. Спасибо.
#4 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 451 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:51
Просмотр сообщенияFogel (22 Декабрь 2014 - 11:56) писал:
Нет, не совсем так. Переделка встроенного PDF-принтера вызвана переходом на новые PDF-библиотеки.
#5 Fogel
  • 198 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:02
Сегодня только с ним воевал. Генплан. Картинка-подложка тифф на 28Мб и что-то там нарисовано. Только при попытке просмотреть или напечатать это чудище программу выносило с фатальной ошибкой. Тяжеловата картинка оказалась для внутренего принтера.
#6 CepCepbl4
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:03
Сторонний принтер проблемы не решил чертеж как был повернут так и остался, а если вращать лист, то часть чертежа обрезается как на скрине 1.
Просмотр сообщенияPavelMasnyy (22 Декабрь 2014 - 12:15) писал:
Зачем вам внешние ссылки если эта проблема проявляется и без наличия прикрепленных файлов? Да и этот недочет проявляется вообще на всех файлах разработанных в 5.0 версии. Причем при наличии или отсутствии растровых изображений в dwg файле ничего не меняется - чертеж повернут. Причем это относится не только к тому что отображается в видовом экране, но и к примитивам и аннотациям на листе
#7 Fogel
  • 198 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:34
Хм... только что погонял внутрений принтер на простеньких чертежах с видовыми экранами и прочей ерундой... Ничего и никуда не поворачивается - задал лист вертикально, значит и получаю вертикальный... Если не трудно, ткните галочку предварительного просмотра, а то не вполне ясно что выбрано. У самого принтера в дровах ничего "лишнего" не прописано?
#8 Fogel
  • 198 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:45
погонял ваш файл приложеный в качестве примера. Рисовать в непечатном слое это да, забавно. все более-менее нормально (есть небольшие проблемы с ориентацией до того как нажмешь чек "предварительный просмотр - ориентаций не реагирует на альбом\портрет)
Гонял на механике 5,4. Остается предположить что это проблемы 5,0 (у меня его нет)
#9 PavelMasnyy
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:16
Просмотр сообщенияCepCepbl4 (22 Декабрь 2014 - 14:03) писал:
Воспроизвести мне так и не удалось... Создавал файлы в nanoCAD СПДС 5.0 (настраивал печать), затем открывал в СПДС 5.4 - поворот, который Вы описывали, я не наблюдал. Если есть возможность, прикрепите, пожалуйста, скриншот с настройками печати из nanoCAD СПДС 5.0, которые вызывают такое поведение в СПДС 5.4.
#10 maratovich
    Участник
  • Клуб разработчиков
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:13
CepCepbl4
Подтверждаю.
Проверял на 5.4.2801.1636.821 - принскрин.
Самое интересное это синяя рамка - она показывает выводимое пространство, и оно не совпадает с показываемым белым полем.
Сегодня протестировать времени нет, но на досуге поковыряю.
Стати если уж срочно надо печатать попробуйте пакетную печать всех рамок напрямую из модели.
Кстати... что то здесь не чисто...
Сейчас посмотрел в NanoCAD 5.0 и не понял...
Приложите исходный файл документа созданного в NanoCAD СПДС 5.0
  • Прикрепленный файл  1.PNG   122,18К   0 Количество загрузок:
#11 PavelMasnyy
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:43
Проблема проявляется именно при применении Наборов, которые были созданы в СПДС 5.0.
Для корректной печати, попробуйте сделать следующее:
Печать через PLOT:
Если первоначально открыть файл в 5.4, созданный в 5.0, то в диалоге PLOT Набор будет выставлен в <НЕТ>. В этом случая печать будет проходить корректно для данного листа (при этом настройки печати будут соответствовать тому набору, который был задан в 5.0).
Печать через PUBLISH:
Для каждого листа через PUBLISH вызовите "Параметры листа". В открытом диалоге Набор так же будет сброшен в <НЕТ>. Нажимаем ОК.
Такую операцию проделываем для всех листов, которые необходимо вывести на печать.
В результате вывод на печать должен быть корректным.
#12 CepCepbl4
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 07:19
Просмотр сообщенияmaratovich (23 Декабрь 2014 - 22:13) писал:
CepCepbl4
Подтверждаю.
Исходного документа к сожалению уже нет, но там все было в порядке проблем не возникало.
Просмотр сообщенияPavelMasnyy (24 Декабрь 2014 - 15:43) писал:
Печать через PLOT:
Спасибо, попробую.
Вообще лично у меня проблема решилась следующим образом: при настройке параметров листа область печати выбираю не лист, а рамку и затем вписываю на необходимый лист. Правда в таком случае все чертежи выходят в книжной ориентации, но это хотя бы что-то, хотя бы можно спокойно пакетной печатью пользоваться.
#13 CepCepbl4
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:10
В общем нашел документ с настройками 5.0 версии, высылаю в приложении. И к сожалению при вызове функций PLOT и PUBLISH ничего хорошего не выходит - область чертежа убегает вообще куда-то мимо листа и в результате в PDF имеем белый лист.
#14 Haduxa
  • 1 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 15:16
в версии 5.1 проблема так и осталась - без предварительного просмотра печать (по крайней мере А3) - это лотерея, либо перевернут, либо нет.
Да и еще косяки с цветом: профиль печати - ч/б, а печатает периодически в цвете
#15 Fogel
  • 198 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 05:42
Не берусь судить не видя файл, но проблема с цветом в Ч/Б обычно завязана на "RGB" цвета примененные в чертеже вместо штатных 256и
